http://www.lokalisten.de/web/showuser/e…alleryId=697935
der link ist auf lokalisten vllt die angemeldet sind und vllt die nicht angemeldet sind können sich ja anmelden!und vorbeischuen. wär ganz cool.
Mein Geiler gamer PC
ich meld mich ganz sicher da an um dein link da anzuschauen
Ganz klar hier hochladen!!
Das was du machst ist sehr umständlich
wenn du bilder hochladen wilsst einfach ein konvertierungsprog free downloaden und hier reinstellen ( nicht meht als 200 kb( aber es geht nur ab 195 abwärts(hab ich probiert)))
fag mal striker der weiß ein gutes prog (des hab ich auch)gruß heinrich
ok ihr habt wohl recht
jetzt muss ich es mir wohl umständlich machen
also ich fange mal an mit meiner alten Grafikkarte
http://s10.directupload.net/file/d/1625/xziaqi55_jpg.htmdann die gleiche 8400 GS mit einem selbst gebastelten CPU kühler (INTEL)
http://s10b.directupload.net/file/d/1625/2yc4eo2u_jpg.htmso dann das geheuse mit der neuen Graka
http://s10b.directupload.net/file/d/1625/227nxswf_jpg.htmund gleich nochmal
http://s10.directupload.net/file/d/1625/f5xvcvmg_jpg.htmhir auch nochmal
http://s10.directupload.net/file/d/1625/7mnzcwyq_jpg.htmund hir
http://s10.directupload.net/file/d/1625/cd4itd7z_jpg.htmso und jetzt die 280 GTX von MSI noch eingepackt
http://s10.directupload.net/file/d/1625/z7huu49v_jpg.htmund jetzt mit meiner G15
http://s10.directupload.net/file/d/1625/tijqiqb3_jpg.htmund jetzt ganz aleine
http://s10.directupload.net/file/d/1625/7umsb28a_jpg.htmso und meine Punkte auf 3D mark (Benchmark Programm) das bild ist verpixelt ihr müsst einmal draufklicken damit es größer wird
http://s10b.directupload.net/file/d/1625/a4o4t64m_jpg.htmhir ist noch meine Saunkarte
http://s10.directupload.net/file/d/1625/evccyto8_jpg.htm
und die krasse Wasserkühlung von Zalmann
http://s10b.directupload.net/file/d/1625/z7ru2doy_jpg.htm
und gleich nochmal
wirklich gute soundkarte und eine anständige graka
die wakü ist aber echt besch...eiden
hi
also sooo überragend is er auhc ned
was für einstellungen hattest du den bei 3dmark gewählt? würde mich schwer interisieren ...:) -
bench scores sind fürn arsch.
zock ma Crysirs bei high und 1680 auf 4x AA dan siest gleich wie schlecht die grafikarten sind
ein 4870 X2 ist ja schon minimum fürn gamer pc heutzutage
hey das hochlade ging auf meinem alten pc nicht und wollte es auch nicht ausprobieren Danke für die Arbeit Doggy
Und die Wasserkühlung hat ne menge leistung leuft auf mininmaler leistun und der CPU hat einen temperatur von 14 C unter last 22 -25Und Bubbler du hast Direk X10 und wahrscheinlich auch noch 64 Bitt ich nur 9 und 32 wegen xp
3D mark ich glaub ich hatte alles auf fast high ich schau nach bzw probier es noch mal aus.
Also ich hab kein Problem mit Crysis ich spiele auf high und 16 AA leuft ein band frei und hab so 45-80 FPS
Und ich probier es am wochende mit Windows Vista aus
...CPU hat einen temperatur von 14 C...
Sag mal wie kalt ist es denn in deiner Wohnung?
14°C Prozessor-Temperatur im Leerlauf mit ner Wasserkühlung?
Vielleicht solltest Du mal Deine Sensoren prüfen!Greez
Fev.
oh man 16AA alles klar galub ich dir aufs wort mit 45-80FPS sory abert mit der karte geht das nicht. die 280 bekommt bei 4AA grad mal [size=18]19!![/size] FPS hin
wen du es mir net glaubst schau hier:
http://www.computerbase.de/artikel/hardwa…bschnitt_crysis
und hör auf solch sinfreie werte anzugeben...
14C° CPU ist ein absolut blödsinniger wert!
gegenwette also das sehe ich anderst also im 1 SP bei crysis komm ich nicht einmal unter 30 FPS und ausedem kommt es noch auf den Hersteller an
und die temperatur ist nicht unter last gemmessen und 2ns ist das ein E 6850 der braucht weniger strom hat mehr leistung und bleibt kühler bei einer Raumtemperatur von 18,5-20 C kommt mann schon auf eine CPU temperatur von 14 C
Das ist ein Ding der Unmöglichkeit!!!
Es ist NICHT möglich mit einer Wasserkühlung eine Kühlleistung die UNTER der Raumtemperatur liegt zu erzielen!Greez
Fev
14c sind unmöglich !!!!!nochmal zu crysis.... also ich muss sagen cih kann mit meinen 2 8800gts, q9550 und 1055mhz crosair speicher crysis bei einer auflösung von 1360x768 auf very high und 16x anti analising spielen... framezahlen kann ich dir nicht sagen... aber es macht nichteinmal den anschein zu laggen. wers nciht glaubt darf sihc gerne davon überzeugen... und das benchmarks absolut nichts zu melden hat is mir auch klar ! soviel zu miener seite ...
edit: nochmal zur auflösung... höher geht momentan nciht wegen kaputtem monitor... zocke am hd fernseher
Die temperatur ist mit Everest gemessen !
ich kan nicht auf very high spielen wegen Direkt x9
Und es kommt auch noch drauf an mit Welchem PC und Version man es getestet hat -
Entweder sind deine Sensoren fritte oder du legst Eiswürfel in die Wasserleitung... - irgendwas in der WaKü MUSS kälter sein als die Zimmertemp! Tippe mal auf "kaputte" Sensoren... -
nein die sensore vom CPU sind nicht kaputt ist nigel nagel neu und hir hab ich den beweiß ist bei einer Zimmertemperatur von 17,5 C gemessen und die Kühlflüssigkeit hat 16,5 C
Und meine wakü kostet 300 € und da kann man schon was erwaten ! Warum glaub ihr mir das nicht das sind nur ein paar Grad Zwischen zimmer und CPU temperatur
Ihr seid ja alle nur Eifersüchtig
