Beiträge von Patrick
    Chromatieren wäre doch auch noch was. Sind die immernoch aus ABS? Hab ab dem IPhone 2 aufgehört aufzupassen.. Mit meiner Aktualität siehts bei Android aber auch nicht besser aus. Macht Microsoft eigentlich noch was in dieser Richtung?
    Ein Ampere und drei s sollte es schon abkönnen :D Naja, mittlerweile sind die großen Baustellen hoffentlich alle durchgetauscht.
    Hatte auch ein Gutes, nun weiß wie und warum etwas funktioniert, zumindest grob. Ohne imax wäre ich nie dazu gekommen.:sly:
    War das integrierte Netzteil vom IMAX B6AC. Wie soll ein Akku zuviel Power haben?
    Das IMax ist leider einfach mal in der Langzeitbenutzung keinen Cent wert. Der der sich nur ungern mit der Elektrik/Elektronik beschäftigen will, hätte die Kiste schon längst entsorgt.
    Das IMax von meinem Vater hatte ja ein Balancer Problem..
    Nach der Anleitung konnte ich es wieder dazu bewegen gleichmäßig die Zellen zu laden.
    Das war gestern.
    Heute stand die Werkstatt durch einen Kurzschluss des Netzteils vom IMax im dunklen. Die Platine des B6ACs funktioniert noch, nur das integrierte Netzteil hatte aufgegeben.. Neues Netzteil dran und weiter geht's.
    2 Ladegeräte wurden mittlerweile 3mal repariert. ;)
    Zu Faul auf win8 zu wechseln. Die 7 habe ich endlich soweit eingerichtet, das es kein Rückschritt mehr zu XP ist. :D Zocken ist eh eher sekundär. XP ist eigentlich auch nur wegen der RAM Begrenzung gefallen. :D
    Soll ja schon schneller Booten und generell einige Abläufe schneller laufen. Ist mir aber egal.. will meinen Kaffee ja genießen und wenn die Programme geladen sind ist eh kein Warten mehr zu spüren, außer beim rendern. :( Aber da wird auch wohl erst ein 32 Core Kern mit 1024 bit 2 Terra RAM 100 Terra SSD abhilfe schaffen.
    NiMhs läds man standardmäßig mit 1/10C
    LiPos standardmäßig mit 1C
    C ist abhängig von der Kapazität.
    Hat man einen Akku der 2450 mAh Kapazität hat, läd man bei 1C Diesen mit 2450 mA bei 1/10C mit 245mA
    Weißt ein Akku 5000 mAh auf läd man Diesen bei 1C mit 5A und bei 1/10C mit 500 mA.
    usw.
    Bei meinem Original habe ich mittlerweile das Netzteil tauschen müssen und bei 3s läd er nicht mehr schneller als mit 1,6A. Obwohl mehr gehen müsste, auch wenn man mit Verlustleistungen rechnet. Balancer geht zum Glück.
    Meinem Vater, dem ich dieses Gerät auch empfohlen hatte, bei ihm funktioniert der Balancer ab 3s nicht richtig.. Eine Zelle wird immer auf 4,22V geladen und die Anderen kommen nicht über 4,13V. Dann noch einige andere Bericht. Gefühlt 2 von 10 Ladern funktionieren nicht.
    Hype X7 rulez, bis zu dem Moment wenn ich was nachteiliges höre. Wer ein imax hat, welches richtig funktioniert kann sich glücklich schätzen. ;)
    Beobacbtungszeitraum 2 Jahre.
    Mehr geht immer, nur weniger sollte es nicht sein.
    Bei esse82 seinem Link halt drauf achten, das die Übersetzung noch passt. Wenn sie zu lang ist, dann kann dir der Motor überhitzen und die Neodynmagneten entmagnetisieren sich! Alles über 85°C ist nixxe gut.
    Was ist Sensored,und sensorles,und braucht man das?
    Sensored hat unten rum etwas mehr Power und kann quasi genauer angefahren werden, da der Regler genau weiß in welcher Position die Pole des Motors stehen.
    Bei Sensorless schickt der Regler erstmal ein paar statistisch ermittelte Impulse raus, um den Motor anzudrehen. Keine exakte Wissenschaft, wie man sich denken kann.
    Letzteres ist heute aber zu bevorzugen, da nicht so Wartungsintensiv und die Jungs das starten mittlerweile ziemlich gut hinbekommen haben.
    EDIT: Sorry Speedfreak hab deinen Post übersehen!
    Sie würden aber auch nach oben wachsen, wenn die doofe Schwerkraft nicht wäre.
    [erweiterter Klugscheißmodus]
    Früher gabs die bei uns in der Familienpackung. Immer 4 Stück, egal wie groß die Familie war. Dabei war auch egal ob man die Großeltern mit zur Familie rechnete.. Wenn die Bananen wollten, mussten sie selbst antreten.
    Brrrr...
