Beiträge von Held_vom_Tomatenfeld
    Hallo nochmal!
    Ja ich gebe meinem Savy noch 'ne Chance :P
    Immerhin liebe ich ihn (eigentlich). Wie bereits erwähnt hol' ich mir ein neues Getriebe und 'ne neue Bremsanlage.
    Das wird HOFFENTLICH das Problem mit dem ekligen rattern und schlechtes Bremsen lösen.
    Schreibe diesmal im Quellcode Modus, weil im Editor Modus, wie du (striker) sagtest, keinen absätze funktionieren ;O
    Jedenfalls weiß ich ja wie der Savy abgeht und was er alles aushält!
    Ich werde beim Savy bleiben, das steht fest!
    Werde auf jeden Fall berichten, wie es mit den neuen Teilen läuft (Bremsanlage, Getriebe, XL Chassis)
    Die Lenkung.. Naja... Sie is sehr schwach und hat meiner Meinung nach Spiel.. Sie lenkt in eine Richtung super, in die andere Richtung sehr schwach.
    Noch eine Frage zu den Jamara Buggydämpfer mit den Nova Shock Towers -> kurz Monster-hopups Offroad Savage Fahrwerk Set PRO X
    Da sind ja die Jamara Buggydämpfer mit bei, aber irgendwie ist die Anleitung total für die Tonne.. Es gibt da einen Sprungring (glaube der heißt so) der absolut KEINE Aufgabe hat..
    Normalerweise drückt man ihn mit einer Zange auseinander und KLEMMT ihn z.b. an eine Aussparung oder so, aber laut Anleitung soll er einfach nur lose drinliegen an der Kolbenstange.
    Wenn damit jemand Erfahrung hat, bitte melden!
    Habe so lange die alten Stock-Dämpfer mit wt20 Öl am Laufen. Super Klasse!
    Liebe Grüße und danke für Euer Feedback,
    daniellll
    Also hab mich heute den ganzen Tag hingesetzt und bin auch eben gefahren.
    Muss sagen fast perfekt O.o
    Also er geht ab wie noch nie, dabei is er noch nicht einmal eingestellt..
    Aber ein Problem besteht noch: Bremse/Getriebe.
    Das Getriebe hat wohl irgendwie 'nen "Schlag" und eiert bischen. Ist aber nicht weiter schlimm. Jedenfalls rattert es dennoch beim Bremsen und die Bremse schleift die ganze Zeit.
    Die Lösung dafür ist für mich: Neues Getriebe (komplett) 20€ in der e-Bucht und ein neues Bremsenset bei MH.
    Motor süfft weiterhin minimal, geht trotzdem wie sau.
    Freilauflager rutscht nicht mehr so viel durch, trotzdem immernoch. Macht aber nichts, da er beim ersten Ziehen angeht.
    Alle anderen Probleme sind soweit behoben, bei der Lenkung bin ich mir nicht ganz sicher. Kann aber auch am schwachen Akku liegen.
    Eine komische Sache ist noch. Mit meiner Spektrum DX2.0.. Habe sehr extreme Probleme damit. Ich lade grad die Akkus komplett auf, kann ja sein, dass zu wenig Saft drauf war..
    Ich denke dann wird mein Savy wieder laufen wie damals *schwärm*.
    Danke an die, die das hier lesen :P
    Liebe Grüße daniellll.
    Hallo!
    Wollte nur mal berichten, dass ich von Anfang an Probleme mit diesem sch*** Teil habe.
    Anfangs spackte der Motor rum. Naja gut, kann ja passieren.
    Als das "Problem" "behoben" war, fuhr er 2 Tage ausgezeichnet.
    Ich legte einen Crash nach dem anderen hin :D <- Was ein Spaß...
    Jedenfalls hielt der Savage nicht lange.
