hi leuts,
mich würd ma interesieren ob man einen motor mit rotostart umbauen kann, damit man in mit einem elektromotor starten kann. ![]()
mfg,
@lex
hi leuts,
mfg,
@lex
das wäre dann glaub ich das system vom T-maxx, falls ich mich da nicht irre!
oder wie meinst du das?
greetz Sava X
also ich hab mir jetzt an motor gekauft und der is mit rotostart.
kann ich da jetzt mein jetztiges startgetriebe mit elekromotor anbauen?
welchen motor hast du denn?
die rotostart-backplatte ist bei vielen motoren unterschiedlich! das gleiche gilt für den seilzugstarter.
Wenns passt, gehts
Also wie gesagt, es kommt auf den Motor an und die dazugehörige Backplate. Wenn beides vom gleichen Hersteller ist wäre die Warscheinlichkeit hoch, dass es funktionert. Wenn nicht, musst du gucken, welche Rotostater zu deinem neuen Motor passen.
also ich hab mir jetzt an "thunder tiger pro-28" geholt.
im moment habe ich noch den standardmotor vom alten Tamiya tnx drin.
ich hoff ma das des geht sonst müsste ich mir noch an passenden rotostart dazu kaufen. (und des kostet wieder geld
mfg,
@lex
