Hallo bin der sache jetzt schon näher gekommen.Also wollte mir einen Drifter aufbauen am anfang war die frage HPI oder Tamiya?? Aber jetzt neige ich zu Tamiya TT01 da gibt es sehr viel Tuning für wenig Geld.Sprich Aluteile usw. Was sagt ihr dazu
Kann mich einfach nicht entscheiden, was ich für einen Baukasten holen soll
Tamiya tt01 oder Ta04-05
also wenn du was gescheites haben willst,
dann schau mal in der Bucht nach nem gebrauchten TA04 oder TA05 Chassis.
Diese kannste deutlich günstiger Erwerben (als neu).
Am besten eine höherwertige Ausführung wie TA04R, TA04R-Tuned oder TRF414 (Aludämpfer, Stabis,...)
Beim TA05 kenn ich mich ned so aus. -
ta05 hält sehr viel aus
da kannst au locker n sehr "schnellen" motor einbaun und des interessiert des auto ned
ich find des auto topp ned ganz so teuer... aber dafür relativ gut -
Ei das hört sich ja gut an .Werde mir bei Ebay mal was gebrauchtes suchen, also sprich ta 04 oder 05 .Ach noch was macht das nix mit dem riemenantrieb auf asphalt
warum soll Asphalt einen Einfluß auf den Riemen haben
Also mit nem Standardmotor ohne Brushless hält er ewig..
Bei Brushless muß ich schon alle Paar jahre mal einen Wechseln (höheres Drehmoment).
Aber ich glaube TA05 und TA04 gibt es sobieso nur als Riemenantrieb.... -
Zum thema Drift bist du da genau richtig.
Devils Drift Crew
Zum Thema drift. Beim Driften solltest du dein hinteres und eventuell vorderes Diff komplett sperren (Ta-05 Kugeldiff) also sprich komplett zudrehen und als reifen benutzt du Pe-Rohr. Das Ta-05 eignet sich am besten zum sogenannten Counter Steer umbau. Conter steer ist folgendes. es gibt einen umbausatz (der link zu dem shop und weiter einzelheiten sind auf dem DDC forum) der folgendes bewirkt die hinterräder machen 4 umdrehungen wobei sich die vorderräder aber nur 3 mal drehen, die drift´s wirken noch realistischer und es ist besser zu kontrollieren. brauchst dafür an der vorderachse einen freilauf damit dich auf der geraden deine hinterräder nicht überholen
also ich hab in meinem Ta05ifs nen mamba max 7700 gefahren mit lipo 2s
ich jag den gern ... und hab den schon länger musste bisher nicht einmal den riemen wechseln -
ich glaub auch nicht das der riemen so schnell kaputt geht und wenn ich glaub da gibts noch ne extra stabile version
HE vielen dank werde mich mich nach einen ta04 oder 05 umsehen.vielen dank
jo E-Revo hat recht. Hab mir das letzte mal auch nen Satz stabilere bestellt. Preisunterschied = 0.
@ .Stephan. mamba max 7700-> das von deinem Monster
-> Ist etwas massiv, oder
etwas zu heftig aber grad des bringt so richtig fun wenn man auf geschwindigkeit steht
[video]
Das schaut ja mal richtig gut aus.
Wahnsinn was würde da mit 3s gehen
ich denk mit 3s würde es die kabel wegschmoren...
sind nämlich bei nem 3200 lipo wenn er fast leer is bei ner dauerfahrt recht warm
und wenn driftreifen draufsind heiß... -
die kühe sind ja mal richtig geil
Super die Zuschauer :laola:
und hast du dich inzwischen für einen der beiden entschieden
Schau mal im Biete bereich is mir gradeben so aufgefallen...
Bin immer noch auf der suche bei Ebay. Hatte aber in der zeit mit einem von der DDC Crew gesprochen und der meinte ein TT01 tut es auch mit den Drifte er auch selber und fährt auch Show damit.
Der hat sich noch einen Countersteer umbau darauf und fährt ein 23 Turn motor.Ach habe mich noch schlaugemacht wie man Drift Reifen selber macht und habe auch ne schöne seite für Felgen gefunden. Teilehaus.de ist die seite. Jetzt muß ich mir nur noch alles zusammen stellen. Spätestens bis Sommer ist alles Fertig. Suche noch eine Toyota Supra Karosse .Ist alles nicht so einfach, die ganze zeit nur offroad und jetzt onroad.Aber nur Mut.
Das wird schon.Was lange wird.
