Hallo zusammen,
habe mir schon vor einiger Zeit das BL Set für den Micro-T bestellt und wollte dies nun mal hier im Forum vorstellen.
Nachdem ich also das Paket vom Zoll geholt hatte (Warenwert 200$ + ca 40€ Zoll) überprüfte ich es erstmal auf Vollständigkeit. Dabei bekam ich folgenden Anblick: ![]()
Danach ging es erstmal ans Basteln ![]()
Daraus enstand dann das:
Und hier noch ohne Karo:
Die verbauten komponenten sind:
10259Kv Brushlessmotor
Losi XCeleron Brushlessregler
Normaler Spektrum Empfänger ohne Gehäuse
Kugellager
Weiße Stockreifen
JR SM22 Servo
Losi Servosaver
Team Integy Kardanwellen hinten
In der nächsten Woche wird noch ein Carbonchassi angefertigt. Dieses soll dann ca 1cm länger werden, damit er nicht ausschließlich auf den Hinterrädern unterwegs ist. Dazu wird dann wohl die neue Karo des 'Desert Trucks' auf meinem kleinen Platz nehmen, da diese ebenfalls ca 1cm länger ist. ![]()
Da die Originalen Knochen von Losi nicht gerade den vertrauensvollsten Eindruck machen, habe ich mir außerdem die Kardanwellen von Integy mitbestellt. Diese sind mM viel zu kurz. Baue ich sie normal ein, fällt der Knochen fast von selber wieder aus dem Cup.
Wenn ich dann die Radmuttern voll anziehe, ist dieses Problem untragbar. Ich nehme na bei einem Gasstoss würden mir die Dinger um die Ohren fliegen.
Ich habe daher jeweils 2 kleine Unterlegsscheiben zwischen Kardan und KG's von den Achsschenkeln gesteckt. So sind sie einigermaßen in den Cups, jedoch kann ich die Radmuttern nichtmehr richtig anziehen.
Sollte das so nicht halten, kommen wieder die Stockdinger rein, oder sonst irgendwelche Wellen die es noch gibt...
Über die Akkuwahl bin ich mir nochnicht ganz schlüssig, denn Lipos würden zwar gut zu dem BL-Motor passen, jedoch würde das Gewicht von NiMH Zellen dem kleinen mit Sicherheit gut tun, vorallem wenn ich damit auchmal im Winter auf die 1:18er Strecke will... ![]()
Bin für jeden Tipp, aber natürlich auch über jede Kritik/Lob dankbar ![]()
Gruß,
Alex
-es TEIL