    Es folgten folgende Probleme:
    (Ich liste hier keine kaputten Seilzüge, Antriebsknochen, Kardanwellen, Cups, HZ's, Glocken, Stoßdämpfer, Nadeln und dergleichen auf)
    Lenkung total ausgeleiert
    Gasgestänge verbogen und kaum noch richtig einstellbar
    Freilauf rutscht durch <- Nur am "Anfang" greift er, beim Rest rutscht er durch.
    Motor verliert überall "Süff"
    Sprit läuft langsam zum Tank zurück
    Beim Bremsen entsteht ein ekelhaftes "rattern" <- hört sich an, als würde irgendetwas "knirschen".
    Auf dem Lenkservo dieses Horn ist total ausgeleiert (Metallring)
    Aufhängung angebrochen (nicht weiter schlimm)
    Differential-Probleme (nichts kaputt, perfektes Spiel)
    Seitenteile des Savages leicht verbogen (am hinteren Teil, Tank)
    Tankhalterung total kaputt
    Überall Dreck und Süff, kaum - gar nicht zu entfernen
    Getriebe macht sehr komische Geräusche (ist aber alles "ok?")
    Von Anfang an Probleme mit der Bremse gehabt (ausgeleiert, zieht nicht)
    mir fällt im Moment nichts mehr ein.
    Jedenfalls habe ich NUR Probleme mit dem sch*** Teil. Ich weiß einfach nicht mehr weiter.. Mir war bewusst, dass es viel Geld kostet und Probleme macht, das Geld ist nicht das Problem, sondern die Probleme.
    Da hätte ich mir lieber einen Iceland holen sollen, und den nach und nach aufrüsten sollen.
    *Sarkasmus off*
    Ich bin total enttäuscht und weiß mir einfach nicht mehr zu helfen. Ich bin total überfordert.. Selbst wenn alles "in Ordnung" scheint und ich fahren will, passiert SOFORT etwas neues. Kurz: Nicht mehr fahrbar.
    Ich dachte der Savage X SS von HPI Racing hat Qualität. Ich jedenfalls bin total enttäuscht und werde das Hobby, zumindest mit dem Savage X SS, aufgeben, vorrausgesetzt mir kann nicht geholfen werden, was ich natürlich nicht hoffe.
    Wenn Du bis hierhin meine Probleme gelesen hast, danke an dieser Stelle und eine bitte: Bitte, bitte hilf mir!
    Kann nur über SimplyReply antworten.. So was doofes.. Naja geht ja auch.. Also habe heute meine 2-Horn Drucklufthupe mit Kompressor bekommen.
    Läuft über 12V. Hab ich ausversehen bei eBay (neu) für 'nen 1€ gekauft :D Voll hochwertig. Die Frage ist jetzt nur, wie ich das über Funk steuern kann :P
    Hallo! Wie die Überschrift erwähnt, möchte ich mir eine Hupe in mein Savage X SS einbauen :P
    Habe schon an eine Funk-Türklingel gedacht, aber die spielt ja nur "Ding" oder sowas ab und kein Hupensound.
    Frage an die Technik-Freaks: Wäre es machbar (sicher) eine Hupe für ein RC Car zu bauen? Ich weiß nur nicht, wie das ohne Kabel klappen sollte..
    Dachte da an den 3. Kanal einer Fernbedienung, und dann irgendwie steuern.. Zur not geht auch ein Knopf mit Funk, der dann einen Sound bei der Hupe auslöst.
    Hoffe Ihr versteht was ich meine.
    Wäre sehr dankbar über Informationen und Ratschläge und dergleichen.
    Lieben Gruß daniellll
    oh.. verstehe... ja wär natürlich geiler wenn mein savy breiter wär :D sieht natürlich extrem böse aus :D mmh.. ma schaun, ich werds einfach mitbestelln, wenns schrott is, bau ichs halt aus :P
    habt ihr denn noch ideen,w as ich holen könnte ? will meinem savy nämlich was gutes tun da heute ein absoluter pechtag war.. was haltet ihr von plastik hz ? ich werds ma testen, da dann ne glocke nie kaputt gehn kann richtig ?
    also habt ihr noch ideen, was ich mir holn könnte? wäre sehr lieb!
