Auf was muss man aufpassen wen ich z.b eine carson 8t mit lipo betreiben will, muss ich da was dazu kaufen.
mfg,emre
ja, einen Lipo-Lader und einen Balancer...
Dazu musst du beachten, bis wieviel Volt der Regler zulässig ist
Frag in diesem Fall Doggy, der weiß es am besten mit diesem Motor.
dunklerjunge2 -
Der Regler&Motor kann 2-3S Lipos verkraften. Müsstest im Menü vom Regler den Akku-Typ dann auch passend einstellen
Doggy -
Und wie ist da jetzt beim laden, und beim fahren, habe gehört da man lipos nicht lehr fahren darf,
mfg.emre -
Vom LIPO-Laden hab ich nicht so die Ahnung, aber das mit dem NICHT-Leer-Fahren stimmt. Ich glaube, dass der Regler die LiPo Abschaltung drin hat, wenn man den auf LiPo Akkus eingestellt hat. Bin aber nicht ganz sicher. Müsstest in der Anleitung nachgucken. Vielleicht stehen da verschiedene Modi drin zur Abschaltung. In der Anleitung findest du alles wissenswerte zur Benutzung von LiPos mit dem Regler
