ja nach einer min bei nimh kein wunder der nimh fält gleich auf unter 9v
wenn der 3 s lipo auf 9V ist schaltet der regler ab so wies sich gehört
chainsawsally ------> Traxxas Rustler VXL
Also schaltet der Traxxas Regler bei Lipos nicht nach einer min ab?
Also zb. bei nem 3200er 3s nach 15 min
Und wenn er abgeschaltet hat lässt man den Akku abkühlen und dann kann man ihn wieder laden?
Fragen über Fragen
Nein natürlich schaltet der Regler bei lipos nicht nach einer min ab ^^^erst wenn der akku unter 9v kommt das ist dann bei einem 3200er akku etwa so nach 15 min, dann lässt man den Akku abkühlen und man kann ihn wieder laden so einfach ist das.
awa kühlen brauchst den kokam net, gleich an den lader und gib ihm
Geil
Eine Frage noch mit wieviel A lade ich den 3200er?
den H5 mit max 6,4A wen das dein lader hergibt
ich denk du wirst eher mit 4A rum laden weil dein lader nur 50W hat
Das Graupner Ultramat 14plus geht nur bis 5A also kann ich den 3200er mit 5A Laden
Vielen Dank an Alle
Würde das aber nur bedingt empfelen würde die Akkus wenn du nicht unter Zeitstress stehst mit 0,5 bis 1 C laden und wenn du nochmal ne schnelle Fahrt vor der Dämmerung willst dann kanste die mit 5 A Laden.
Vielen Dank an Alle
5A sind nicht gleich 5A du must die leistung des Laders mit berücksichtigen, dann ergibt das bei dier max 4A wegen der 50W limitirung
Alles klar Danke für die Tipps
Hab 3Vids gefunden die mich echt umhauen
2s ist doch 7,4V man geht der schon mit 2s ab
:http://www.youtube.com/watch?v=NIVbETX926M&feature=related
Wow 2s gegen 3s
:http://www.youtube.com/watch?v=NASNMzjgjsI&feature=related
Hier mit 3s whooho
:http://www.youtube.com/watch?v=ezJcaKszPfM
Mfg Marcel
wenn dir 2s langen dan hol den, ist besser fürs auto von der haltbarkeit gesehen
dann kannst evtl. mehr kapazität nehmen und die fahrzeit erhöht sich
also bei 3s ist der doch nicht mehr kontrolierbar.....
Hmm er soll halt dann schon gehen wie sau wenn ich auf Lipo umsteige
ja gut must du wissen
im grundegenommen bringt dir viel leistung nix, wenn die net auf den boden bringst
Mit dem 2s müssten locker Wheelies drin sein oder?
siest du doch auf dem video
Argh stimmt der 3200er 2s is ja 20€ billiger als der 3s
mit nem 2s 3200 hast du natürlich mehr fahrzeit als mit dem 3s, aber passt da kein 2s 4000er rein?
aber du fährst doch jetzt nen 7zeller nimh stimmts ?
der müste eigentlich genau so gehen wien 2s lipo -
Nein passt leider nicht
Passt sowas nicht rein? Gibt´s ja gar nicht. Auch nicht mit etwas dremeln?
http://www.hpishop.de/product_info.p…25C---7-4V.html
Größe
135x45x23.5mm -
