Hallo Forum es geht um meinen Revo VXL 1 16, und zwar leuchtet mein Regler nicht weder beim anschalten noch beim ausschalten, er hat mal rot geleuchtet dann auch grün dann wieder nicht mehr woran kann das Liegen?
Regler Leuchtet nicht
Lauf das fahrzeug?
vll ist nur die LED defekt
Ja läuft gut allerdings wundert mich das er mit 2,2 Lipos 30-40c nicht mal anehrnt die leistung hat wie mein anderer mit dem Gleichen Lipo,
erst mit dem 3 Zelligen Lipo kommt er dran!
Led leuchtet schon ab und zu also ist ganz Komisch dser Regler wird auch sehr warm und am Motor befindet sich ein Lüfter der durchgehend läuft ist das Normal?
Es ist ein gebrauchter deswegen weiss ich leider nicht ganz dadrüber bescheid -
bei den reglern die ich kenne läuft der lüfter immer.
das er sehr warm wird kann darann liegen das der motor eine zu hohe strom aufnahme hat.
Was ist es denn für ein regler?
evtl ist er zu klein für den wagen.evtl liegt es an den lipos selber das sie nichtmehr die volle leistung haben bzw schon alt sind
Das ist der Orginale , hier ist mal ein link von dem Modell
[ebay='Modell','']180830407585[/ebay]
Wenn du den gleichen Motor/Regler verwendest und die Leistung sinkt merklich dann liegt es vermutlich an den Lipos!
Ist der regler denn sehr heiß, weil dann könnte auch der Überhitzungsschutz eingeschaltet worden sein!
ah ein lüfter auf dem motor ok der is nachgerüstet und wird auch immer laufen.
aber vll ist der 2s lipo wirklich nur stein alt.
Und die LED hat nen wackler
grüßle dani
Ok das könnte sein, habe noch 4 weitere gleiche aber muss erst die Stecker umlöten da ich die Orginal Traxxas bis jetzt hatte.(:
mh mit dem Wackler könnte natürlich sein, allerdings hat er mir ein Lipo Komplett leer gezogen den ich leider nicht laden kann wegen Stecker
wobei der abschaltschutz aktiev sein sollte.kann ich mit dem regler überhapt 11,1 Volt akkus fahren`?
Dankee
ja kannst du
allerdings nur onrad zu empfehlen.
3s Offroad und steile hänge konnten zum Regler defekt führen.
Erst Letztes Wochenende gesehen am Revo von nem Kollegengrüßle dani
Was verstehst du unter heiss? also die Finger habe ich mir nicht daran verbrannt
aber sehr warm würde ich sagen nach kurzer fahrt -
@dani
Na Super bin jka nicht grade damit Über nen Akker und durch den Wald geheitzt ((: Ok in Zukunft weiss ich es danke -
Wenn der Regler so heiß ist, dass es weh tut, wenn man ihn anfasst, ist es für mich heiß
Wenn du mit 3s Offroad fährst und dann keine ideale Übersetzung hast kann es gut sein, das der Regler relativ schnell überhitzt und dann halb abschaltet!
Dann würde ich sofort aufhören zu fahren, ansonsten schaltet er komplett ab und wenn du pech hast ist der regler kaputt!Ich weiß zwar nicht genau wie das Blinken aussieht, aber ich schätze mal dass das rote Bilnken von der Überhitzungsschutz kommt und das grüne Licht anzeigt, dass der Lipo Cut-Off aktiviert ist!
Also Grün Leuchtet da garnichts mehr, vermute das die LED hinüber ist.
Muss man den Regler beim Akkuwechsel neu Programmiieren auf 3 s? wenn vorher 2 s drin war?
Hier hat er aber noch grün geblinkt!
Es macht keinen Unterschied für den Lipo Cutoff ob du mit 2s oder 3s fährst! -
Ja(: hat er mal aber jetzt leider nicht mehr
also muss ich nichts umprogramieren und kann von 2s auf 3 s wechseln wie ich lustig bin?(: Mein Kumpel meinte das man den Programmieren muss. -
ne musst nicht neu prog.
grüßle dani
Die Minimalspannunggsabschaltung kann nur ein oder aus gestellt werden! Da muss nichts auf 2s oder 3s programiert werden!
Hast du auch die Bedienungsanleitung miterstiegert? Weil darin kannst du das auch alles nachlesen wie man das (de)aktiviert!!! -
Ja habe ich (:; und eben da habe ich auch nichts gefunden darüber, das man sie umprogramieren muss!
nur das mit der minimalspannungs .. aber da grün nicht mehr leuchtet weiss ich nicht was jetzt aktiev ist werde glaub den Regler austauschen.Danke ihr seit spitze
Wenn du dir nicht mehr sicher sein kannst das die Minimalspannungsabschaltung aktiv ist, dann wechsel den Regler lieber aus!
Bitte, dafür ist das Forum ja da
