Beiträge von Basher Reutlingen
    Das habe ich ja nochnie gehört, dass das MG nicht halten soll.
    Epoxydharz im Deckel vom 1013er bringt zwar etwas, jdeoch reist auch das im harten Wettbewerbseinsatz aus :D
    Daher fahre ich meins nurnoch auf Gas/Bremse, dort sind die anforderungen nicht so hoch...
    Gruß,
    Alex
    In Maßen ist das wie bereits beschrieben keinesfalls schädlich.
    Daher auch recht unwahrscheinlich, dass die Lager vom Rizinus 'verkleben'.
    Wird ein Motor mit Rizinus gefahren, ist es numal so wie ich es beschrieben habe. Das hat keines falls etwas damit zutun, dass man ihn mal klemmen lassen sollte.
    Das ist nur der fall, wenn man einen Motor, welcher mit Sprit indem Rizinus enthalten war, plötzlich komplett reinigt bzw. mit anderem Sprit fährt. ;)
    Ich besitze ebenfalls das k750i und bin eigentlich sehr zufrieden.
    Mein Vetrag läuft zwar auch bald aus, allerdings warte ich mal noch ein bisschen bis Sony was schönes mit Touchscreen rausbringt...
    Mein Sony war auch schon öfters eingeschickt, weil irgendwelche Tasten nichtmehr taten. Momentan ist die LED Beleuchtung vom unteren Teil des Handys defekt. Naja, hab eigentlich momentan keine Lust des wieder ein zu schicken...
    Das IPhone hat mich anfangs auch interessiert, aber nachdem was Apple und T-mobile da abziehen und zusätzlich noch bei dem Preis, kann ich gerne verzichten. Denn so toll ist das Ding auch wieder nicht. Für die, die es nicht wissen, momentan gibt es das i phone ohne Vetrag für 1000€ zu kaufen, was einem aber wenig bringt da man ohne dem s***** T-mobile Vetrag das Handy nicht voll nutzen kann. Das es mometnan ohne Vetrag erhältlich ist kommt daher, das vodafone apple bzw. t-mobile verklagt hat :thumbup:
    Naja, mal sehen. Demnächst kommt ja evtl. auchnoch ein gutes LG raus. Wobei ich eigentlich lieber bei Sony Ericsson bleiben würde...
    Gruß,
    Alex
    ich fahre den SH28P6, welcher Baugleich mit dem LRP Z28 Spec2 ist. Ich fahre ihn mit Geschlossene Backplate und das merkt man deutlich ;)
    Der Mach ist ebenfalls ein sehr guter Motor und dreht sau hoch. Wie du dir sicher denken kannst braucht der 28er LRP mehr sprit als der Mach, was auf die größere ccm Zahl zurückzuführen ist. Drehmoment wird jedoch der LRP mehr haben, ebenfalls bedingt der ccm Zahl.
    Welchen du letztenendes nimmst, ist deine Entscheidung. Ich fahren den SH28 nd bin sehr zufrieden. Der hat evtl. sogar schon etwas zuviel Leistung für einen Truggy, aber bekanntlich kann man ja nie genug Leistung haben :D
    Wir der LRP Motor richtig eingestellt und ordentlich eingefahren, brauchst du dir wegen eines Pleulbruches keine Sorgen zu machen.
    Gruß,
    Alex
    dass er es abbauen kann mag ja richtig sein, aber radioaktivität kann man leider NICHT abbauen >> bleibt im körper für den rest des lebens.
    und ja: tabak ist radioaktiv - braucht nur mal einen geigerzähler an einen vollen aschenbecher halten und der knattert was das zeug hält!
    für die, dies nicht wissen: die radioaktivität kommt von dem radioaktiven kohlenstoffisotop C-14, welches in der erdatmosphäre vorkommt.
    somit wird es auch von den tabakpflanzen aufgenommen. folglich ist das C-14 auch in den zigaretten und gelangt schlussendlich beim rauchen in die lunge usw...
