wieviel ist 8-10 Nm (Newtommeter?)
Beiträge von Julius_xD
ich glaube der ist nun dicht, ich habe gestern nochmal die beiden schrauben nachgezogen, mit ner hebelverlängerung, damit ich mehr kraft habe. im stand ist er wenigstens dicht, nach 5 minuten jedenfalls
Hallo !
Ich habe mir mal vor ein Paar Wochen eine neue Zylinderkopfdichtung in den CY Motor eingebaut, wollte heute mal fahren, läuft auch, aber er sifft immer noch !
Der Kram kommt direkt unter dem Auspuff wo Zylinderkopfdichtung und Gehäusedichtung Waagerecht übereinander sind.
Ich bin grade total Überfodert, Dichtpaste hatte ich ja aufgetragen etc. sollten die sein?
Soll ich nochmal versuchen, die Schrauben vom Zylinderkopf nachzuziehen ? wie fest
Gruß, Ich
So, ich wollte nun keinen neuen Post eröffnen, also schreibe ich mein Problem mal hier:
Ich wollte gestern mal wieder mit dem großen fahren, Chocke rein, einmal gezogen, fängt an zu blubbern, Choke raus, anziehen, gibg wieder aus, weil zuwenig standgas drinne war
Chocke wieder rein, das gleiche, standgas immer weiter hoch, dann wollte er garnichtmehr, keine Zündung (hörbar), kann es sein, dass der Abgesoffen war ? Habe auch abends nochmal geguckt, die Kerze macht Funken
(Habe da mal den Finger rangehalten, dass tut ja höllisch weh!!!)MfG. Ich
Wenn es Kalt ist: Heiße Kerze
Wenn es heiß ist: kalte kerze
alle hitzegrade dazwischen kannste dir so austüfteln, ich fahre nur Medium kerzen
gibt es bei Hobbyking irgendwas in der Preisklasse an Lipo/life Ladegeräten, die ok sind ?
http://hobbyking.com/hobbyking/stor…warehouse_.html
Ist das das Originale Imax B6 ? Das ist die Version OHNE Netzteil, das würde ich mir selber bauen
Den habe ich grade noch gefunden:
Und als Ladegerät: (Ist das ein Original?)
Als 12V Input könnte man Ja ein Netzteil Umbauen, ein Normales 12V netzteil wie man es oft hat, geht nicht, oder? -
Für meinen Comanche, 1,5A sind doch schon etwas wenig, ich hatte da so an 2-3A Gedacht, davon würde ich denn 2stk. holen, sind Günstiger.
Gibt es da auch was um di2 2-3 Ampere Akkus ?
Ich finde mich in dem Store nicht wirklich zurecht ... Und es sollte am besten auch im EU Warenhaus zuhaben sein -
Ok, könntest du mir da mal was Raussuchen ?
Gruß, Ich
Was kostet sonne selbstgebaute CNC Fräse ?
Hallo !
Was brauche ich alles, wenn ich mein Auto mit den Life Akkus betreiben möchte (Ladegerät, nicht teuer) und brauche ich noch nen (lipo) saver, damit der bei x Volt abschaltet ?
Gruß,
Ich bin dafür, jeder aus dem Forum, der Aktiv ist, darf einen zum Testen bekommen
Ich kenne mich damit nicht aus, ich denke mal, man(n) kann daran leichter Steuerzeiten Bearbeiten, jedoch wenns Kaputt geht, wirds teuer !
Da erfüllt sich wohl grade ein Traum
Ich werde mir nun wohl Akkuzellen bestellen, mit 5A
Möchte nur Ungern einen Lipo haben
Ich frage mich deshalb, wieviel Milliampere ich brauche
habe im moment 1500mah -
Bzw, wo bekomme ich günstige 1,2 V Akkuzellen für nen Hump pack zum bauen, und wieviel Mah ?
