Hallo!
Ich habe zwei Kokam lipos mit je 2 Zellen. ich bräuchte ein V-Kabel um die beiden EH Balancerstecker auf einen Stecker zusammenzuführen. Wo gibt`s sowas?
Flitzi
Hallo!
Flitzi
ich versteh die frage nicht ganz. du willst wenns ich richtig verstanden hab. mit einem lader beide akkus laden?
heisst das nicht y-Kabel?
würd ich nicht machen!
denn wenn die akkus einen versch. ladezustand haben und der lader versucht das zu balancen kann das böse enden!
ne dem lader wird dann vorgegaugelt er ladet ein 4s... also sollte normal schon gehen...
kommt das überhaupt hier rein?????????????? ![]()
nein ^^... habs verschoben
man solte 2x 2s nur als 4s laden, wenn sie gleichzeitig entladen werden.
das meinte ich mit verschiedenem ladezustand!