    Alles klar und was lernen wir daraus? Verlasst nie ohne Mundschutz und Strahlenanzug das Haus!
    Außerdem zieht am besten alle in die Tropen, da sollte die Luft evtl. auchnoch 'etwas' besser sein...
    Sorry,
    aber das ist doch 'leicht' übertrieben. Wenn du mir lange genug Zeit gibst, kann ich dir auch erklären warum du an zuviel Gemüse sterben kannst! :whistling:
    Ich bin zwar wie gesagt Nichtraucher und werde das auch bleiben, aber von Shisha bin ich nichtmehr ab zu bringen.
    Das mit den '2 Zigaretten am Tag' war nicht auf das dauernde rauchen bestimmt, sondern wenn man einmal...
    Das man das nicht jedentag machen darf ist klar, denn durch die Regelmäßigkeit würde sich auch alleine bei einer Zigarette unbemerkt die Sucht in dir breit machen ;)
    Das würdest du spätestens dann merken, wenn du aufhörst und merkst wie deinem Körper das Nikotinfehlt... :)
    ich stehe gegenüber Zigaretten genauso, ist für mich rausgeschmissenes Geld. Das eine oder andere mal eine Mitrauchen ist allerdings kein Problem, der Körper kann bis zu zwei Zigaretten pro Tag vollständig abbauen und die Suchtgefahr dabei ist gleich Null. Das ist aber eher selten der Fall, eher dann wenn man mal a bissle uff der Gass' ist :)
    Das Shisha gelabere finde ich Schwachsinn, um soviel Nikotin wie mit einer Schachtel Zigaretten auf zu nehmen müsste man ca 15 Stangen Tabak am Tag Rauchen. Na dann, viel Spass ;)
    Ich habe selber eine und benütze diese inzwischen gerne mal zum entspannen. Da gibt es auch einige Tricks, wie man das Shisharauchen noch schöner machen kann.
    Aber Rauchen um 'cool' zu sein finde auch ich schwachsinnig, dass ist eher armselig. Ich habe das nicht nötig :thumbup:
    Ich sehe rauchen so wie viele Dinge, in maßen ist es kaum schädlich. Das ist aber vorallem auf Shishas bezogen, denn dort schmeckt man wenigstens was beim rauchen :)
    So, jetzt haut mich nieder, ich habe MEINE Meinung gesagt :D
    Gruß,
    Alex
    Sieht man leider das es eine 1:6er Strecke ist.
    Sind nur ein paar kleine Sprünge drin, ansonsten ist der Rest der Strecke Glatt, da könnt man sie direkt Teeren.
    Sorry, aber MEINE Traumstrecke sieht anders aus :D
    Wenn man schon träumen darf, dann bitte richtig:
    Gruß,
    Alex :)
    Sehe ich auch so, bei 6 Litern muss man mM anch nochnichtmal irgendeine Form von Garantie erwarten. An deiner Stelle wäre ich schon glücklich darüber, dass die überhaupt was gemacht haben. :huh:
    Jedoch habe ich die selbe Einstellung gegenüber Axial: Schrott! :thumbdown:
    Die Nadeln verstellen sich von selber, was schonmal von schlechter Qualität spricht. Dazu kam bei uns die schlechte Einsetellbarkeit und nach ca 8-10Litern ist der Kolben auseinander geflogen. Von daher kann ich Axial ebenfalls NICHT empfehlen. ;)
    wenn du aber nur mickrige 1800-er verwendest, kann es durchaus sein, dass deine box den motor nur schwach oder garnicht durchzieht.
