ich habe bei meinem TL-01 das problem das bei den aluminiumteilen sich die schrauben von allein lösen bitte sagt mir ob ich was kaufen kann das die rausgehen ! ![]()
Schrauben Problem
Hast du Loctite drinnen? das ist eigentlich Der Problemlöser.
wenn man Loctide ned mag kann man auch eventuell so spezialschrauben kaufen. Hab die im Savage drinne und sind besser als Loctide.
Die Schrauben haben im Gewindegang so eine Art Plastik drinnen. Dadurch halten die sau gut. Die Shhrauben bekommste eigentlich bei jedem grösseren Metallhändler.Mfg,
Flo -
ausser loctide geht auch noch nagellack
@ fofi, ich habe die erfahrung auch gemacht mit diesen schrauben, und die haben sich trotzdem geloest, ich habe da einfach locity genommen, man kann aber auch nen tropfen sekundenkleber nehmen usw
secundenkleber ist ein no-go. damit hast du weniger erfolg weil der so hart und spröde ist das sich die verschraubung irgendwann auch wieder löst. schrauben die man fertig kaufen kann sind ok aber die beste wahl ist du kaufst dir ne flasche loctide und fertig. alles andere ist unprofessionell.
Wieso überlegt ihr euch solche Alternativen??
Ok, mit nagellack kann man ja noch verstehen, da man ihn halt grade mal schnell brauch.
Aber warum Schrauben mit Plastik?? Loctide ist viel billiger und hält Super!! -
Loctide ist viel billiger und hält Super!!Hi,
du sprichst es an. Es hält vieel stärker, oft zu stark. Hast du jemals Versucht eine mit Starkem Loctide in die Motor-Welle geklebte Schraube ohne Schäden wieder zu lösen? Es gibt auch bestimmte Bereiche wo gar kein Loctide hin sollte, z.B am Motor, an der Lenkung usw. Da braucht man dann Ersatz.Mfg,
Flo -
Schraubensicherungslack gibts in verschieden "stärken" z.B. mittel und hart...
Das am und im Motor das nix verlohen hat ist doch wohl klar! Aber erstrecht keinen Sekundenkleber oder Nagellack sowie Plastikschrauben!Übrigens eine genau Auskunf um welchen bereich es hier geht wäre von Vorteil!
Aber warum Schrauben mit Plastik?? Loctide ist viel billiger und hält Super!!sowas nennt man selbstsichernde muttern, was aber nicht heisst das die immer bombenfest sitzen, so wie ich es auch schon erwaehnte
Ich meinte hier nicht die Muttern sondern SCHRAUBEN, gegen selbstsichernde mutter habe ich nichts
gut denn haetten wir es doch glatt geklaert
Loctite hat bei mir leider zu gut gehalten, hatte wohl etwas zu viel genommen und musste so alle meine schrauben aufbohren.
War keine sehr schöne angelegenheit
@ manu 2008, bei dem blauen locity kannste nix verkehrt machen da kannste ne tube drauf klatschen und man bekommt es wieder ab, zwar gut schwer (was aber auch de sinn ist) aber ohne aufzubohren, hast du eventuell den roten gehabt??
Ne war der blaue (mittelfest), habe echt alles versucht, das aufbohren war meine letzte chance es je wieder zu lösen.
Ich hatte schon mein ganzes Werkzeug versaut und alle Schraubenköpfe rundgedreht. Habs auch mit erhitzen versucht, aber auch ohne erfolg. -
erhitzen war bei mir eigentlich immer so der letzte Ausweg geht natürlich auch nur wenn kein Plastik und so im weg ist. Muss man aber auch auf 150 grad erhitzen...
ist ja krass.. kenne das echt nicht, bsp meine reifen, die muttern haben sich dauernd geloest, dann habe ich locity drauf gemacht, und es hielt bomben fest, konnte auch die schraube abmachen und wieder draufschrauben usw, aber es hielt einfach, ohne neues draufmachen zu muessen...aber man lernt ja zum glueck immer dazu
um andere erfahrungen aus dem weg zu gehen, auch wenn man erfahrungen immer sammeln sollte
greetza
Loctite ist eigentlich nur für Schrauben die nicht andauernd gelöst werden, weil sonst das Gewinde auf Dauer verdreckt und überall das Zeug klebt -> Gewinde kaputt.
