moin:
wie lange braucht dieses Ladegerät
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/…=14&navi=oben_2
um dieses AKKU zu laden???
gibts da ne rechnung oder so???
moin:
kannst du vllt andere Links geben weil die bei den nicht funktionieren??
Edit:
Am besten du kaufst dir ein richtiges Ladegerät von Graupner
...wenn nich dann geh mal auf die Seite, unten auf der Seite ist so ein Akkuladezeitberechner...
Marci
PS: Kauf dir lieber ein richtig
es Akkuladegerät^^ http://www.akkuladezeit.de/
ich hab z.b. das powerpeak infinity 2 von robbe da kannst lade und entladezyklen einstellen und den ladestrom automatisch oder manuell bis zu 5Ah raufdrücken. das gibts manchmal im ebay für günstiges geld neu hat es 200 euro gekostet da es eines der ersten vollautomatischen lader war. neuere modelle von dem laden auch lipos und sind mit sicherheit nicht schlechter als das alte. wenn die akkus also schnellladefähig sind dann kannst wenns sein muss nen fahrakku mit 5Ah laden und der akku ist in ner halben stunde fertig die neuen haben glaub sogar noch mehr drauf und du kannst bis zu 30 zellen auf einmal laden was ebenfalls der hammer ist. du kannst also theoretisch 5 fahrakus a 7.2 volt auf einmal mit 5 Ah vollpumpen ![]()
Also 4000 mah durch 5000 oder 5ma oder wie??
Ja also :
Akku mit 4000mAh, durch das mit was du laden willst also wenn du mit 5a lädst dann kommen = 1h und 2 min
Kannste trotzdem nochmal die Links reintun??? In Conrad.de einfach nur auf "Link auf diesen Artikel" klicken und den Link dann da kopieren. ![]()
Abuja
Wie schonmal geschrieben sollte man alle NiMH Akkus maximal mit 1C laden, also brauchst du für egal welchen Akku mit egal welchem ladgerät (vorrausgesetzt es schafft den entsprechenden Ladestom) 1 Stunde zum laden.
Den 3600 mAH Akku also mit 3,6A 1 Stunde laden...
Lädst du schneller, büßen die Akkus an Lebensdauer ein und langsamer kannst du natürlich immer laden ![]()
achso danke!
Wie ist das denn bei lipos ???
Also die Akkus kannst du problemlos mit 4A laden, mehr würde ich aber nicht geben. Dann bist du bei ner knappen Stunde.
ps: bei LiPos hängt das vom LiPo ab, manche kannst du mit 1C laden (also dann 1h Ladezeit) manche mit 2C (>> 30 min Ladezeit) manche mit weniger als 1C ...
stimmt mit denn lipos nicht ganz... da selbst wenn du angenommen einen 5000 mah akku mit 1c lädst brauchst du jenachdem wievoll der akku ist mehr oder weniger zeit... Außerdem geht der Ladestrom bis zum ende hin immer weiter hinunter... also die 1c ladestrom sind nur theoretisch. außerdem lips mit 2c laden ist auch nicht gut für die Lebensdauer...
gründsätzlich is es so: mit 1C laden --> 1 stunde
es gibt aber auch schon lipos, die man mit 4c laden kann!
aber nur wenn der Lader genügend Leistung hat bei mehr zellen und mehr mAh.
