Beiträge von Oesy
    @RC-Suchti9: Danke! Aber warum werden dann manche Modelle explizit als "waterproof" verkauft? Alles Halsabschneider?
    Red_Bull: Danke für die Antwort und die guten Fotos! Hab ich auch schon drüber nachgedacht, mich jedoch noch nicht getraut. Warum muss ich das Gehäuse vorher entfernen und welches Harz verwendest Du? Welches passende Behältnis nutzt Du für das Einlegen? Muss ich den Regler danach rausschneiden? Sorry für die wahrscheinlich dämlichen Fragen.
    Moin,
    möchte meinen ERBE nun auch mal in feuchteren Gegenden ausführen. Welche Hardware schlagt Ihr vor? Habe derzeit eine Mamba Monster 1 Combo verbaut. Brauche ich nur einen neuen Regler oder auch einen neuen und mit damit wasserdichten Motor? Ggf. hält der "1er" Combo Motor ein bisschen Wasser aus? Welche Regler/Motor Combo würdet Ihr kaufen? Die MXL 6s oder Mamba Monster 2?
    Danke für ein paar Tipps.
    Hi Royal-Flush,
    :thx: für Deine prompte Antwort! Das mit dem "Abrauchen" wäre ja jetzt nicht so der Bringer. Kann mich vor diesem Fall ein BEC Glättungskondensator retten!?
    80135 - LRP BEC Glättungskondensator
    Wenn ja, wie baue ich das "Viech" korrekt ein? Bin jetzt nicht so der Elektriker vor dem Herrn! :S
    Oder was könnte man sonst prophylaktisch tun?
    Hallo Gemeinde,
    bin gerade ausgesprochen günstig an einen Savöx SB-2270SG Brushless Servo gekommen. Macht das Sinn diesen in den E-Revo zu stecken und die beiden "alten" Traxxas Servos in den Ruhestand zu befördern?
    Servo Specs:
    Klassifizierung Standard
    Abmessungen LxBxH (mm) 40,3 x 20,0 x 38,5
    Betriebsspannung 6,0 Volt 7,4 Volt
    Stellzeit 60° (sek) 0,15 0,12
    Stellkraft (Ncm) 250 320
    Stellkraft (Kg) 25 32
    Betriebsspannung (V) 6,0 bis 7,4
    Mittenimpuls ca. (µs) 1500
    Max. Impulsfolge (Hz) 250
    Anzahl Kugellager 2
    Servomotor Bürstenlos (Brushless)
    Muss ich in Sachen Spannungsversorgung etwas beachten? Gibt´s sonst Dinge, die ich auf dem Schirm haben muss?
    Schönen Sonntag für Euch!
