Hallo Gemeinde,
auf was muss ich denn achten wenn ich den Traxxas Empfänger des Mäxxchens durch den Spektrum ersetze?
Einbuiden ist klar, Servos und Regler dran und dann? (Servos gehen, aber kein "Gas"")
Danke für ein paar Tipps..
Hallo Gemeinde,
Die Lenkservos gehen ? Aber Gas nicht ?
Das ist seltsam. Richtig rum eingesteckt ?
http://www.rc-modellbau-blog.de/2009/02/26/how…ktrum-dx3s-1886 Vielleicht hilft dir das, da gehts auch um den Maxx.
Jepp Lenkservos gehen Gas nicht, scheint alles richtig zu sein nur der ESC bleibt auf rot... ![]()
es kann aber auch sein dass die trimmung falsch eingestellt ist
war bei mir heute wider so ![]()
Lipo Cut Off richtig eingestellt?
wenn die nicht stimmt tut sich auch nichts nur die lenkung geht.! ![]()
Jepp Lipo Cut Off steht richtig. Habe das bestehende Programm vom Stock Mäxxchen geladen... ![]()
haste 6S drann? und wieviel steht die Lipo Cuttoff?
habe 4 S dran...steht auf AUTO
was macht der Regler wenn du ihn anmachst?Programiert er richtig und Pipt dann?
Hast du die funke richtig eingestellt mit dem fail Save?
Also eignetlich habe ich 2 Probleme...
1. Am neuen Mäxx: Traxxas Sender und Empfänger siehe Link zum Video. Gleiches Bild mit neuer Funke..
2. Am alten Mäxx: Neue Funke, gleiches Problem. Servos laufen, Motor nicht. Traxxas Sender und Emfänger beides funzt
Ich glaub ich spinne... ![]()
Ne da simmt was nicht am Regler! er muss zum schluss noch 2 x Pipsen zur Bestadigung
Also bei mir Pipst er kurz dann geht kurtz der Lüfter an und dann Pipst er noch 2x und die Orage LED leutet
Jepp so soll es sein, iss aber nicht...ich geh jetzt nochmal suchen....
bis später...
wenn du den Regler anschaltest dann gibst du Vollgas bis er Bestädigt ,dann voll auf Bremse bis er bestädigt und dann Neutral!haste das gemacht?
ja, hatte den Regler calibriert...
habe inzwischen alles wieder auseinandergestrippt und nochmal neu angefangen - neue Software geladen, bestehende Settings geladen, Regler kalibriert und auch auf 50/50 zurückgestellt. Alles wieder angeschlossen und nun funzt es...keine Ahnung woran das gelegen hat... evt. an der 70/30 Einstellung, oder der CC ist so empfindlich gegenüber anderen Empfängern, auch bei gleicher Marke und gleicher Ausführung, dass der dann einfach nicht will. Egal,
jetzt bewegt er sich mit der Traxxas Funke...
morgen will ich dann mal die Spektrum zum Laufen bringen..sollte doch auch so funktionieren, anstecken,Kalibrieren und fertig, oder?
Stimmt! Bei mir war genau das gleiche als ich ohne Kalibrieren auf 70/30 gestellt habe!
ist das ein Elend...
mit der Traxxas Funke funzt alles prima...jetzt bring ich die DX3R nicht dazu zu arbeiten.
Traxxas ist auf 50/50 eingestellt gewesen, tausche danach den Empfänger aus, (einbinden des Empfängers habe ich schon separat gemacht), schalte den Sender ein, halte den beim Einschalten des Fahrzeuges auf Vollgas und nix, außer dass sich die Servos shütteln.....
Wer hat Ideen, denn das Handbuch ist voll daneben ![]()
Du hast vielleicht die Framerate falsch eingestellt wenn die Servos so rumwackeln ?! Stell die doch mal auf 11ms vielleicht hilft das.
Lösung scheint ganz einfach....
Funke wird über Horizon ausgetauscht...super Service, habe eben mit denen telefoniert.
Mal sehen wie es weitergeht....
dauer etwas, aber die machens!
war mit meiner so ähnlich. nur bei mir wars die antenne, aber echt top service!
