Hi, zieh erstmal so die wichtigsten Schrauben nach. Bei dem chassi ist es mir letztens vorgekommen dass die sich durch motorvibration gelöst haben.
Aber in welchem bereich genau willst du denn beraten werden?
Grob gesagt immer nach dem Bauchgefühl arbeiten ![]()
Dein Kumpel soll das chassi behalten irgentwann ist man froh das man ein chassi zum basteln hat:-)
Zum beispiel zum drift chassi oder rally umbau. da isses net schade wenn mal z.b. eine chassiwanne bricht beim crash. die kostet neu 8 euro oder so. bei edleren modellen gehen crashs ins geld. -
Kann es sein dass der motor in die falsche richtung dreht. bei bl kannste ja auch die drehrichtung durch umstecken von 2 der 3 kabel erzielen.
Wenn er bei dir rückwerts voll geht und du dann vorwärts fahren willst. bremst er dann erst ab. und wenn du vorwärts fährst und in den rückwärts gang willst gibt es einen ruck.
Dann tausche mal die motor drehrichtung.
ansonsten reset das geht bei jedem regler.
gruß -
Hi, ich würde mir den neuen holen denn der hat ganz klare vorteile:
Die funke ist 2,4ghz beim neuen und 27mhz beim alten zudem hat der neue soweit ich weiß schon einen eingebauten Rückwärtsgang beim alten muss dieser teuer nachgerüstet werden. Alles andere ist optik der neue sieht halt bulliger aus.
für weitere fragen kannste mich nochmal anschreiben
gruß -
Regler is der Mamba Max Pro.
Da geht doch gar net der geht doch auch nur bis 6s oder ist das nur glück dass der ein paar sekunden an 8/10 s gelaufen ist? -
mal abgesehen davon das das nur materialmord ist.
welchen regler verwenden die? ich dachte der mmm ist der höchste mit 6s?
gruß -
Hi versuch mal den link
http://www.monsterhopups.de/advanced_searc…iterung&x=0&y=0
ansonsten bei monsterhopups.de verbreiterung eingeben.
gruß -
Wenn du den TT-01 zerstören willst, dann musst du das Mamba kaufen, dachte du wolltest was haltbares mit mehr Power als Brushed Motoren.
Bin ich absolut der selben meinung!
Die Carson sind das maximale fürn TT01, mehr power ist nur blinde zerstörungswuht.
Aber wer's draufanlegt ein unkontrollierbares Geschoss zu starten der hat spaß dran.
Admin2 hast ne PN. gruß -
Das Mamba kostet 200 Euro hallo?
Dann nimm das geld lieber und investiere es in Motor+Regler von LRP; GM/GRAUPNER; SPEEDPASSION.
Das sind hersteller die auch auf wettbewerben gefahren werden.
Wenn das set aber nicht fürn wettbewerb sein soll, sondern für Parkplatz sind die Carson einfach Richtig gut geeignet.
Gruß
Generell geht es mir hier darum, wenn jemand was liegen hat kann ers anbieten. Soll keine Kaufberatung werden, eher eine Verständnisgeschichte.
warum wird denn dann beraten? -
Hi leute mal ein Update zum GYMKHANA
Zunächst soltest du festlegen was du mit dem auto machen willst.
Aufm Parkplatz rumdüsen oder bestzeiten in der hobbyklasse auf der rennstrecke fahren?
Dann zum Geld was willste ausgeben?
gruß -
kommt drauf an was du unter wettbewerb verstehst.
wenn du efra legal meinst dann gibt es nur zellen die du dir zusammen löten kannst.
hier mal die liste
aber er soll sich lieber lipos holn weil das einfach auf der höhe der zeit ist. -
Hi leute,
Ich wollte mal fragen ob sich hier jemand mit nem Umbau von Revo 3.3 auf BL auskennt.
ich habe das ganze als Tagebuch gemacht da ich euch dann über mein Vorgehen genauestens berichten will.
