und was ist damit ???
http://www.ebay.de/itm/Big-Block-…=item565f81c29b
ist ja auch künstig und gibt es da passsende kapel ???
Beiträge von Chris12319900
also das mit den angaben ist mir eigentlich egal ( ich will ja nur fahren )
aber das mit den auflahen verstehe ich nicht machen das alle lipos ???
wegen ladestrom mein ladegerät geht nur bis 5 A aber wenn man bei diesen lipos 2 A einstellt laden sie ja auch nur 3 stunden pro stuck -
also ich hab wegen selbst Entladung noch keine Probleme gemerkt , bei mir liegt sie auch manchmal 1 Monat rum und die Akkus gehen immer noch ?
und so ein lipo saver wenn der immer dran hängt brauch der klaube ich mehr Strom als wenn du nihms nimmst ( aber jeder wie er will ???!!! )
wegen Gewicht also meine funke wiegt mit Akkus ( 4 Akkus ) schon sehr wenig wenn das noch weniger wäre würde sie durch die Luft fliegen .
äh mir fällt gerade ein das bei meiner funge im Akku fach noch mal etwa 4 Akkus reinpassen ( da ist so ein leeres fach ( keine Ahnung wofür das da ist )) aber wenn man da einen kleinen Beutel mit Helium Gas rein machen würde wäre sie sicher fast so leicht das sie in die Luft fliegtoder wenn du irgendwo in der funke luft hast könnte man das ja auch machen !!!!
hi hab gerade was gefunden was haltet ihr davon und ist das sicher ???? ( ich will ungerne das mein modellauto in die luft fliegt )
http://www.ebay.de/itm/3008757284…984.m1423.l2649 -
und wiesso nicht einfach nimh akkus nehmen ( sind biliger und passen dann auch genau )
ok hab mir beide teile mal durchgelessen und raus gefunden das, das für die spuränderung beim einfedern ist. danke
mal noch was
denkt ihr das man einen unterschied von 40 wt auf 42,5 merkt ( in den stoßdämpfern ) weil ich will die nicht so dick machen weil er ja dann langsammer "arbeitet" oder soll ich wieber 40 wt drinn lassen das die federn schön schnell arbeiten ???? -
Von mir auch Frohe Weihnachten. und spassiges im schnee
fahren -
ok danke euch vielmals!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
traxxas also trx stecker und c rate ist egal da die 2 titan motoren nicht so viel zihen
ok werde mir das buch mal durch lessen danke
na gut dann lass ich es woll , ich wollte 8,4 v minhs bauen für das auto , hätte nur 8 euros pro 8,4 v 5800mah gekostet dasswegen hab ich gefragt
aber wo gibt es denn billige 7,4 v lipos ich hab für meine 100 euros bezahlt ( 2 akkus ) das ist aber gegenüber 20 euros ( 2 minhs selber gebaut ) viel teurer ???!!!! -
ok danke euch aber wie siet es mit nimh s aus halb voll, leer, voll ???
ok ich werde mir mal ein paar akkus kaufen und mal versuchen einen seber zu bauen danke
und ich muss die akkus nur immer plus an minus anschliessen ?? und was ist dann am ende plus oder minus ? also da wo bei der batterie + ist muss ich auch das kapel + rann mache oder ?? -
ok also sind 3,7 bis 3,8 volt gut die ich jetzt habe ?! dann werd ich alle 2 wochen mal liposaver rann hängen und schauen ob sich was verändert hat und wenn ja wieder etwas laden .
supi danke -
hallo
ich hab jetzt mal die bedinungs anleitung gelesen und dabei festgestellt das ich die ganze zeit falsch gefahren bin .
es geht und Toe Angle end point oder Bump Steer,Reactive Toe Angle.
was soll das bringen wenn man das verändert hab das jetzt bei mir nach der bedinungs a. eingestellt also vorn ganz nach oben und hinten mitte , aber was soll das bringen ???????????bitte beantworten
kann mir nicht erklären was das soll ( ich bin so dumm )lg chris
hallo
hab schon geschaut aber jeder sagt was anderes.
wie lagert man nun richtig lipos ???
hab meine lipos jetzt zu 3,5 v pro zelle leergefahren und genau 1800 mah wieder reingeladen ( traxxas lipo 2s 5000mah 7,4v 25c )
wenn ich den liposaver anschliesse zeigen beide lipos etwa 3,7 - 3,8 v pro zelle an .
kann ich die jetzt so liegen lassen oder müssen da noch milliampere rein ????
danke für eure antworten lg chris.
Hallo
Kann man seber nimh akkus bauen ?also eigentlich ist das ja nicht so schwer oder ?
1 akkus kaufen
2 akkus zusammen löten
3 schrumpfschlauch drum
4 kapel rann + stecker
5 aufladen mit ladegerät
und fertig oder ??? und fungtioniert das mit den laden und so dann auch richtig ???wenn das so klapt würde ich mir mal bilige akkus kaufen und das mal probieren ?!?!?!
lg chris
wieso kein komentar ???
naja hab gerade noch mal etwas am fahrwerk eingestellt ( Pushrods mittlere position , hinterer oberer querlenger ein loch tiefer gemacht , dazu die spurstangen enden mit den passenden gelengen verbaut )
hier bilder von gestern
ok ich war gestern im schnee unterwegs alles voller schnee ne ne ne, na ja er hats überlebt !
ich hab aber die lipo saver raus gemacht und bin erst man mit den nimh s gefahren
