Mal eine ganz blöde Anfängerfrage:
auf dem Steuergerät sitzt ja ein Lüfter drauf. Sollte man den nach dem fahren noch nachlaufen lassen, damit das Steuergerät weiter abkühlt, oder darf man nach der Fahrt sofort abschalten?
Mit Steuergerät meinst du sicher den fahrtregler ...ich persönlich lasse ihn nachlaufen...ist aber kein muss...
wenn man dann aufhört zu fahren dann ist es egal
wechselt man den akku und der regler ist heiss wäre eine abkühlphase hilfreich.
wenn du ihn weiterlaufen lassen möchtest den akku aber rausnimmst wäre evt. ein kondensator hilfreich nur die frage stellt sich dann wie lange das der da nachläuft
bringt nich mit dem kondensator der ist ruck zuck leer
Kommt drauf an wie groß der Kondensator dann ausfällt ![]()
Bevor man mit solchen Spielereien anfängt kannste den Akku auch 5min später raus nehmen...
