Hätte da eine Frage zu Reifenklebe-Maschinen. Braucht man als Anfänger, bzw. absolut kein Rennfahrer, wirklich eine Reifenklebemaschine? Habe mich Erkundigt: Da gibt`s Elektronische (die aber bis zu 100€ Kosten), aber auch Mechanische (glaube die Billigste würde auf ca. 10€ kommen)! In meinem Fall würde verm. eine Mechanische (Billige) auch reichen, aber brauche ich überhaupt eine solche Maschine?
DANKE Euch schon im Vorraus für Eure immer super & hilfreichen Tipp`s
Reifenkebemaschinen?
Ich hab noch nie eine Reifenklebemaschine verwenden müssen.
Red Bull
Da spare ich mir schon einen Teil, den ich besser in andere Sachen investieren werde!
Tippe mal, dass man einfach nur extrem sauber Arbeiten muss!
Könnte ich dafür auch einen ("normalen", aus dem Bauhaus) Sekundenkleber noch (hätte ich noch) Verwenden
Danach würde ich mir eh den viel gelobten Kleber von Tamyia bestellen
ich auch net,wenn man es richtig macht passt das alles,ich habe blos einmal mein reifen net richtig geklebt und naja er hat derbe geeiert und das sollte man schnellst möglich beheben da sost deine lager in mitleideschafft gezogen werden.
PS Ich verwende nur sec kleber,aber da gehe ich immer in kik (NICHT LACHEN),und hole mir ein 5 er kleber set und kost 1 euro und der klebt wie sau.
Colagesöff
Wieso LACHEN? Umso mehr man sich Ersparen kann, ohne Einbußen, ist doch Genial! Kann man Geld sparen und würde für meine Bedürfnisse vermutlich auch LEICHT reichen. Dein Tipp mit dem eiernden Rad ist auch extrem Hilfreich, da 2 meiner Reifen von Haus aus schon leicht Eiern. Brauche eh bald einen neuen Reifensatz, dann werde ich das einfach Vorverlegen, damit ich mir die Lager nicht Ruiniere!
Wäre extrem DANKBAR wenn Jemand ein 4er Set Reifen (schon Verklebt) & 4 Felgen wüsste, die für mein Modell sehr Gut wären (12mm Radmitnehmer)
Moin,
also eine Reifenklebemaschine habe ich bis jetzt auch noch nie gebraucht. Ein Freund von mir hat zwar eine aber die ist nur sehr selten in Benutzung. Daher bin ich der Meinung, man muss man sich nicht unbedingt eine anschaffen.
kauf dir lieber den jamara wheelblood. damit hab ich die besten erfahrungen beim verkleben ohne klebevorrichtung gemacht. bis jetzt haben alle reifen wunderbar auf der rennstrecke gehalten, egal ob 1:18 oder 1:5, alle maßßstäbe dazwischen funktionieren natürlich auch.
Ein herzliches
an Alle
Dank Eurer SUPER-TIPP`s habe ich mir schon mal eine Klebe-Maschine ersparen können und auch diverse gute Kleber beschrieben bekommen, damit ich da auch wieder Einsparen kann
Lieber auf ein neues Auto sparen...habe eh schon einen im Auge, aber 600€, da brauche ich noch LANGE
Wird es aber Wert sein
VIELEN DANK
