moin leute, hab mir jetzt nen Lüfter geholt, hat da schon jemand
Erfahrungen mit gemacht? Weiß nämlich nicht wo ich das kleine PLUSMINUS
Kabel anklemmen,/anlöten soll. Hat jemand einen Plan von der Sache? ![]()
Lüfter verbauen
Erstmal wofür hast du dir einen Lüfter gekauft? Du kannst den Lüfter an einen seperaten Akku anschließen oder wenn du noch freie Plätze beim Empfänger hast ihn mit Servosteckern versehen und ihn an den Empfänger anschließen. Was ist das denn für ein Lüfter? Am Empfänger hast du 5-6V!
http://www.monsterhopups.de/integy-integy-…ly-p-16134.html
diesen lüfter hab ich gekauft. Kann man das kabel an das Kabel anlöten, da wo es vom Regler rausgeht oder geht das net?
Meinst du die Akku Kabel oder ist da noch ein extra Kabel? Wenn ja kannst du es da anlöten!
Also, bei meinem Stampede beispielsweise, ist ein Extrakabel was den Anschluß eines Lüfters ermöglicht, bei dem Ken Block gibts das nicht. Ich meinte das Kabel was vom Regler Richtung Servo bzw. Richtung Empfänger geht das Rot-Schwarz-Weiße kabel. Also rot und schwarz sind klar, aber was ist weiß? werden da die Umdrehungen gesteuert? Das war meine Frage, ob man das rot.schwarze Kabel "anzapfen" kann oder wird da möglicherweise was angesteuert. Kann es leider nicht besser erklären
Ja, das kannst du anzapfen. Aber das weiße Kabel ist für das Signal. Deswegen einfach das schwarze und rote Kabel Kabel nehmen.
Hallo Forum!
Ich wollte keinen neuen Treat eröffnen und hänge mich mit einer Frage hier an.
Ich habe einen HPI Savage XS Flux und möchte ihm zum experimentieren mit Telemetrie ausstatten.
Bestellt habe ich eine "Carson - FS Reflex Wheel Ultimate Touch" Funke.Der Originalempfänger "HPI RF-40" hat die Anschlüsse CH1/CH2/CH3/CHB.
Am CH1 hängt der Lenk-Servo
Am CH2 der Fahrtenregler HPI Flux Vapor Pro Waterproof Speed Control
CH3 ist frei
CHB ist der integrierte Lüfter vom Fahrtenregler angeschlossen.Die mitgelieferte Empfängerbox bei der Carson FS Reflex Wheel Ultimate Touch" Funke.
hat die Anschlüsse:
B/VCC
CH1 bis CH4Wie ist der neue Empfänger anzuschließen?
CH1 = Servo
CH2 = Fahrtenregler
CH4 = Lüfter?
B/VCC = Bindingstecker?Ich bedanke mich schon jetzt für jede Antwort.
Kanal 1 lenkservo
Kanal 2 Regler
Ich habe meinen Lüfter auf BCVV also ganz oben drinnen.
Ich bon der Meinung das der bind stecker auf Kanal1kommt der bleibt ja nicht dauerhaft im Empfänger nur bis die funke und Empfänger gebunden sind [size=10] [/size]:)[size=10] [/size] -
Da erklärt man das ganz gut aber du müsstest im Menü deiner funke die funktion binden haben ich habe die gleiche nur von modelcraft das muss ich eine strom Quelle anschließen den bind stecker auf Kanal 3 und den bei der funke die funktion binden wählen und fertig is das ganze
Hallo Relaxo,
danke für die schnelle Antwort.Ja, nur zum Binden kommt die Steckbrücke in meinem Fall auf den B/CVV
CH1 und CH2 sind klar.
Der Lüfter für den Regler sollte also seine Spannung über den B/CVV Anschluss des Empfängers bekommen.
Ich möchte nach Möglichkeit die Originalteile soweit wie möglich nicht verändern.
Ich habe gelesen das man den Lüfter auch direkt an die 7,4 Volt des Akkus hängen kann.Wenn das aber mit dem B/CVV funktioniert wäre das toll.
Danke nochmal!
Also ich habe meinen Lüfter auf Bvcc und das klappt du kannst natürlich auch eine separate Strom Quelle nehmen sprich einen extra akku
Lüfter an den Akku ist eine ganz schlechte Idee, der ist nur auf 5V ausgelegt.
Hab auch den Savy und genau die Funke.
Erstmal bei B/VCC den Bindingstecker zum Binden ohne Lüfter.
Danach kannst du ihn da reinstecken, hab ich auch gemacht und funktioniert. -
Es mag villt keine gute Idee sein aber es funktioniert
also meinen bind stecker konnte ich in den 1und 3 Kanal stecken
Ich bekomme diese Woche noch die Funke und werde euch Rückmeldung geben.
Danke nochmal an alle! -
Bitte immer gerne
Mit der funke hast was gutes gekauft ich sehe ja beim FuxxFoxx wie gut die is und ich selber nutze die auch bin sehr zufrieden damit[size=10] [/size]
[size=10] [/size] -
Hallo!
Die Funke ist da und bereits installiert.
Soweit ist alles gut gegangen und der Lüfter läuft auch.
Danke für den Tipp!
Die RPM verwundern mich. Bei Vollgas wenn ich das Auto hoch Halte komme ich auf 10200 RPM.
Kann das sein?
Siehe Bilder wo der Sensor sitzt.
Danke! -
Du hast den Sensor ja auch auf den Mittelcup gerichtet und nicht auf Motorritzel.
Ich würde ihn einfach weglassen, Drehzahl ist beim BL ziemlich egal.
jop würde ich auch weg lassen bringt nicht wirklich was die anderen Sensoren sind da sinnvoller
