Hy ich hoff ich nerv net mit meinen vielen fragen, aber seit heut hängt mein linkes hinteres Rad weiter runter als die anderen! ist mein stoßdämpfer kaputt (feder) oder kann mann da was verstellen? danke im voraus mfg Driver
Stoßdämpfer
wenn sich deine stoßfänger an einem gewinde schrauben lassen, versuch es damit, wenn du das neicht kannst, schau mal ob nicht eine kugelpfanne oder etwas rausgesprungen bist, hattest du einen crash?
schon klingt verdächtig nach crash bei dems was ausgehängt hat. sollte man sich ma anschauen.
Du müsstest nachgucken, ob der Stroßdämpfer oben an der Dämfperbrücke und unten am Querlenker richtig befestigt ist und ob du auch die gleichen Befestigungspunkte gewählt hast, wie bei den anderen Dämpfern. Du kannst ja den Dämpfer an mehreren Punkten festschrauben, um dein auto so höher oder tiefer zu legen und die "Federhärte" einzustellen.
Und guck mal, ob es mit der unterschiedlichen höhe auch so ist, wenn du das Auto in der Luft hälst, damit die Dämfper nicht auf Spannung sind.
Doggy -
echt cool hab durch euch meinen schaden behoben! DANKE!!! unfall war es keiner! Es war falsch eigestellt und hab es jetzt erst bemerkt! mfg Driver
dann is gut^^ wenn man helfende Hände hat
Das stimmt!
mfg Driver
