Warum wurde Chris denn nun gesperrt?^^
Hm da hab ich wohl etwas nicht mit bekommen ![]()
Okay dann hab ich dich falsch verstanden ![]()
Karo is komplett eigen arbeit!
Mir schien dein Beitrag nicht ganz so ernst gemeint?!
Daten stehen oben ![]()
Und den post von Stephan überlese ich mal
Reso is auch ein 3 Kammer reso, Gas gestänge is auch bei^^
Oberen beiden querlenker sind aus Alu.
Satz slicks gibt es noch mit dazu
Nur 1 mal gefahren^^
Das hat mir bis her immer gute dienste geleistet!
Mit Metallgetriebe usw. Er wird damit aufjeden fall fahren können^^ Und etwas zu verbessern gibt es an den autos sowieso immer ![]()
Moin
Also ich hab damals versucht miene Karo mit nagellack entferner vom Lack zu befreien was aber eine Milchige Karo ergab^^ Also hab ich mir dann eine auf GFK gemacht und die hat der kleine selbst heute noch^^
Sonst neue karo bestellen und fertig
Huhu
Also wenn es mit ner neuen kerze net funtz kann es auch sein das du deinen Motor dabei geschrottet hast als er dich gezogen hat aufm Rasen! Wenn schon die kupplung gebrannt hat haben vllt die lager etwas abbekommen oder die Welle hat ne macke.
Hier brauch keiner irgentwen anmachen nur weil er "neu" im Forum ist.
Und wenn man bissl googelt findet man auch sicher beiträge darüber das Force motoren nicht das beste sind!
Abgesehen davon brauch hier auch niemand für irgendwen partei ergreifen, denke schon das sich jeder selbst "verteidigen" kann.
Force motoren sind nun mal nicht das beste vom preis/leistungs verhältnis!
Die zellen von Red sehen gut aus.
Jo wie gesagt darf nur net zu heiß gelötet werden! Sonst passt das alles ![]()
Huhu
Die zellenverbinder müssen punktgeschweist werden! Eigentlich mit spezielen maschinen (habe ich auch schon gemacht^^) Wenn man sie normal schweist oder lötet kann es sein das die zellen zu heis werden! Und dann halt an leistung verlieren. Dann vllt nicht allzu heiß löten ![]()
ansonsten vllt dickes kupfer kabel nehmen und dann nur so heiß löten das das lot hält. Denn die verbinder werden glaub nicht sogut das lot halten bzw es wird schlecht drauf fliesen ohne spezielles flußmittel.
Aber schau sonst einfach ![]()
Die PS zahl is erstmal egal, du musst auf die ccm gucken das der Motor rein passt. Die PS zahl zerreist dir vllt den antrieb mehr aber auch nicht^^
Schau halt einfach was du bekommst, und guck in der Bucht nach Motoren.
Glaube die umdrehungen an sich sind nicht das problem eher die richtung ![]()
Die drehzahl wurde ja eh stark erhöht durch vollgas am vergaser^^ Hm fehlzündungen???? Flammen hatte ich auch noch nie an meinem Nitro nur an ner Vollcross die mit Nitrogemisch gefahren ist xD
Er soll den motor so starten das das kücken fast zu ist. Normale einstellung halt! Mit vollgas starten is auch ziemlicher blödsinn^^ Da der motor absäuft ![]()
Nabend
Ich denke er meint nen Nitro ![]()
Von Carson bzw Conrad würde ich dir auch gleich abraten. Zwar günstig aber nicht unbedingt die Quali die man will.
Mit dem T-Maxx bist auf jedenfall gut beraten! Aber schau sonst ruhig mal in die HPI palette
Son Savage macht auch ne menge mit und für 500euronen bekommst da auch nen Neuen!
Dann mal ran an den speck ![]()
Denke 40€ is da ok^^ Muss man aber auch immer selber entscheiden ob man die kohle reinstecken will oder net. Vor allem wenn vllt ein neues auto ins Haus kommen soll ![]()
