Hyperion EOS 0720i Super Duo3 - Infothread
  • [font='Arial, Helvetica, sans-serif']Hallo.[/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif']Ich habe mich nun nach reiflicher Überlegung für[/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif']folgende Lader entschieden:[/font]
    [/font][size=12][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Hyperion EOS 0720i Super Duo3
    [/font][/size][font='Arial, Helvetica, sans-serif'][/font]
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Zur Auswahl standen für mich:[/font][/size]
    [/font][/size][font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]- [/size][size=10]Robbe POWER PEAK Twin EQ-BID 2x500W[/size][/font]
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']- Junsi 306b 1000W[/font][/size]
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']- Hyperion EOS 0720i Super Duo3 2x500W[/font][/size]
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif'][/font][/size][size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif'][/font][/size]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Aufgrund dessen, dass ich Junsi und Robbe schon[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]kenne und die Testberichte vom Profi Gerd Giese[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]studiert habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen,[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]dass wenn ich schon ordentlich Geld ausgebe, dann[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]auch keine Abstriche mehr machen möchte.[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10][/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]In diesem Thread kann man meine Tests/Erfahrungen[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]mit den Ladern nachlesen und er soll zum Austausch[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]von Tipps/Tricks zu dem Ladegerät dienen.[/size][/font]
    [/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Würde mich sehr über rege Beteiligung von Besitzern[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]des Hyperion-Ladegerätes freuen...[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]MFG[/size][/font]
  • Darf ich fragen was der Grund war wieso der Robber Lader ausgeschieden ist ? ;)
    Meine Fahrzeuge :
    @Hpi Baja 5B SS OBR :banger:
    @tamiya Rising Storm DF-02
    @Mugen MBX6T [Nitro]
    [/color] :D
  • Hab das Hyperion DUO 2. Muss ebenfalls sagen, ich würde mir den Lader aufjedenfall nochmal kaufen. Biete alles was man braucht und hat jetzt sogar immer noch Reserven nach oben.
    Es gab ein paar kleine Gründe...
    - Der Lader hat nur 1 Display (Hyperion 2 Displays)
    - Balancer nicht so gut wie beim Hyperion (Gerd Giese Test)
    - Der Robbe ist ein umgelabelter Fusion
    - Wiederverkaufswert ist höher beim Hyperion
    Aber ich will den Robbe /Fusion /Raytronic nicht schlecht
    machen, ich fand das der Hyperion mir einfach mehr zusagte. :)
    MFG
  • Servus,
    ich schau mich derzeit auch nach nem Lader um und hab den Duo mal in die engere Wahl genommen.
    Mein Problem ist, ich habe nur noch die 4s LiPos von Turnigy (4500mAh 30C Hardcase...und zum Testen einen 5000mAh mit 20C). Ich möchte möglichst viele Akkus gleichzeitig mit 1C laden damit ich nicht so oft in den Keller muss und mein Ultramat 17 kann nur einen Akku, was bei 6 Stück ziemlich nervig ist.
    Optmal wäre es für mich, wenn der Duo pro Ladeausgang 8s könnte, dann könnte ich 2 x 4s zu 8s in Serie schalten und 4 Stück gleichzeigit laden als 2 x 8s. Wegen der Abschaltspannung vom Regler sind die Akkus ungefähr gleich leer, würde schon gehen...
    Parallel will ich die Akkus nicht schalten, wenn dann nur in Serie.
    Nun meine Frage an die Duo-Besitzer:
    - Kann ich mit dem Duo auch 3 x 4s zu 12s verschalten und dann laden??
    - Und wenn ja, wo schließe ich das Hauptstromkabel des 12s-LiPos an??
    ... für den Balancer müsst ich dann nur nen Adapter basteln. Alternative dazu wäre auch der Hyperion 1420i was für mich, da würde aus auf jeden Fall gehen.
    Aber ich denke was ich bräuchte wäre sowas um viele 4s Akkus gleichzeitig zu laden:
    - ePower Quattro B680 oder
    - Dymond Quattro evo
    Aber die Teile kommen mir billig und unausgereift vor, haben wenig Leistung und es gibt noch nicht viele dieser Sorte auf dem Markt. Einem Vereinskollegen sind mit sowas schon zwei Akkus kaputt gegangen (jeweils die Letzte Zelle wurde nach dem Ladevorgang über Nacht leer gesaugt ... passiert mir auch oft dass ich die Akkus über Nacht am Lader hängen lasse weil's immer so lange dauert).
