Beiträge von FluxFoxx
Ok, 3,3 geht gerade noch, aber 2,1 ist kaputt.
Ich glaube, das Gerät, mit dem du das gemessen hast, ist ziemlich ungenau. Bei 2,1V in einer Zelle ist sie komplett hin und 4,3V geht gar nicht, außer die Zelle wurde überladen und ist mehr als voll. Eine volle Zelle hat nämlich nur 4,2V.
Cool!
Damals war BL ja noch etwas teurer und lange nicht so stark... Hat sich ja ordentlich entwickelt in der letzten Zeit! Mal schauen, wie es in der Zukunft aussieht, meine RC-Laufbahn habe ich ja zu mindestens 95% noch vor mir!
Wenn ihr beide wisst, dass es Spaß ist, ist doch alles super!
Liest sie auch deine Beiträge?
Wenn ich den nochmal aufmache, brechen die Kontakte am besagten Kondensator komplett ab. Bevor ich mein Problem hier geschildert habe, habe ich ihn nämlich nochmal ab- und wieder angelötet, ich dachte, ich hätte beim Löten vielleicht was falsch gemacht. Da die Kontakte etwas dünn sind, habe ich das Gefühl, dass sie bei der nächsten Operation brechen. Ich bräuchte den Kondensator also nochmal in neu, nur woher?
Das zweite sind die Schrauben, das sind kleine Kreuzschlitz, die schon leicht ausgenudelt sind. Die sind aber wohl einfach zu bekommen.
Wenn ich ihn eingießen sollte, muss also alles komplett fest sein, schließlich kann ich ihn dann nie wieder öffnen.Ein komplett wasserdichter Regler, wie ich ihn im Savy XS habe, wäre aber auf jeden Fall sinvoll. Ich habe nämlich heute rausgefunden, dass der Savy anders als der Foxx (dem sowas aber auch passieren kann) NICHT über Wasser fährt und die Pfütze, die mit locker 15m Länge schon fast ein kleiner Teich ist, mindestens doppelt so tief wie gedacht ist. Er war also komplett unter Wasser. Die komplette Elektronik ist zum Glück wasserdicht, aber die Lager werden sich freuen...
Ich muss auch mal was gegen das Wasser in den Akkus machen. Die Zellen sind ja nochmal komplett dicht eingepackt, aber gut tut es den Akkus bestimmt nicht. -
Das habe ich schon verstanden, ich habe es absichtlich etwas anders aufgefasst...
Pass mal auf, dass dein Ehweib das hier nichts liest. Weiß sie überhaupt von diesem Forum?
Die Frau auf dem Bild sieht nicht so aus, als hätte sie was dagegen
Und macht doch was her, mit so einem Teil zir Arbeit zu fahren, oder?
Ich würde sagen, es kommt auf den Maßstab an. In 1:1 würde ich mich für den Trophy Truck entscheiden, in kleiner eher einen Monster. Natürlich einen schicken, z.B. den Foxx (wobei der eher ein Formula Offroader ist).
Ziemlich krank eigentlich, wenn man bedenkt, dass ich in der Schulzeit jetzt aufstehen würde!
Es ist fucking HALB SIEBEN!!!!! -
Mach doch durch, zwei Stunden lohnen nicht.
Ich hab jetzt auch nicht mal mehr 3... -
Viel Spaß dabei, um 8 aufzustehen!
Ich muss ja erst um 9...
Du fährst auch BL, oder?
Alles wieder gut!!!
Ich hatte das Mr E-Maxx vorher mal privat geschrieben und eben hat er geantwortet, dass ich das richtig gelötet habe und den Regler aber erstmal neu anlernen sollte, ihm also im Setup-Modus klarmachen, wo Neutral, Gas und Bremse/Rückwärts ist.
Also habe ich das gemacht und jetzt rennt die Kiste wieder!
Eigentlich dumm, dass ich da nicht von selbst drauf gekommen bin, vielleicht weil ich die ganze Zeit dachte, im Hardwarebereich was kaputt gemacht zu haben.
Das Teil ist übrigens ein Kondensator. Sowas hatte ich aufgrund der Form und nur zwei Kontakten schon vermutet, aber ich war mir nicht sicher.Was ich aber beim Öffnen des Reglers gesehen habe ist, dass die Platine nicht eingegossen ist und das Gehäuse nur eine dünne Gummidichtung hat. Auf dem Karton steht zwar "waterproof", aber "splashproof" trifft es wohl eher.
Vielleicht sollte ich es in Zukunft mit den Wasserfahrten und dem Gartenschlauch nicht übertreiben...
Und den Regler vor allem ZU LASSEN.
Ich weiß selbst, dass die Monster Jams hirnloses rumgeballer mit schlechten Fahrzeugen sind.
Bei den Modellen ist das aber bisschen was anderes. -
Hallo Leute, ich habe gerade ein ernstes Problem mit dem Regler vom Foxx.
Und zwar bin ich Depp auf die saublöde Idee gekommen, einfach mal so aus Neugier in den Regler vom Foxx reinzuschauen.
Beim Öffnen ist da so ein Teil abgebrochen, was ich aber wieder rangelötet habe (Bild siehe Anhang).
Als ich ihn getestet habe, lief er auch. Vorwärts und Bremse gehen ohne Probleme, wenn ich dann aber rückwärts fahren will, passiert erstmal nichts. Nach ein paar Aufforderungen bewegt er sich dann doch mal nach hinten. Danach passiert es manchmal, dass er von selbst ganz langsam fährt oder es zumindest andeutet, indem der Motor summt und vibriert.
Ich habe mich mit dem Setup-Knopf und der Tabelle auch nochmal durchs Reglermenü gepiepst, es ist alles wie es sein sollte.
Habt ihr eine Idee, was damit los sein könnte und was das für ein Teil ist? Scheint ja was mit dem Rückwärtsgang zu tun zu haben.Ich muss es auf jeden Fall wieder repariert bekommen, denn der Foxx hat gerade mal 15 Akkus durch und für einen neuen Regler fehlt mir gerade das Geld.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
FluxFoxx -
Gut, ich korrigiere mich: etwas Short Course ist auch noch drin.
Ja sind ja quasi Truggies mit Buggygenen...
Kastriert? Ist ja scheiße!!! Man braucht ja schon ein MÄNNLICHES Auto!
Also nimm den Kraton, wenn es denn schon Arrma sein muss. Wenn dir damit das gleiche wie mit dem Absima passieren sollte, dann wird meine Reaktion aber auch entsprechend sein...
Und hör nicht auf Baja, der will immer nur Buggies oder im Notfall Truggies. Kann ja nicht jeder so neutral und offen für Neues sein wie ich (MTs FTW
Naja bei mir hält sich das eher in Grenzen mit den Umschlägen, einen von Oma/Opa und einen von der Tante, die Scheine sind auch nur rot und blau. Gelohnt hätte sich das für einen halben Tag auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber meine Eltern wollten ja nicht...
Apropos Klima, wir hatten hier seit 2 Jahren keinen Schnee und im Moment (man bedenke, es ist Weihnachten und Abend) haben wir 13°C. Kein Wunder, dass ich nicht in Weihnachtsstimmung bin.
