[size=14]hast du ne bleck karo ö.ö[/size]
Beiträge von monterhero
Schatz was gibts den feines?
Querlenker
tu mir ein gefallen und eröffne jetzt nicht für jedes modell wo du dich nicht entscheidne kannst so ein thread googlen kan helfen.
Warum eröffnest du ständig neue themen mit der gleichen frage ?
musst mal schaun was der so verträgt (turns bzw kw)
der motor soll gut sein aber der Regler nicht so (kenne viele die den Motor zb an nem castle regler fahren)
Bezeichnung steht doch ganz deutlich draufm
anhand von dem BIld hab ich in 2sek eine Anleitung gefunden
http://www.tamico.de/manuals/45029.pdf
einfach mal durchstöbern
Elektronischer fahrtregler ? Das hilft ungemein. Ironie aus am besten maln bild vom regler machen
Was fürn regler? Vlt mal im internet nach der anleitung schaun was für ne Fehlermeldung das ist.
Es ibt soweit ich weis fast nur welche mit bec stecker aber im Prinzip kannstda ranmachen was du willst (stevker)
Hast dun failsave drin ?
2,4ghz funke oder noch die alten 27mhz.wen du ne 27mhz funke und kein failsave hast, würde ich dir raten das zu verbauen. (Failsave: verhindern das er abhaut wen der funkkontack abbricht, sprich er hält dan eibfach an. Und 2,4ghz funken haben ne höhere reichweite.)
regler tauschen ^^. Wen du neue Akkus getestet hast und der SLipper(rutschkupplung) richtig zu is dan gibts eig keine andere möglichkeit
beim Trainingsmodus hat er immer nur 50% leistung genauso beim binden ^^.Also am besten mal AKkus nehemn du in einem anderen Modell zu 100% funktionieren. kan sein das deine Akkus einfach einbrechen (bei nihms oft der fall) und das tun sie nur bei starker belasung also zu viel Strom
Mir wayne fahr nurn lipos. Und vlt auf trainig Modus des reglers ? (Nur 50% der Leistung) oder mal funkr neu binden
nihms mögen keine tiefenentladung ?
Lipos mögen das nicht bzw werden davon zerstört
Nihms sollte man immer ganz leer fahren -
Hat auch keiner was von Benziner gesagt am besten schaust du um www mal nach der Anleitung vom regler und schaust wie du ihn an Empfänger bindest.
würde ein savöx servo für 50/60€ einbauen sind stark, zuverlässig und top. Also ich habe 2 Motoren gehabt gleiche Baugröße gleiche kv zahl usw alles gleich aber der Castle Motor hatte um einiges mehr Power. (am alten Motor hab ich mir überlegt auf 6s umzustellen, die frage war dan aber verschoben nach dem ich gemerkt habe das der mm motor um einiges mehr raushohlt)
Er darf mit maximal 4s betrieben werden (vollgeladen: 16,8V wen es der neue is mit lipo cut off, wenn nicht nutmit lipo warner.) An 3s kan er auch betrieben hat dan aber weniger leistung (aber nur einzeln nicht 2x3s in reihe was 6s wwäre
Wo ich es gekauft habe weiß ich nicht mehr und in meinen e-mta.
