Beiträge von exx_light
    Ich wieder :rolleyes:. Nach weiteren Umbau ist jetzt ein Hobbywing ezrun sc 08wp drinne :thumbup:. Problem ist, bei der ausfahrt habe ich ein Rad verloren 6 Kant ist jetzt rund :cursing: habe mir daraufhin die Louise sc Hummer gekauft für hinten grippen gut 8o. Meine Frage ist der 2wd hat vorne ja ein anderes offset und ich habe die Hummer nur für hinten gefunden ?(. Kann ich die auch vorne rauf mache? gibt es eine Möglichkeit das Offset überall gleich zu machen (Front vom 4wd verbauen?)
    So hat sich in der letzten Zeit einiges getan am Slash. Das lcg Chassie vom 2 wd ist jetzt drin 8o habe aber bemerkt das die Lenkung schwerer geht :wacko: . Das Problem lenke ich nach rechts, zieht er nach Rechts lenke ich nach links, zieht er nach links leicht ?( . Habe darauf die Umlenkung vom 4 wd auf Hoffnung von Besserung aber auch nicht :evil: . Was mache ich falsch
    Fühlt sich an wie die Lipoabschaltung erst wird er langsamer, dann schaltet der antrieb komplett ab aber dann wieder nach ca 2 sekunden wieder voll zu ?( . Wie vorn beschrieben ist die Abschaltung genau das gleiche Schema, außer dass er stehen bleibt und die led rot blinkt :pinch: Kann es sein, das der Regler nicht mehr mit den fast leeren Akku klarkommt und deshalb ab und an abschaltet?
    Andere Frage was sollte ich An Alu teilen umrüsten [size=10] [/size]:thx:[size=10] [/size]
    Hallo alle zusammen. Habe vor kurzen ein slash 2 wd ersteigert 8) . es gibt auch ein paar Daten also Motor ist ein leopard 9t 4370kv 60a. Der Regler ist ein Team Orion Vortex r10 45a. so meine fragen wären ist der Regler zu klein für den Motor? Nach ca 20 min schaltet etwas erst die Leistung runter und dann kurz den Motor kurz ab, danach kann man wieder hacken (gesagt sei der Motor ist richtig heiß anfassen nicht gerade ein Traum) schaltet jetzt der Regler ab oder der Motor ? Ich bin ja noch frisch was aus alu oder rpm teilen sollte man umbauen?
