Heute ist meine DX2S gekommen mit Telemetrie.
Aber die DX2S hat eine Kleinere reichweite als meine 2,4 GHZ Traxxas Funke
ist etwas Kaputt
Ich sag mal die traxxas macht bei 250 M schluss und Die DX2S bei 150M
ist etwas Kaputt
Hast du die Antenne richtig verlegt ?
war nichts zu verlgen nur die 2 cm antenne
2cm
Welchen Empfänger hast du? Den SR300?
glaube ja.
Problem hat sich aber erledigt ist die umgebung bei mir
normalerweise ist die 2.4ghz technik störungsfrei, wenn nicht grad ne offene mikrowelle in der nähe steht und rumheizt
also ich hatte mit meiner dx3s teils auch probleme. Sogar meine DX3R hatte anfangs probleme gemacht. Aber nachdem die antenne gescheid verlegt wurde, klappt alles. So ganz wie man immer behauptet - bei 2.4 ghz technik ist es egal wo die antenne liegt - kann ich nicht ganz bestätigen.
2cm antenne hört sich für mich fast arg kurz an. Normal sollte die schon nen bischen länger sein. Gebraucht gekauft?
Ne neu Vll sinds auch 5 oder so xD
wenn er neu ist ok. Wie hast du die Antenne verlegt? Ich vermute hierbei liegt der fehler. Sendeleistung kann man ja - glaub - bei der DX2s nicht einstellen (am besten mal kontrollieren). Zwischen 2 und 5 cm ist ein seehr großer unterschied.
les mal hier:
