Nein nix mit Online bestellen.
Zumindest als otttonormalverbraucher, sprit also so gefahrenstoff und so, bekommen nur Gewerbe wie ne apotheke.
D.h. du musst gute Beziehungen zur apotheke um die ecke haben, oder gehst einfach mal hin und frag ob du es auf deren namen bestellen kannst.
damit wollte ich eigentlich sagen dass du auch traxxas backen + feder einbauen könntest.
Die traxxas kupplung beim trx ist vom prinzip her die selbe nur hat die ein anderes material.
Ganz easy,
oben in meiner geposteten anleitung steht drinne wie du den rückwärtsgang de- bzw. aktivierst. Ich glaube du musst den setup knopf beim einschalten drücken, lies aber nochmal nach.
Gruß
PS: druck dir die anleitung am besten aus. -
Hi, du musst den Regler noch Kalibrieren, d.h. auf deine Fernsteuerung anpassen.
Anleitungauf seite 1 unter "einstellungen" nachlesen wies geht gruß. -
Hi also bei Monster Hopups gäbe es die hier. Dann noch hier:
Modellcenter Bochum, oder bei ebay einfach mal " Outerwears " als suche eingeben.
Gruß -
Ich nehm einfach nen scharfen metallbohrer und bohre erst klein vor und dass die größe die ich brauche zum schluss noch bissl entkranen und fertig.
Ja da könntest du die zwar einbauen, aber damit veränderst du das setup des wagens je schiefer der dämpfer im chassi steht desto mehr grip bekommst du auf der achse.
und wenn man von außen 6-8 hunderter papier nimmt?
Soweit ich weiß, geht es auch wenn du die karo von innen mit feinem schmirgel papier bearbeitest und dann normal lacken, aber probier das vorher mit nem rest stück aus, habe das selber nämlich noch nie gemacht.
Hi, also habe in den Untiefen des schraubensortiments meines Vaters noch eine passende schraube gefunden, es ist ein bischen kleiner als M2 aber nur bischen, hat jetzt nen Schlitz anstatt nen Inbus aber sie tut was sie soll.
Gruß -
FAKE!
Der typ isn Comedian und heißt Teddy oder so. -
fuck, war klar das das nicht so einfach wird, weiß jemand ob es die schrauben als ersatzteil gibt und wo ich günstig nen passenden inbus herbekomme?
gruß -
da ist nix irgentwie, eingepresst oder so nicht das ich es nachher nicht mehr reinbekomme.
Und noch was welche größe haben die schrauben also die drei kleinen?
weil eine habe ich schon rund bekommen, trotz guten Hudy drehern.
Und wie genau muss man die kabel an die Wicklungen löten, schafft man das als mittelmäßiger löter? -
Hi leute, ich wollte mal lieber fragen bevor was kaputt geht.
Ich will bei meinem Motor die Kabel verlängern. Wie muss ich vorgehen?
Also vorne ist schon offen, dh. platte ab und rotor raus, nur wie mache ich das hinten?
da sind die drei mini schrauben schon raus aber es rührt sich nicht.
gruß -
Hi, vielen dank für deine Hilfe, eigentlich wollte ich die außen maße der Boxen wissen, nicht die akkus die hineinpassen. Aber tzd vielen Dank, ich wollte die evtl. in meinen revoBL einbauen, aber vielleicht hast du gesehen, dass ich mir schon Akkuboxen aus Absplatten gemacht habe.
Danke nochmal. -
Wenn du ihn noch nicht gebaut hast. Natürlich nicht. Was ich dir so empfehlen kann ist, fals vorhandene selbstschneidende Gewinde Schrauben durch richtige M3/M4 Gewinde Schrauben zu ersetzen. Ich weiß nur nicht wie das beim Asso ist, ob der Zoll-Schrauben hat. Wenn nicht würde ich mir direkt Schöne Inbusschrauben mit Gewinde beorgen die Kreuzschlitz nicht verbauen, falls sowas enthalten ist. Ansonsten. Gehste auf die Strecke und guckst dich mal um, prinzipiell kannste net viel falsch machen beim Aufbauen.
Wenn doch alle bei euch nen T4 fahren, nimmste dein auto und die funke lädst die akkus und erkundigst dich dort.
Also ich wahr mal grade auf der asso seite und habe außer breiteren Querlenken beim T keinen unterschied gesehen, aber will hier niemanden was unterstellen.
Wenn doch alle nen T fahren warum du nicht auch? dann kannst du direkt sehen wie du dich gegen die Konkurenz schlägst außerdem kannst du setup trick abgucken und so weiter. Dann stehst du nie alleine da, es kann dir immer einer helfen. Er passt außerdem in dein Budget.
Also schön das das geklärt wäre. Und wenn du von anfang an gesagt hättest dass du dir eh nen T käufst, so ließt sich dein letzter Post nämlich, dann hätte man das kürzer halten können:
T? Ja! Danke.
Gruß
