Moin,ich finde die TM-Team Magic Starterbox gut,hatte sie selbst:Sie ist durchzugsstark,Handlich von der grösse her und die kannst du mit 12V bzw. einem 3S Lipo mit 3000-4000mah locker betreiben. ![]()
Gruss
Frank ![]()
Gruss
Frank ![]()
Servus,kann das sehr empfehlen um seinem Motor zu schonen und er lässt sich im vorgewärmten Zustand super starten ![]()
Den RB Motorvorwärmer hat ich auch,ist echt top
Gruss
Frank ![]()
Jo den gibts auch beim Schweighofer.....brauchst noch Knüppelfunke Spectrum DX4e oder höher, ist kein RTF-Modell.
Die Save Technologie ist eine 3Achsen Stabilisieung wie beim Heli,und zudem hat die DX4e ein Panik Knopf und die DX5e einen 3 Wegschalter-der das Flugzeug wieder in eine stabile Fluglage zurück bringt wenn man ihn drückt.
Ist schon auf dem Weg zu mir
hier mal der Link:http://www.der-schweighofer.at/artikel/127639…_372_mm_e-flite
Gruss
Frank ![]()
Hier mal was schnelles,mit Save-Technology ![]()
Gruss
Frank ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=GNsgRaJ9vxM
Hi, und immer in 3-4 dünne schichten lackieren und ich warte zwischen jeder Schicht ca.10-15min ![]()
Gruss
Frank ![]()
In der Ruhe liegt die Kraft....immer nach und nach,lieber langsam dafür aber richtig ![]()
Gruss
Frank ![]()
Moin,schön das Du den Baja hast,und denk dran das du den Servoweg begrenzt (Gas/Bremse) da sonst immer Druck od Zug auf der Vergaserwelle ist und sie deshalb schnell spiel bekommt und somit falschluft ziehen kann,und das heisst, das die Drehzahl sich erhöht und der Motor nicht mehr sauber läuft....und das schlimmste ist das dadurch feiner Dreck in den Motor kommt und du dir Riefen in den Zylinder ziehst=Motortod. Am besten um das zu vermeiden einen Vergaser mit Kugellager wo die Vergaserwelle durchläuft kaufen.
Ich persönlich nehme meine RTR-Modelle auseinander um zu sehen ob da alles in Ordung ist,und wenn nicht behebe ich das problem und bau es dann wieder zusammen,zudem lernst Du gleich dein Modell kennen,und sparst dir viel Zeit wenn du mal was Reparieren musst. ![]()
Wenn schon am Vergaser was falsch gemacht wurde beim zusammenbau,dann hätte ich keine ruhe was das Differential angeht (Diffoel) ob da überhaupt was drinne ist,od. nur leicht eingeoelt wurde.
Ich würde es ausbauen und nachsehen,weil wenn das kauputt geht....das kostet
Bei meinem Baja 5T wurde es damals auch vergessen,gut das ich alles vorher zerlege sonst hätte ich es gleich zerbröselt.
Nicht das Du ein Montagsmodell erwicht hast......das heisst am WE saufen gehen und am Montag nix auf die reihe kriegen,beim zusammenbau ![]()
Hier mal ein Bild vom Vergaser mit Kugellager
Gruss
Frank ![]()
na da fehlt doch was..... ![]()
Gruss
Frank ![]()
@ Vone,die ist von MTC, mit 48mm Verlängerung +Gestängedurchführung ![]()
Gruss
Frank ![]()
Moin,hab jetzt die Ruderanlage montiert mit dem Anlenkgestänge.....so hab ich mir das vorgestellt mit Alukugelköpfen da die Spielfrei sind was bei einer Ruderanlage für Boote sehr wichtig ist
,weil wenn das nicht so ist, dann das Boot bei höheren Geschwindigkeiten abfliegt.
Gruss
Frank ![]()
Moin,jetzt fehlt nur noch der Baja.... ![]()
Gruss
Frank ![]()
moin,was möchtest Du mit diesem Motor antreiben.Max Drehzahl 28000 U/min,der Motor wird für Helis bzw Flächenmodelle eingesetzt.
Gruss
Frank ![]()
Moin,mir fällt gerade ein wenn Du was richtig gutes für dein Baja möchtest,dann hol dir die vorderen und hinteren Querlenker-Sets von RMP,die brechen nicht,und ich bin mit denen auch Rennen gefahren.....Modellbau-Messe Friedrichshafen.Der weise 5T ist meiner ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=qwrqVjuaZJ8
Gruss
Frank ![]()
Sorry Du meinst das hier....richtig:http://www.buggysport-racing.de/wartung.php
Angeblich ne Wartung bis 23.10 ,aber ich denke die sind pleite gegangen,müsste längst wieder online sein.
Gruss
Frank ![]()
so mal schnell das Heck Lackiert ![]()
Gruss
Frank ![]()
Moin,@ Vone....die Knüppel kommen erst noch zb.Regler,Ladegerät,Servo,Emotec Magnetschalter,Lipos usw.
Das Ladegerät verschlingt allein schon 320,- werde das von Junsi kaufen,da ich damit 2x10S gleichzeitig laden kann,und es hat richtig Power,zudem jede Menge nützliche Einstellmöglichkeiten.
nur stehen jetzt paar Geburtstage und Weihnachten an,da muss die Cougar hinten an stehen.
Gruss
Frank ![]()
Hier mal das Ladegerät.
