Motor geht beim Gasgeben aus!
  • Moin!
    Habe vor 2 Wochen meinen CEN Ct-4s auseinandergebaut..da hatte er noch
    die perfekten einstellungen...
    Hab dann ein bischen an der Schraube rumgedreht und wieß nun nicht mehr
    wirklich welche die richtige ist..hab zwra ein Foto, aber wieß ja nicht
    wieviele umdrehungen...
    Also er spuckt enorm viel Öl aus dem Reso-Rohr..(Neu)..
    Und wenn ich jetzt Gas gebe dann geht der Motor aus, auch wenn der
    Glühkerzenstecker drin ist...das kann aber doch nicht nur an den
    Einstellungen liegen oder ?
    mfg Paul
  • Ich denk mal er ist einfach viel Zu fett oder? Hast du den Motor auch zerlegt?
    Edit: hab den selben text grad im Rc-forum gefunden :P
    Einmal editiert, zuletzt von timber (31. Mai 2010 um 16:42)
  • Dann ist er halt viel zu fett was anderes kanns ja fast nicht sein wenn du nichts gemacht hast.
  • dann stell ihn doch einfach mal ne ecke magerer und lass ihn an. wenn er läuft dann fahr ne runde und dann gibst du vollgas. dann siehst du sehr schnell ob er zu mager oder zu fett ist. wenn du schon dran rumgeschraubt hast warum dann nicht auch jetzt
    Thundertiger KT-8 Kart 5200kv
    HPI Firestorm Flux
