Arduino Uno für LED-Steuerung über den dritten Kanal einer Funke. Höhere Programmiersprache ist C. Wollt ich immer mal machen, aber nie dazu gekommen.
Blinker sollten über Channel 1 ansteuerung immer funktionieren. Sobald man lenkt, fängt er an zu blinken
Bremslicht über Channel 2 beim Bremsvorgang an
3ter Kanal:
1mal klicken: Licht vorn und hinten an.
2tes mal klicken: Unterbodenbeleuchtung an + Licht vorn Hinten
3tes mal klicken: infernales Schitzoblinken aller LEDs.
4tes mal klicken: alles aus
Zeitabstand zwischen dem Klicken 1s
2mal schnell klicken (<1s): Aufblendlicht.
nochmal 2mal schnell klicken: Aufblendlicht aus.
Angesteuert über 3 PWM Signale vom Empfänger.
Wobei der 3te nur ein Low/High Signal ist.
8 Ausgänge hat das UNO bei 5V
Rücklicht 2 Leds mit 2 Stromkreisen bei unterschiedlicher Spannung (um Bremslicht zu simulieren) 2 Ausgänge
Licht vorn 2 Leds : 1 Stromkreis
Licht vorn Aufblendlicht 2 Leds: 1 Stromkreis
Unterbodenbeleuchtung 2 Ledstreifen a 5 LEDs: 1 Stromkreis
Blinken links 2 Leds: 1 Stromkreis
Blinken rechts 2 Leds: 1 Stromkreis
Müssten die 8 Kanäle voll sein.
Muss halt an den gewünschten Ausgangen, nach dem nötigen Impuls nur die Spannung von 5V anliegen. Mit den Widerständen würde ich mir dann zurecht frickeln.
Mir fehlen einfach ein paar Schräubchen im Hinterstübchen um in C größere Sachen zu machen. Ein wenig rumrickeln und nachvollziehen, was da jemand gemacht hat geht noch gerade so nach langem drauf starren. Aber dann hört es auch schon auf.
