Hallo,
war nach langem wieder mit meinem Maxx draußen, weil ich ihn mit Kabelbindern tiefgelegt habe und das Fahrverhalten analysieren wollte. Das Fahrverhalten war klasse, aber mir viel auf, dass ich Probleme mit der Technik habe:
Beim ganz kurzen Lenken nach links (das Fernsteuerlenkrad nur nach links streifen), zieht das Servo anstatt einmal kurz nach links zu zucken komplett nach links und dann wieder in die Mittelstellung. Da ich ein Bluebird Servo habe, das nicht digital ist, dauert der ganze vorgang des hin und her lenkens etwas, was beim Fahren große Probleme bedeutet: Wenn man kurz nach links korrigieren will, zieht der Maxx nach links. Dadurch ist er unsanft gegen den Bordstein geknallt, was die Lenkung verzogen hat, also das Servohorn am Servo verdreht hat. Kurz Servohorn ab und wieder richtig dran, schon war die Sache wieder behoben, aber das ist doch nicht normal, oder????
Wenn ihr nicht versteht was ich meine, kann ich das ganze auch mal filmen, also das Lenken, damit ihr eine Vorstellung davon habt...
Das andere Problem ist mein Regler. Ich habe den Hot Bodies GT Speed Controller, der auch im E-Zilla und E-Savage drin ist, wie ihr ja wisst und der zickt bei mir manchmal beim Umschalten von vorwärts zu bremsen zu rückwärts. Heisst, wenn ich mit vollgas (vorwärts) fahr, dann bremsen will, überspringt der Regler manchmal den Bremsvorgang, was zu einer Blitzartigen Verzögerung des Autos mit anschließendem Rückwärtsfahren verbunden ist. Somit ist der E-Maxx oftmals beim Bremsen einfach aufs Dach gekippt (durch einen Frontflip...). Das ist doch auch nicht normal. Manchmal geht es auch normal. Da habe ich herausgefunden, dass wenn man bremst, kurz in neutral geht, und dann nochmal Bremst, das Auto direkt rückwärts fährt, ohne zu bremsen, also wenn man 2 mal schnell hintereinander bremst sozusagen. Aber das habe ich sonst nicht gemacht, wenn der E-Maxx sich da überschlagen hat...
Liegt das an der "software" vom regler, oder am Empfänger (im Zusammenhang mit dem Servoproblem) oder was ist das?
Hängt das in irgendeiner Weise zusammen, oder ist das komplett was unterschiedliches?
*puh* jetzt kann ich nicht mehr..
Hoffe, ihr wisst da weiter ![]()
Dogggy