  • Auf der Messe habe ich mir ein Cs-Space X4 charger für 100€ gekauft!
    Wie der Name andeutet, kann er 4 Akkus unterschiedlichster Typen (nimh,Nicd,lipo,Life,pb) und das mit bis zu je 5a.
    Du brauchst allerdings noch ein externes Netzteil!
    Die Verarbeitung ist Super, da ich das Ladergerät aber wie gesagt erst heute erstanden habe, kann ich noch nichts weiteres sagen!
  • Hallo zusammen,
    also wenn du was mit Leistung brauchst dann schau dir mal das Team Orion TwinSpec an. Der hat 500W und kan zwei mal 6s laden. Was für mich wichtig war als ich mir meinen Laden gekauft habe war die Benutzerfreundlichkeit. Ich hasse es nur um einen Akku zu laden immer die Bedienungsanleitung zu benutzen. Ich war da durch ein ELV mit Pc Ansteuerung etwas verwöhnt. Schau dir die Geräte am besten in echt an. Achte auf das Gehäuse und seine Verarbeitung. Wenn du z.B. einen Spalt enteckst welcher auf ein verzogenes Gehäuse hinweist, dann lass die Finger davon. Ein guter Faktor ist auch das Geweicht. Ich hatte ein Robbe Lader in der Hand der 100g gewogen hat. Das war nur Plastik. Auf sowas kann ich verzichten. Ich möchte ein Ordentliches Gehäuse. Ich denke jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Schau dir einfach verschieden Geräte an und versuch sie selber zu bedienen. Denn wenn du deinen Lader mag gehst du auch gerne nach unten.
  • Wie der Name andeutet, kann er 4 Akkus unterschiedlichster Typen (nimh,Nicd,lipo,Life,pb) und das mit bis zu je 5a.
    na das kann ich so nicht stehen lassen diese 5A pro ladeausgang kann er bei gleizeitigem anschluss von 4 akkus nnur bis etwa 2s lipo aufrechterhalten danach gilt P = U*I
    für verbrennerfahrer oder 1:10 elo ganz pasabel
    Fesler
    wenn du Leistung haben wilst must du mit 2 duo ladern tiefer in die tasche greifen.
    aber mir hat immer ein duo oder 2 einzelne ladegeräte ausgereicht um am WE fahren zu können.
  • Hallo.
    Hatte 2x das Duo3 und war damit sehr zufrieden.
    Da mich am Mobau aber schon immer die Akku- und
    Ladetechnik mit am meisten interessiert hat,
    teste ich gerne Lader und Akkus.
    Ich habe mir erst im Angebot den Robbe Twin Peak 1000W
    geordert gehabt, um den mal mit dem Hyperion
    zu vergleichen... kurz und knapp würde ich einfach sagen,
    dass der Hyperion identisch mit dem Robbe ist!
    Nur der Robbe ist umständlicher zu bedienen (mein Empfinden).
    Also habe ich den Robbe wieder zurück gegeben.
    Dann habe ich ein Angebot vom Junsi 306b gefunden und
    mir gleich 2 Lader für 309€ inkl. Versand geordert.
    Nach kurzen Tests war für mich klar, dass mir die Junsis
    noch mehr zusagen, wie die Hyperion Eos 720i Duo3 und
    habe sie auf Ebay-Kleinanzeigen für 229€ angeboten
    (hatte selber im Angebot 229€ inkl. Versand pro Stck. gezahlt).
    Sie gingen ratzfatz für 220€ weg und ich habe so noch 130€ gespart,
    kann Lipos mit 30A laden, habe den leistungsstärkeren Balancer
    und vor allem fährt der Lader auch nicht jede Minute den
    Ladestrom runter, wie das Hyperion, was den Ladevorgang
    unnötig verlängert. Nach einer gewissen Zeit hat mich das
    echt gestört muss ich sagen.
    Jetzt habe ich hier 2x 306b und bin super zufrieden.
    Beide schon mit 6S Lipo und 30A laufen lassen am
    2000W Netzteil und sie funktionieren sehr gut!
    Dabei werde ich jetzt auch erstmal bleiben.
    Die anderen Lader waren aber auch sehr gut,
    nur haben sie mir persönlich nicht so gut gefallen.
    Geschmackssache halt. ;)
    MFG
