Reely Buggy Carbon Fighter
  • hallo ich habe eine ReelyBuggy Carbon Fighter Brushless, und hab da
    einen neuen fahrtregler ein gebaut, nur der will jetzt nicht fahren,
    trotz das ich so wie in der anleitung beschrieben ist, denn knopf
    gedrückt habe 1 mal grün und zwei mal rot.
    und wenn ich ihn dann aus und wieder an mache ist die lampe immer noch auf rot.
    wer kennt sich damit aus und kann mir helfen!!!
  • ja hab ich aber irgenwie will er nicht
    ich muss doch drücken dann an machen warten bis es einmal grün blinkt dann los lassen dann geht er auf rot dann zwei mal blinken aus machen fertig oder
  • Probier mal:
    Setup drüken,
    dann an schalten,
    Setup gedrükt halten bis Rote LED blinkt und sofort los lassen,
    Set up kurz drüken, grüne LED blinkt 1mal,
    dann Vollgas geben,
    Setup kurz drüken, grüne LED blinkt 2mal,
    vollrückwärz,
    kurz Setup drücken, grüne LED blinkt 3mal,
    mehr als 3s warten dan aus schalten.
  • Dann las "Set up kurz drüken, grüne LED blinkt 1mal," mal wech.
    So steht es in der Anleitung,
    Vollgas- und Neutralstellung programmieren
    Um die Vollgasstellung für Vorwärts-/Rückwärtsfahrt und die Neutralstellung zu programmieren,
    gehen Sie wie folgt vor:
    • Schalten Sie den Sender ein, lassen Sie den Gas-/Bremshebel in Neutralstellung. Stellen
    Sie den Trimmregler für die Fahrfunktion in die Mittelstellung.
    • Halten Sie die Setup-Taste gedrückt und schalten Sie den Fahrtregler ein.
    • Wenn die rote LED blinkt, lassen Sie die Setup-Taste sofort los.
    Wenn Sie die Setup-Taste nicht loslassen, wenn die rote LED blinkt, so wird der
    Programmiermodus aktiviert. Schalten Sie in diesem Fall den Fahrtregler aus und
    gehen Sie wie oben beschrieben vor.
    • Bewegen Sie den Gas-/Bremshebel an Ihrem Sender in die Neutralstellung, falls noch nicht
    geschehen.
    • Drücken Sie kurz die Setup-Taste, die grüne LED blinkt 1x kurz. Abhängig vom verwendeten
    Motor ist ein Piep-Ton hörbar.
    Die Töne werden erzeugt, indem der Brushless-Motor kurz angesteuert wird.
    Abhängig vom angeschlossenen Motor sind die Signal-Töne evtl. nur leise oder
    überhaupt nicht hörbar.
    • Bewegen Sie den Gas-/Bremshebel in die Vollgasstellung für die Vorwärtsfahrt.
    • Drücken Sie kurz die Setup-Taste, die grüne LED blinkt 2x kurz. Abhängig vom verwendeten
    Motor sind zwei Piep-Töne hörbar.
    • Bewegen Sie den Gas-/Bremshebel in die Vollgasstellung für die Rückwärtsfahrt.
    • Drücken Sie kurz die Setup-Taste, die grüne LED blinkt 3x kurz. Abhängig vom verwendeten
    Motor sind drei Piep-Töne hörbar.
    • Bringen Sie den Gas-/Bremshebel wieder in die Neutralstellung.
    • Warten Sie jetzt mindestens 3 Sekunden, dann ist die Programmierung gespeichert und der
    Fahrtregler ist einsatzbereit.
  • OK ich weis auch nicht mehr weiter. Schik Coni mal ne mail, vieleicht haben die eine funktionirende Anleitung oder tausch ihn um.
    Es wäre nicht das Erste mal dass das Reely Zeugs defekt ist. :cursing:
