Hi, mir ist eingefallen, das es an dem Regler n Steckplatz für Lüfter gibt. Ist das DIESER Stecker? Passt da jeder kleine Lüfter rein?
Kann da jeder Lüfter rein?
Viel viel Volt??
Viel viel Volt??
Sieht aus wie ein ganz normaler lüfter stecker wie vom pc und der hat 12v!!!musst mal gucken ob es funtz
Greetz Matze
Jop sieht aus wie ein normaler PC Lüfter Stecker! Schau mal in der Beschreibung nach der Ausgangsspannung! Nicht das du dir nen Lüfter holst und der bekommt dann zuwenig oder zuviel Power!
Nirgenz gibt es eine Beschreibung zu diesem Regler. Das ist, wie n NoName teil, das niemand kennt!!! voll dumm!
Und n PC L´üfterstecker hat 3 Steckplätze (+, -, Temperatur)!!
P.S. Bis jetzt wurde aber der Regler gott sei dank nicht so heiss, das ich einen Lüfter brauchte, oder das Temperatur Failsave eingriff!
Nein es gibt auch welcher mit zwei steckplätzen!
Die haben ne spannung von 12 v wie gesagt google dochmal den regler vielleicht findestr du da ne anleitung??
Cu matze
Nirgendwo steht weder irgendwas von dem Anschluss noch von dem Regler überhaput. Das einzige was ich bis jetzt weiss:
von HOT BODIES
14,4V
für 2 550er Motoren
Tempertaur Failsave (von dem ich nicht weiss, bei wie viel °C es eingreift!!)
Man kann n Lüfter anschliessen, wenn man den richtigen hat (lüfter nicht regler...)
Mehr weiss ich nicht!! Ich hab bei Google.de geguckt, aber da in den ganzen shops steht nur das, was ich bis jetzt schon weiss!!!!
Irgendwie is das behämmert, das nochnicht einmal der Hersteller davon was schreibt!! ![]()
naja siehst du 14,4V hat er also wärd vielleicht die spannung audf 12V Runtzergeschraubt im dem regler so das du einen 12V lüfter vom compi anschliesen kannst!?
Probier es aus wirst ja sehen ob es funtz :wink:
Aber n PC lüfti kann cih net dran machen, da der 3 Stecdkerbindungen hat (temp., +, -) und der vom Regler hat nur +, -!!
also brauch ich n relativ SPEZIALEN...
guck einfach nach nem stecker der da rein passt, nimm einen deiner pc lüfter löte den stecker um und fertig, was willstn damit kühlen ?
die motoren oder den regler ??
Den Regler theoretisch, brauch ich aber eh net und n Lüfter für die motoren hab cih schon, aber den Betreib ich mit dem umleiter von dem Akkus. Wäre es da schlauer den Strom vom regler zu nehmen oder weiterhin einfach die Akkus anzapfen?? Wird die Leistung durch das Abzapfen an den Akkus verringert??
ich würds an den akkus anzapfen da die ekkus dann nur belastet werden, was sie es werden, und der regler muss nur strom an die motoren geben und nicht noch einen teil an einen lüfter, ich würd so lassen wies jetzt is, weil warm wird der regler ja net ...
hm, und mit nem Lüfter würde der warscheinlich noch wärmer werden und wenn der lüfter nciht AM regler ist, wird er vielleicht zu heiss...
aber es ging mir ja eh nur um's Prinzip, ich muss für n Monster Beetle sparen, da kann ich mir ja ken Lüfter holen!!
Zitat
aber es ging mir ja eh nur um's Prinzip" linkhref=" ich muss für n Monster Beetle sparen, da kann ich mir ja ken Lüfter holen!!MfG
Doggy[/quote" class="wysiwygQuote">so isses brav
das wird geil wenn wir dann zu 4. 1:6er fahren gehn, ich freu mich schon !!!greetz striker
