er Lüfter meines Reglers ist immer voller Dreck habt ihr eine Idee was man als Filter nutzen könnte ? bis jetzt hatte ich immer zwei lagen Fliegen Gitter drauf gemacht
Aus nem Sieb oder so nem "Gittermülleimer" was rausschneiden.
hab mal den threadnamen angepasst.
Ich habe bei meinen beiden Reglern (mit Traxxas Halterung) Fliegengitter dazwischen geklebt. Das hat bis jetzt super funktioniert.
Ich habe sowas auf dem Gitter meines Tekin Reglers:
http://shop.in-racing.de/index.php?page=product&info=65
Hat aber auch nicht viel gebracht, nach dem ersten WE auf der Strecke war der erste Lüfter tot.
Mmmh, wohl ein generelles Problem?
Habe mir da ja noch nicht so die Gedanken gemacht, da ich Elektro aktuell nur Glattbahn fahre.
Funktioniert ja scheinbar alles nicht so gut mit den Gittern/Netzen etc.? Hat wer mal ein praktikables Beispiel?
Ich würde jetzt von meinem Verständnis her die Drehzahl des Rotors senken, um die Anfälligkeit vor Steinen zu reduzieren. Um hier aber das gleiche Luftvolumen zu erhalten wie bei einem hochdrehenden Lüfter, müsste man den Lüfter vergrößern. Was ja leider auch wieder abhängig vom Maßstab des Modells ist..
Macht das Sinn? Oder gibt es viel praktikablere Lösungsansätze?
Ich bezweifle ob der Regler mit so einem "dicken" Filter überhaupt noch Luft zugeschaufelt bekommt. Und was sollte durch das Teil überhaupt noch durchkommen an Steinen? Es braucht doch nur etwas "Siebartiges" über den Lüfter angebracht werden das keine Stöcker oder größere Steine durchpassen.
ein Sieb mit 0,5-1mm raster müste reichen.
nur wo kann mans kaufen?
Das ist ein Feinstaubfilter! Sowas hat jede Hauslüfteranlage, Luft kommt ganz normal durch solange es nicht mit Dreck zu ist!
Der Lüfter vom MMM ist auzf jeden Fall Offroadtauglicher.
Bei dem habe ich nichts gemacht und fahre den schon länger aber der geht noch!
