Mein FG Monstertruck 2WD
  • Ja gut,dann kann ich deinen Verschleiss durchaus nachvollziehen..
    "endlich fährst mal wieder :D wird auch Zeit"
    Das stimmt,die vorige Zeit hat mir einfach der auftrieb dazu gefehlt,alleine fahren,den ganzen Mist vorbereiten und und und..
    Da ein guter Freund der bisher eigentlich nur im Mini-Z Bereich mit mir aktiv war sich nun ein Großmodell gekauft hat,wird es Hoffentlich schon Zeitnah anders ausschauen..
    Eigentlich traurig das ich trotz sovielen Modellen nur so selten zum fahren komme..
    Beispielsweise habe ich bis heute den 1:5er onroad den ich von Grundauf neu aufgebaut habe nicht ausprobiert.. :pinch:
    Vielleicht belebe ich noch Heute den tread wieder,mal sehen ^^
  • Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit etwas am FG zu basteln. SPätschichtwochen sind einfach total unproduktiv....
    Hab die Lager in der Getriebeplatte durch abgedichtete ersetzt. Die Bremswelle, welche ich mir bestellt hatte, hatte zwar die richtigen Maße, allerdings war mittendrin die Hälfte vom Durchmesser weggefräst und es haben die Bohrungen für die zwei Schrauben, die dann auf die Bremsbacken drücken gefehlt. Des Weiteren war dann das Loch oben für den Draht um 90° versetzt. Entweder da hat jemand bei der Planung nicht mitgedacht oder aber auf die abgefräste Fläche gehört noch nen Aufsatz drauf. NAja hat ja alles nix geholfen, also den Draht um 90° umgebogen und die Löcher für die zwei Schrauben kurzerhand gebohrt und dann alles montiert. Kupplung hab ich auch mal gereinigt. Kam ganz schön viel Dreck dabei raus. Zum Thema "rotierende Masse" hab ich da jetzt bestimmt wieder 30g an Dreck gespart :lol:
    Nur noch den Vergaser kugellagern lassen und hoffen, dass das das Falschluftproblem lösen wird. Hab auch shcon mit dem Gedanken gespielt mir nen G290 einzubauen :lol: Aber das bleibt erstmal nur ne Theorie. Über den Winter will ich meinen Revo auf Brushless umbauen. Da werd ich dann nochmals eure Hilfe benötigen ;)
    Hier mal nen paar Bilder:
    Die schönen neuen Lager:
    Neue Bremsstange:
    Alles brav eingebaut:
    Was mich aber am Meisten aufregt, ist dieses Bild hier von der UNterseite des Resos. Hatte das Problem schon früh erkannt und mehrmals den Draht umgebogen, dass dieser nicht mehr am Reso schleift. Hatte immer 10mm Platz. Trotzdem scheint irgendwas daran zu schleifen. Ich hab keine Ahnung was. Hab wenig Lust mir nen neues Reso zu kaufen, wenns in das nen Loch reinschleift. Nicht mehr viel und da ist eins drin.....
    FG Monstertruck 4WD WB535
    Losi 5ive-T (G320+VRC)
    Kyosho Mad Force Kruiser VE
    Arrma Notorious 6S V6
    Einmal editiert, zuletzt von DFKMc (22. August 2015 um 15:03)
  • Gibt bei Ebay Thermo Gewebeband, ist aus Glasfasern. Würde das mal drumwickeln!
    Gruß,
    Fuhrpark:
  • Lässt sich das Gestänge nicht so weit biegen dass es nicht mehr am Reso schleift? Egal welches Gewebeband man da nimmt, halten wirds nie lang.
    Meine Modelle: FG Monster 2WD
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Das ist ja grad der Witz. Der Draht hat ja gute 10mm Platz zum Reso. Das kann eig, gar ned streifen
  • Heute kam endlich mein Vergaser vom Kugellagern zurück.
    Nun ist die Drosselklappenwelle auf beiden Seiten kugelgelagert. Die Chokewelle ist allerdings ebenfalls hinüber, wie ich heute feststellen musste. Die Chokewelle rastet nciht mehr wirklich bei geöffneter Chokeklappe ein und klappt deshalb wieder halb nach unten.
