welche regler/motor combo
  • Hi, also dein zweiter vorschlag ist eig. kein System fürn 1/10ner. Das erste kenne ich nicht.
    Grundlegend würde ich sagen, dass man bei Elektronik Systemen zu bewerten und erpropten Systemen greift.
    Ich würde mir sowas holen (wird auch bei div. Meisterschaften verwendet):
    Regler ESC
    Motor Motor
    Dann biste bei Rund 110€ und hast 2 Jahre Garantie, und der Toni hilft einem auch mal weiter wenn man ein Problem hat.
    Der Motor mit 13,5 Turns ist sehr geeignet für Hobbyfahrer und auch auf Rennstrecken reicht er völlig aus. Er hat bums und ist noch gut zu kontrollieren. Gründsetzlich gilt je kleiner die Turnzahl, desto höher die Leistung. Aber desto höher auch der Verschleiß. Ein 13.5t Motor ist im TA-05 noch voll in Ordnung. Brushless-Motoren sind grundsätzlich Wartungsfrei und haben einen höhrern Wirkungsgrad als die alten Brushed Motoren.
    Hoffe ich konnte helfen. Wenn fragen sind gerne.
    mfg