    Habe mir nun überlegt folgende Dinge zu kaufen:
    1 x HPI Savage Spurverbreiterung x 3,67 cm 32,90 EUR
    1 x Ofna Linkage Kit Sliders 4,90 EUR
    2 x HPI Hauptzahnrad 52 Zähne 13,80 EUR
    1 x HPI Rad Muttern mit Flansch für Savage X 5,60 EUR
    2 x Tuning-Achsknochen für den HPI Savage/X 34,02 EUR
    1 x Monster-hopups Offroad Savage Fahrwerk Set PRO X 184,45 EUR
    2 x Savage X Aluminum Karosseriehalter (Silver)*** 39,80 EUR
    1 x Ofna Servo Linkage Kit 14,90 EUR
    1 x Savage X Aluminum Throttle Mix Arm Set (Purple)*** 16,90 EUR
    2 x Jamara Spezial Schaum Spray 400ml 9,40 EUR
    1 x Associated Silikon Stoßdämpfer Öl 40 WT 4,90 EUR
    1 x Nussknacker Shimkit 5,11 EUR
    1 x Team Orion Kupplung V6, komplett, Savage 39,90 EUR
    Gesamtbetrag: 406,58 EUR
    Was haltet Ihr davon ?
    Aber um längen besser, und 8 Stück im Set, und nicht wie die HPI mit Plastikdeckel..
    Noch ein paar Fragen zu folgendem:
    http://www.monster-hopups.de/product_info.php?products_id=12363
    Taugen die was? Mein Robinson Racing HZ und die Glocke sind schrott. Waren auch nicht sonderlich gut, da das HZ geeiert hat.
    http://www.monster-hopups.de/product_info.php?products_id=12536
    Find ich einfach toll vom Aussehen. Man sagt sogar, dass diese Teile das Fahrverhalten verbessen UND es genauso stabil ist wie vorher, stimmt das?
    http://www.monster-hopups.de/product_info.php?products_id=11956
    Halten die mehr aus als die Standard-Teile? Heute sind mal wieder welche schrott gegangen..
    http://www.monster-hopups.de/product_info.php?products_id=7527
    Würde das was bringen?
    Danke für Eure Antworten.
    Hallo!
    Da mir meine Diffs seit Anfang an nur Probleme bereiten, wollte ich mal fragen, welche Alternativen es gäbe.
    Außerdem sind die Stock-Dämpfer auch totaler Schrott.. Verlieren Öl, gehen kaputt und und und..
    Gibt es da auch gute Alternativen ?
    http://www.monster-hopups.de/product_info.p…roducts_id=9958
    Die sehen echt gut und stabil aus, allerdings ist der Preis ziemlich extrem :P
    Gibt es noch mehr sinnvolles Tuning? Ich habe bisher im Board nur des Gasgestänge und kaum mehr gefunden, was man ersetzen sollte.
    Danke schomal für Eure Antworten. :)
    Und mal wieder ich :P Habe mir überlegt, mir eine Basher-Karo zuzulegen und bin mir nicht sicher welche.. Habe ein paar, die ich gut finde, jedoch weiß ich nicht, ob die auch stabil sind. Mir wurde gesagt, dass die von ProLine gut sein sollen, könnt Ihr das bestätigen? Oder gibt es bessere Bash-Karos?
    Würde mich über Antworten und Vorschläge sehr freuen!
    Hallo! Mal wieder starte ich 'nen neuen Thread.
    Wollte mal fragen welche Kupplung (mit Backen und allem was dazugehört) ihr für den Savy empfehlen würdet?
    Meine Federn sind so langsam ausgelutscht, und da dacht ich mir, holst dir ne neue Kupplung (komplett).
    Wäre nett, wenn ihr ein paar gute Vorshcläge hättet.
    Danke
    daniellll.
