Gutes Ladegerät & Adapter für Traxxas ID NiMh Akkus
  • Hi Leute,
    seit einem Jahr fahre ich mit meinem Sohn hobbymäßig alle 1-2 Wochen mal mit unseren Traxxas Slash je 2 Akkuladungen.
    Haben die Akkus nie komplett leer gefahren und nach 1-2 Std. wieder vollgeladen und weggelegt.
    Da Akku laden und entladen offensichtliche eine Wissenschaft für sich ist, brauche ich bitte eure Hilfe.
    Das bisherige Ladegerät Traxxas 4 Amp Schnelllader ist wohl nicht der optimale Lader. :S Ein Akku hält jetzt kaum noch durch und ist ratzfatz entladen. Wir haben folgende Traxxas NiMh Akkus mit ID Stecker:
    2x Traxxas 2923X 3000mAh 7-Zellen 8,4V
    Einer davon ist glaub ich nahezu tot.
    1xTraxxas 2940X 3300mAh 7-Zellen 8,4V
    1xTraxxas 2960X 5000mAh 7-Zellen 8,4V
    Ich habe mich jetzt schon bissl durchgelesen und bin auf den Carson 500606066 Lader gestoßen oder das Absima 4000012 Ladegerät GPS-1 80W. Sind diese ok oder gibt es besser in dieser Preisklasse?
    Allerdings benötige ich dann für die ID Akkus noch einen Adapter. Welche brauche ich dann für das jeweilige Ladegrät das ihr empfehlen würdet?
    Danke schonmal und mfG
    Philippe
    Einmal editiert, zuletzt von pinkybrain123 (19. September 2016 um 11:18)
  • Hi
    ich nutze seit kurzem den SkyRC D100
    für kleinere akkus ist er ideal und auch nicht so teuer
    http://www.ebay.de/itm/Sky-RC-DUO…fkAAOSwPCVX44u5
    er hat ein internes netzteil von 100W dh. an der steckdose direkt 50w pro kanal
    die leistung kann auch eingestellt werden zb 80/20W je kanal
    wenn man ein externes netzteil ansteckt hat der lader 200W
    100W je Kanal
    damit hat der noch reserven falls du später auf lipo umsteigst
    vorteil du kanst 2 akkus gleichzeitig laden
    deine nimh akkus würde ich mit etwa 2-3A laden um die lebensdauer zu verlängern
    wichtiger ist es aber diese nicht tief zu entladen
    wenn du mit dem fahren aufhörst darf der akku nicht weniger als 5,5V haben sonst beschädigst du ihn dauerhaft
    wie man das einhalten kann ist eine andere frage bei lipo gibt es lipo alarmplatinen die pfeifen dann wenn er zu tief geht
    bei nimh ist das nicht so einfach
    evtl wäre ein lipo für dich hier die bessere alternative
    damit zumindest
    http://www.ebay.de/itm/Low-Voltag…NwAAOSw1ZBUtcnH
    so ein lipo zB
    http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-X…case::1097.html
    gibts auch günstiger
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…Warehouse_.html
    3 Mal editiert, zuletzt von Red_Bull (22. September 2016 um 13:02)