    Hier mal das Kugellager:
    Also Vergaser eingebaut und gleich mal starten wollen. Chokehebel nach unten. Paar mal ziehen und er lief kurz. Dann laufen lassen wollen. Lief kurz und ging dann wieder aus. Ging auch nicht mehr an. ALso wieder CHokhebel nach unten bis er kurz lief und wieder laufen lassen wollen. Selbe Spiel: Lief kurz und ging wieder aus.
    DAs Ganze wiederholte sich nen paar Mal, bis er irgendwann mit hohem Standgas anblieb. SObald man aber zu schnell Gas gab, ging der Motor wieder aus. (FG war aufgebockt). Muss irgendwie jedesmal den Choke zum Start benutzen. Selbst wenn der Motor schon warm ist... Standgas ist nun wieder sehr hoch. Vermutung liegt nahe, dass er wieder irgendwo Falschluft zieht. Entweder hat das Kugellagern nichts gebracht oder er zieht jetzt halt durch die ausgenudelte chokewelle Falschluft. Des Weiteren macht er so seltsame Rassel/Säg/Klingelgeräusche... Nächste Vermutung ist, dass hier das Nadellager beim Pleuel/Kurbelwelle hinüber ist. Genauso gut könnten es aber auch die beiden Kurbelwellenlager sein.
    Sehr ernüchternt das Ganze. Die Rasselgeräusche hat er aber schon seit ein paar Monaten, jedoch lief er da ja noch gut. Dann ging das mit der Falschluft los und jetzt hab ich sowas von dermaßen die Schnauze voll und mach Nägel mit Köpfen.
    Wenn ich mal wieder Zeit hab werd ich den kompletten Motor zerlegen, alle Lager und DIchtungen, sowie den Kolbenring austauschen. Sollte ein neues Headkit fällig sein, wird das halt auch noch ausgetauscht. Will endlich, dass der Karren wieder läuft... Seit März hab ich mit dem FG nur Probleme.... Nachdem ich letztes Jahr den kompletten Antrieb neu gemacht hab, wollte ab März die Elektronik nicht mehr richtig arbeiten. Dann hatte ich diese nach langem hin und her endlich wieder funktionstüchtig gemacht und nun spinnt der Motor total rum.....
    Hier noch nen Video von den seltsamen Geräuschen...
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=jqnYoyuUG1o&feature=youtu.be[/video]
    Seilzugstarter hab ich nun, wie beim Losi, mit Alufliegengitter überzogen. Lässt einfach mehr Luft durch und setzt sich nicht so stark zu.
  • Das geräusch kenne ich sehr gut.
    bevor du ihn zerlegst, schau mal ob deine zündung verutscht ist, war bei meinem LRP auch so, der fg hatte zwar auch das geräusch, waren aber nur die Kurbelwellen lager futsch.
  • Zündung verrutscht? Kann denn das so nen Geräusch verursachen?
    Wenn ich langsam und gleichmäßig aufgebockt Gas gebe, kann ich den bis zum Anschlag hochdrehen. Sobald ich aber zügig Gas gebe wars das...
    Laufen tut er ja auch nciht richtig. KLingt also schon nach Falschluft. Ich probiers morgen nochmal und sprüh mal Bremsenreiniger aufn Vergaser. Wenn sich die Drehzahl ändert, dann hab ich wieder Falschluft am Vergaser...
  • Meiner zieht am isolator falschluft.
    Ja, war bei mir so, das sich die zündung gelöst hatte und so nen geräusch verursacht hatte.
    Und am Hung Yang Motor waren es die Lager.
    Und am RCMK waren es sogar die Flügel vom Schwungrad, wegen einem einzigen steinchen, da hat es eins nach dem anderen zerstört.
  • Hmm ich zerleg den aber sicherheitshalber trotzdem mal komplett
    Dann ist auf jedenfall mal alles abgedeckt...
  • Da ist ab und zu so ein klingeln zu hören. Könnt das die Kupplung sein. Evtl. ist an der was nicht in Ordnung. ? Das Rasseln klingt sehr fies. Lang geht das nicht mehr ;)
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Das Klingeln könnte durchaus an der Kupplung liegen. Das Standgas ist ja so hoch, dass diese schon an der Glocke streift. Vermute, dass das die Zahnräder sind wenn die Kupplung hin und wieder mal zu stark aufmacht weil der Motor grad etwas höher gedreht hat. Ist ja nur ne 6000er Feder drin.
