Beiträge von Hardy86
    Man man es gibt schon dumme leute...hatte das vid schon auf.... gesehen. Und ich habe damals nich gelacht und werde es jetz auch nicht tun. Naja aber wie schon gesagt
    wurde....Dummheit MUSS bestraft werde. Schade um die Mam ;( !!!
    Gruß
    Cristian
    Ja das werd ich bestimmt machen...bilder kommen erst rein wenn mein momentanes projekt fertig ist. Baue gerade den Überrollkäfig aus Alu. Wenn das fertig ist kommen Fotos.
    Mfg
    Cristian
    So das Problem hat sich erledigt....hab gerade nochmal alles sauber gemacht neu eingefettet und wieder zusammen gebaut. Geht meiner meinung nach zwar immernoch
    bissl ruckartig aber SIE springt an :goil: . Also trotzdem nochmal Danke nochma für eure Hife. Werde mich jetz bestimmt ma öfter melden ;)
    Mfg
    Cristian
    Moin
    Ich wusste das diese Antwort kommen würde... :D Is klar das da kompression kommt, nur bevor ich es draußen hatte konnte ich gleichmäßig ziehen jetz gehts nur noch ruckartig.
    Mfg
    Ja er lässt sich im ausgebauten zustand normal ziehen. auch wenn die kerze draußen ist gehts normal. nur wenn ich sie drin habe gehts nur noch ruckartig.
    Mfg
    Hallo
    Also wenn man sich den Starter mal im ausgebauten Zustand anguckt und das seil komplett rauszieht kommt diese klaue ja nach oben...ist ja auch richtig. Also wenn sich die klaue dann in der obersten Stellung befindet wackelt sie leicht...hat also spiel. Und ob das so richtig ist wollte ich wissen.
    Ja er lässt sich ganz rausziehen...aber wie schon gesagt nicht mehr gleichmäßig sonder nur noch ruckartig. das mit der klaue werde ich auf jeden fall mal nachgucken. Mit der schraube hatte ich schon rumprobiert...war auch mein erster verdacht...ist es aber leider nicht. also die schnur habe ich mitlerweile bestimmt 15mal neu drauf gemacht. Zu der klaue nochmal ne frage...wenn man seilzug ganz rauszieht , ist es normal das diese "klaue" spiel hat??
    Ja das mit dem Ölen habe ich schon probiert. Innen ist doch nur eine schraube. Und die ist drin. Das mit dem verkeilen könnte ja möglich sein...aber wodurch auf einmal...ich habe ihn vorgestern auseinander genommen und gestern probiert...und was soll in der zeit passiert sein. Ich kann mir das nicht wirklich erklären.
    Hallo
    Und zwar habe ich folgendes Problem. Habe mir für meine Mam das Chrom Paket für den Motor geholt. Soweit so gut...sieht ja ganz fett aus. Nachdem zusammenbauen ist mir dann folgendes aufgefallen...wenn ich den motor mittels des Seilzugstarters anlassen will hakt es so nach 15cm und ich bekommen den Starter nur unter kraftaufwand weiter herausgezogen. Vorher war das nicht so....ging alles schon gleichmäßig!!!!
    Könnt ihr mir vllt sagen woran das liegen kann bzw ob ich was falsch zusammengebaut habe!?
    Mfg Cristian
