Was braucht man dazu:
Glasbehälter (oder Kunststoff)
Batteriesäure (Schwefelsäure)
Bleiplatte (Rohr, etc...)
Aluminiumdraht oder Edelstahldraht
Netzteil 12 bis 40V, Strom 2-30A (spielt keine große Rolle)
Großen Topf
Küchenherd
So gehts:
Die Schwefelsäure (ist schon verdünnt) nochmals 1:1 mit Wasser mischen und in den Behälter schütten. Die Bleiplatte mit dem Minuspol des netzteils verbinden und in den behälter legen. Das zu eloxierende Aluteil mit alkohol oder Azeton fettfrei waschen, nicht mehr anfassen und an dem Draht festmachen. den Draht am Pluspol anschließen und das Aluteil in den Behälter hängen. Schon mal Wasser kochen in dem anderen Topf.
Wenn der Strom zurückgeht hat sich schon eine dicke Oxydschicht gebildet. Das Teil herausnehmen und (evt. jetzt in Oxalfarbe tauchen) in das kochende Wasser werfen und 10min. kochen. Das ist der eigentliche Eloxiervorgang.
Dann ist das Teil fertig.
Wichtig: Alles fettfrei behandeln! Kratzer, Fingerabdrücke, Dreck bleibt alles drauf! Eloxieren verbessert nicht die Oberfläche, sondern härtet diese nur
Man muß während der Arbeit Schutzbrille, Gummihandschuhe und eine Säurefeste Schürze tragen, auch ist für eine sehr gute Abluft- und Frischluftversorgung zu sorgen