    Auf jedenfall ist bei dem Motor gewaltig was nicht in Ordnung und deswegen wird er zerlegt
  • Bei mir so zwischen 20-24 Liter. Was der Vorbesitzer damit gefahren ist keine Ahnung. Aber vermutlich nicht viel, weil noch die Kunststoffböcke und nen Kunststoff HZ drin waren.
    Muss allerdings auch sagen, dass der schon etwas Dreck gefressen hatte, als ich den Luftfilter zu wenig eingeölt hatte und dann in die Kiese bin.
    Das mit der Literleistung ist eh so ne Sache. Unsere Motorsägen haben schon über 50 Liter durch und springen an wie am ersten Tag. Vermutlich hat mein eigenes Unwissen damals nen kleinen Vorschaden verursacht, welcher sich nun deutlich bemerkbar macht. Kolben hat auch leichte Riefen.
  • "Bei mir so zwischen 20-24 Liter." :respekt:
    Dann solltest du , wie du bereits geschrieben hast, die Lager wechseln und ein neues Head-Kit draufpacken.
    Is halt die Frage ob sich das lohnt, da noch Geld zu investieren. Wenn deiner ein 2 Bolt ist, würd ich mir mal überlegen in nen schönen 4-Bolt G270/G290 zu investieren[size=10] [/size]:love:[size=10] [/size][size=10] [/size]:whistling:[size=10] .[/size]
    [color=#666666]
    [/color]
  • Witzig dass dus ansprichts. Wollte eh mal nen G290 verbauen. Allerdings hab ich gerade keine Lust schon wieder 240 Euro auszugeben.
    Jetzt mal schauen, was an dem 260er alles ersetzt werden muss und dann Kosten/Nutzen abwegen. Rein von der Literleistung ist eig kein Headkit nötig. Da langt nen neuer Kolbenring. Da aber eh der Kolben Riefen hat, muss ich halt auch nachschauen ob der Zylinder ebenfalls was abbekommen hat.
    Sollten die Reparaturkosten zu hoch werden, dann gibts halt nen 290er. Bleibts im Rahmen dann kommt der 290er erst nächstes Jahr.
  • Nachdem ich heute erstmal wieder ne Runde mitm Losi geheizt bin, hab ich mich ans Zerlegen des G260 gemacht.
    Man war das ne Arbeit mit den scheiß Schrauben, die seit Ewigkeiten da drin sitzen. Nachdem ich dann endlich mal den Motor ausm FG ausgebaut bekommen hab gings ans Zerlegen.
    Ende vom Lied sah dann so aus:
    Der SChaden hielt sich aber stark in Grenzen. Die beiden Kurbelwellenlager waren wohl das Problem. Diese hatten beide soviel radiales SPiel, dass ich dachte : "WHaaaat? Der ist da noch angesprungen??". War echt übel. Der Zylinder hat nen kleinen Kratzer am Auslass, aber das NAdellager, Kolben, Kurbelwelle und Pleuel sehen gut aus. Zylinder und Kolben sind oben jeweils stark verrußt. Wahrscheinlich hat da der Kolben etwas am Zylinderkopf angedockt. Jedoch kein Schaden entstanden.
    Nun wird folgendes gemacht:
    - Neuer Kolbenring
    - Neue Kurbelwellenlager
    - Neue Wellendichtringe für Kurbelwellenlager
    - Neue Fuß- und Kurbelwellengehäusedichtung
    Danach sollte mit dem Motor alles wieder in Ordnung sein. Beim Vergaser ist mir aufgefallen, dass die Chokeklappe nicht mehr richtig geöffnet bleibt, sondern immer um 1/3 nach unten hängt. Mal schauen ob das groß Auswirkungen hat. Wenn nein dann isses halt so, wenn ja werd ich wahrscheinlich den Choke entfernen.
    Naja bin trz froh, dass kein kapitaler Schaden entstanden ist. Aber null Bock das Ganze wieder zusammenzubauen...
  • Nimm die Chokewelle raus und mach Madenschrauben rein. Macht sich bemerkbar
  • Hi leute:-)
    Ja mein kolege hat auch nen fg monstertruck,aber den mit der hummer karo:-)
    Naja alles in allem auch ziemlich alles aus alu,sportlufti und fetten tuning auspuff :O
    Der geht auch wie drecksau und hört sich richtig geil an aber die probleme die ich hier gelesen habe die hatte er auch,also ich finde das man für so viel kohle was besseres erwarten kann.
    Naja jeder hat nen anderen geschmack ^^
    Mfg :)