Meine Probleme sind momentan noch Das Getriebe und Motorhalterung. Das Getriebe ist zur Zeit ja noch 2 Gang welches für BL ja ungeeignet ist. Reicht es wenn ich mir ein Getriebe von Einem Emaxx/Erevo nehme und das anstelle des jetzigen setze?
Dann zur halterung wie positioniere ich den Motor am besten Am neuen Getriebe?
und womit?
Dann zu den Akkus diese hier sind quasi schon auf dem Weg zu mir, Es sollen noch diese Folgen.
Der Grund: der Ganze Revo soll mit einem MMM oder von der billig Variante Xerun befeuert werden. Bin noch nicht sicher. Wenn ich mir einen Satz 2s hole und einen 3s dann kann ich quasi wählen von 4-6s wie ich ihn fahren will.
Kann ich die gezeigten Akku Untereinander verbinden also auch zu einem 5s akku. Von den Werten her müsste es doch gehen oder?
Soweit so gut bin mal gespannt auf eure Tipps gruß
Gruß
die 50 mah mehr machen den bock net fett aber über 400 würde ich beim empfänger net gehen. wobei ich glaube dass die sub-c zellen des aushalten müssten.
hi also wenn du im ladegerät eingestellt hast dass es ein akku mit 1,2 volt sei, dann wundert es mich warum er noch 750 mah reingedrückt hat (schlechter lader)
Also stell mal auf 5 Zellen bzw. 6 Volt ein und auf 300 mah bzw 0,3 A ladestrom das sollte eig ganz gut hinhauen.
gruß -
Hi der Ladestrom war 0,2 A?
wenn ja ist das meiner meinung nach bissl wenig. Falls es ein 7,2 Volt akku sub-c ist.
Probiere mal einen höheren Ladestrom.
Wenn es ein empfänger akku ist nicht.
Also es heißt zwar immer dass nimh akkus ein paar ladungen ( pie mal daumen 7-8) brauchen um auf voller leistung zu sein aber 750 ist schon bissl wenig
greez -
also ich hab seit ca. einem jahr xcell zellen, was ich sagen kann ist:
Mörder druck zieht jeden lipo ab, der druck hält aber net lange an. So wars bei mir Zumindest und 2 zellen haben sich verabschiedet.
Ob die xcell was taugen is denke ich mal ansichtssache aber beim preis von u. 30€ sollte man es ausprobieren. -
Also prinzipiell sehen die mal net schlecht aus aber das sieht Reely ja auch net
Aber 170€ wären mir für das Spielzeug zu viel. -
Hi, du vergleichst aber autos unterschiedlichster art.
Emaxx-> 1/8 Monster
rustler-> 1/10 heckantrieb stadium buggy
Merv-> 1/16 Funauto
bullet kenn ich net ganau
firestorm -> 1/10 hesckschleuder.
also unterschiedlichste fahrzeugkonzepte.
ich würde mich erstmal dahin ghend festlegen obs ein mt, bugg truggy werden soll, was hast du schon lipos, lader, funke usw.
also ausm ersten post ist zu entnehmen es sollte ein stadium truck oder auch truggy genannt werden.
Hier würde ich einfach mal den Bekannten e-revo ins spiel bringen oder die mugen, hab schon viel gutes gehört. zu den mugen musste aber mal seasonic oder edbull fragen die fahren die. -
hi wie siehts denn mit der lenkung aus.
wenn diese noch gut geht liegt es nicht unbedingt an der funke.
Aber hol dir ruhig die 2,4 ghz das is was ganz anderes als ne 27mhz, in die 2,4er haste nämlich keine störungen drinne.
also vom prinzip is 2,4 immer empfehlenswert. deine funke kenne ich nicht daher kann ich nicht sagen ob die dx3 e was is. von der dx3 s weiß ich des aber die hat en kumpel von mir. ich hab ne sanwa mx3 fhss.
gruß
