Ich habe diesen http://www.ebay.de/itm/1708836775…984.m1423.l2649 brauche ich da Adapter? Mit Turnigy Akkus
Beiträge von PeRoSa07
Hallo Leute, brauche ich um die Turnigy Akkus zu laden noch irrgend ein Adapter Kabel? Habe das imax b sowieso
Hallo Leute ich habe jetzt endlich meine Lipos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…idProduct=14327 nur fehlt mir jetzt der richtige Adapter für Traxxas. Welchen brauche ich da genau? Den ich habe den Falschen gekauft. Ich will möglichst nicht Löten da ich den Original Akku auch noch benutzen möchte.
Kann mir da keiner Helfen?
Oder wo bekomme ich die Stecker von Turnigy her? Dann kann ich die an den Adapter Löten.
Okay dann schicke ich den zurück. Branche den ja dann in dem Fall ja sowieso nicht. Oder?
Hallo, habe mir für meinen Traxxas Monster Jam Grave Digger Lipos bestellt.
Lipos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…idProduct=14327
Imax Balancer: http://www.ebay.de/itm/DE-CGR-228…=item27c975fd99
Cellshield: http://www.lipoly.de/index.php?main…oducts_id=89458
Meine frage wäre nun. Wie genau schliese ich diesen Cell shield an?
Ich habe gerade in einem anderen Theard gelesen das mein Auto dieses Low Voltage Detection besitzt und das dadurch dieses Cellshield garnicht nötig wäre. Ist das richtig? Und wenn ja muss ich dann den Balancer Stecker der direkt am Lipo drann ist irrgendwo einstecken am Regler (XL5)? Den ich sehe da keine Buchse.
Zum laden gehst du beim Ladegerät auf Lipo Balance Charge und stellst dann die gewünschte Stromstärke ein.
Wenn der Lipo fertig geladen ist, meldet sich das Ladegerät mit einem Piep Ton. Dann legst du den Akku in das Chassis und befestigst ihn wie normale nimh akkus auch. Akku mit dem Regler verbinden und das Balance Kabel in den Lipo Messer.
Wenn du so einen hast: http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/37360…po_Alarm_8S.jpg
Musst du es auch so reinstecken. Also minus auf die Linke Seite. Den Checker kannst du im Chassis festkleben.Mit Regler meinst du dieses Cellshield oder? Und meiner schaut nicht so aus. Ich habe diesen: http://www.lipoly.de/index.php?main…oducts_id=89458 und dieser kommt also ins Auto? Und was macht der da genau? Und da kann ich von 2,5v bis 3,5v einstellen auf was soll ich es einstellen? Muss ich mich da nach dem Akku richten? Oder ist es egal? Habe diesen Akku hier:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…idProduct=14327
Und ich hab den XL5 also wenn ich den Cellshield an den XL5 anschließen muss dann hab ich ein Problem den ich sehe da keinen Anschluss dafür
einfach an den balancer anschluss anschließen( minus meistens links) und ihn dann mit Doppelseitigem Klebeband irgendwo befestigen.
Also nicht ans Auto. Gibt es vielleicht eine Anleitung für die ganze Geschichte? Wie genau lade ich Lipos und wie genau gehören die ins Auto.
Und brauche ich überhaupt diesen Cellshield wenn ich das Originale Imax habe?
Wo genau muss ich diesen CellShield einbauen?
ich würde eh keinem zum e maxx Bl raten, da dieser ein fass ohne boden ist.
kaufst dir lieber nen neuen MBX6T eco, da muss man nämlich garnichts tunen
einfach akku rein auch 6s und gib ihm.klar verschleisteile wie querlenker oder mitnehmerpins müssen von zeit zu zeit getauscht werden, aber das sind nur kleine geldbeträge.
also wenn du 6s fahren wilst (was sowieso schwachsinn ist, auch im mbx6t) ist der E-maxx das falsche Auto
außer du verwendest bei 6s einen 1600er Motor, ich denke aber das du den 2200kv hast...
Hallo, kannst du mir sagen wo den Mbxt6t am besten kaufen?
da liest man einmal nicht mit und schon wird hier einem scheiss empfohlen
unglaublich!Du must auch achten dass dein Regler eine Lipo abschaltung hat, wenn nicht must du noch ein Cell shield kaufen:
http://www.lipoly.de/index.php?main…oducts_id=89458Ist bestellt.
der ist gut!
schick auf jeden fall das gefälschte imax zurück tu dir den gefallen, sonst raucht das teil ab wie beim kolegen
Geil habe dem geschrieben das ich es zurück geben möchte. Er schreibt mir das er mir ein Neues Gerät zuschicken möchte und ich das Defekte behalten kann. Dabei habe ich gar nicht behaupted das es Defekt sei. Egal jetzt habe ich halt 2 die ich wieder verkaufen kann bei Ebay (unbenutzt)
Guck doch nach einem Lipo Akku mit mehr C, vielleicht sind die ja vorrätig oder einen mit etwas weniger a/h.
20C finde ich sowieso etwas mager!Lipo 2s ohne hardcase und 30C
Habe mich auch schon gefragt warum das imax so billig ist....meins hatte ich nähmlich mal für 50€ gekauft.
Such dir hier am besten einen aus http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…&con=1&x=79&y=8
aber kein Zippy!Habe jetzt leider die Zippy bestellt:http://www.liposales.de/index.php?page=product&info=386 ist der auch gut?
Habe das hier erst jetzt gelesen. Sonst hätte ich die Bestellt.
Konnte die Zippys doch noch stornieren und habe bei Hobby King diese zwei bestellt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…idProduct=14327
Also hatte nun das Getriebe auseinander gebaut. Nichts festgestellt, das HZ läuft sehr leicht. Aber das Ritzel läuft schwer und hakelig. Habe jetzt mal Lager bestellt und Getriebe Gehäuse da ich mir es nur so erklären kann dass das Gehäuse verzogen ist oder so. Was meint ihr dazu?
@ ehemaliger Benutzer woher weißt du meinen Namen? Bist du italiener? Oder Google übersetzer?
Also habe nun ein Rad fest gehalten und Gas gegeben. Hat sich gut angehört. Also kann es nur das Getriebe sein. Dann mache ich mich an die Arbeit. Wenn ich Zeit habe, den jetzt muss ich zur Arbeit gehen
bei 30 grad!!! Verdammt. Schönen Tag euch noch. -
Okay ich mache es wenn ich mal richtig Zeit habe. Und vielen Dank für eure Geduld und Hilfsbereitschaft. Echt super hier.
Ist dann also nur das Diff kaputt oder auch das Getriebe? Verdammt die Karre ist gerade mal eine Woche Alt.
Wie lässt sich das 100 % feststellen?
Okay versuche es mal am Wochenende wenn ich mal viel Zeit habe. Wo bestellst du eigentlich deine Ersatzteile? TRX Shop?
Meinst du das Kugellager vom Motor? Wenn ja wozu dann das Getrieb auf machen? Und das Kugellager vom Motor kann ich das seperat wechseln? Ohne den Kompletten Motor zu wechseln?
Und die Getribebox wenn die einmal auf war kann ich die nicht mehr zusammen schrauben?Sorry für die vielen fragen, aber bin ein absoluter Neuling.
