Hallo Leute, bin absolut neu hier. Habe vor 3 Tagen meinen Grave Digger erhalten und habe nun ein Problem. Und zwar: Ich schalte zu erst die Fernsteuerung (Neutral 50/50 eingestellt und beide Potis auf 0) an, dann das Fahrzeug. Jetzt blinkt es einfach nur Grün (kann zwar lenken aber das Gas wird nicht erkannt). Wenn ich jetzt das ganze spiel von vorne mache, dabei aber nur den schalter Neutral auf 70/30 umstelle dann funktioniert alles einwandfrei. Stelle ich nun wieder auf 50/50 um gibt das Fahrzeug einfach Gas und ich muss den Poti mit dem ich das Gas regulieren kann ganz nach links drehen bis zum anschlag (müsste aber noch etwas weiter drehen da das Fahrzeug noch gereusche von sich gibt wie beim anfahren).
Und jetzt zu meiner eigentlichen frage: Kann ich die Fernsteuerung Kalibrieren in dieser 50/50 Stellung? Oder gibt es da eine andere Lösung, für dieses Problem?
Danke euch schon mal im vor raus.