    Das kann man nicht pauschalisieren. Die mAh haben nichts über die Qualität bzw. Leistung der Akkus zu sagen. Das einzig wichtige wodrauf du achten solltest, ist, dass du Markenakkus verwendest sowie zwei Sticks mit der gleichen mAh-Zahl. Der unterschied zwischen billig und teuer spielt bei Akkus eine seeeehr große Rolle ;)
    Wenn man die Rizinusrückstände aus dem Brennraum entfernt, kostet das Kompression. Denn das Rzinius bildet dort eine schicht, die keinesfalls negativ für den Motor ist. Wird diese Schicht, die ebfnalls kleine Unebenheiten in der Laufgarnitur ausbessert, entfernt, geht ein großer Teil an Kompression flöten. ;)
    Desweiteren schaue ich mir auch nach ein paar Rennen immer gerne meinen noch funktionierenden Motor an, damit ich einen Überblick über den Zustand des inneren des Motors habe :)
    WD40 kann zwar zum direkten reinigen von den ausgebauten Teilen des Motors verwendet werden, sollte danach aber sofort wieder mit Sprit ausgespült werden. Jedoch gibt es meist keinen Grund, den Motor von innen zu reinigen. Ist mal dreck drin gewesen, war es sowieso schon zu spät :D
    Ja hast du, so war das auch nicht gemeint. Ich meinte, das wenn ein Truggy vorhanden ist, sollte man auch Truggy fahren. Aber natürlich in der Pro-Klasse.
    So hätte ich, sofern ich komme, wenigstens ein paar mehr Gegner :P
    Fabi: Was für Sprüche denn? Fahr doch mal gegen mich, dann sehen wir ja wer besser ist *gg*
    Ne Spass, aber ich werde in Laupheim auchnichtmehr so zum Spass fahren. Das Geld ist woanders besser aufgehoben, vorallem da das ja nicht gerade DIE über-Strecke ist...
    Und solltet ihr sowieso MT starten, ist kein trainieren nötig,sofern man auch nur ein kleines bisschen Monster fahren kann, sollte man kein Problem gegen die meisten anderen Mitfahrer haben. Und vor den zwei führenden LST's vom letzten Jahr braucht man sich im nächsten ja keine Sorgen zu machen ;)
    Ansonsten überlege ich es mir nochmal, momentan wäre der einzige Grund zu kommen der, dass ich darum gebeten wurde und dort gerne wieder ein paar Freunde treffen würde :)
    Gruß,
    Alex
    Ich weiß nochnicht ob ich nächstes Jahr wieder dabei bin.
    Für das Startgeld kann ich an 3 Rennen teilnehmen und bekomme fast genausoviel geboten. Desweiteren finde ich weder den Veranstalter, noch den Vorstand des MCC Laupheim sonderlich sympatisch.
    Desweiteren sieht mein Auto nach drei Rennen wahrscheinlich noch besser aus wie nach einer MM :D
    Falls ich es mir bis zum frühjahr dochnoch anders überlegen werde, finde ich auf jedenfall das man bei den Truggys starten sollte, ne Fabi? ;)
    Wer einen Truggy hat, aber bei den MT's fährt weil er glaubt dort besser zu sein, ist schlecht und ein Schisser :thumbup:
    Gruß,
    Alex
    Glückwunsch zum kauf. Der Hyper ist sicher ein gutes Auto.
    Ich hätte jedoch zur Pro-Version tendiert :)
    Denn diePlastikdämpferbrücken, sowie die ganzen anderen vielen Plastikteile an dem Auto gefallen mir nicht so wirklich :D
    Aber ich bin mal gespannt was du dmit für erfahrungen machst ;)
    Gruß,
    Alex
    Für die, die es nicht kennen, der Song basiert auf dem aktuellen Lied ;Der schönster Arsch der Welt'...
    Das Arschgesicht lied kenne ich auch schon, denn ich mag gerne Jumpstyle.
    Bei mir läuft auch fast 24h am Tag Technobase.fm :)
    Da kommt nur sowas. Aber ist ja bekanntlich geschmackssache.
    Das man sich über den Text beschwert finde ich witzig, ich glaube ihr habt nochnie die Texte eurer bescheuerten amerikanischen HipHop Lieder übersetzt ;)
    Aber es ist und bleibt eine 'Verarsche' :D
    Edit: Hier das Original: Klick mich!
    Gruß,
    Alex
