ok da muss ich noch etwas sparen komme sicher später noch mal drauf zurück danke euch ![]()
Beiträge von Chris12319900
em ?!
ok aber was ist wenn man mal langsamm fahren will ??? dann kann es sein das der lipo auf 3,2 v runtergeht und daduch kaput ???!!! -
ok danke also fahr ich erst mal weiter und wenns schlimmer wird tausche ich sie mal danke !
ok aber ich meinte das diese klappe nicht hinten ist , also hat traxxas das ja hinten vergessen wenn man das hintere getriebe tauchen will oder ???
ach so ja nur hinten ist diese klappe nicht !
das ist ja aber nicht ideeal weil wenn dir die welle kaputgeht musst du das ja wieder abmachen ???!!!
währe an schrauben nicht besser ?hätte mal kurz eine frage, was mach ich wenn bei der aufhängung am reifen diese blauen schutzkappen (die man auch ober rechts auf dem bild sieht) ein loch haben ca. 4mm ? kann ich dammit erstmal weiter fahren ?? hab es letztends beim einstellen mitbekommen kann also schon eine weile so gewessen sein
na dann dürfte alles glat laufen !
denn lipo saver würde ich erstmal auf 3,6 v stellen wenn er zu viel pieps kanste immer 0,10 v runtergehen, wenn der akku im "ruhezustand" ist,sollte er 3,5-3,7 v anzeigen dann kannste ihn wieder laden.
hab meinen auf 3,4 v aber der piept bei belastung schon owohl der akku noch 3,8 v im "ruhezustand" anzeigt. -
wow
was machst du den aus den summit ???
gefählt mir
wirst wenn er fertig ist nur bei kurven aufpassen müssen wenn die spur so schmal ist weil wenn du dann mit 200 km/h in die kurve gehst wird er schnell kippen oder ???
ok danke
aber jetzt hab ich angst das es dafür nicht lange ersatzteile gibt ???
und ob das wirglich so ne gute idee ist ????wobei mir der hpi savage sehr gut gefählt nur der ist recht teuer
budget so billig wie möglich aber gut
also ich würde mal sagen bis max 60€
muss ja noch elektrik und akkus , funke usw. dazu zahlenhabe gerade mal eure vorschläge angeschaut aber die sind ja recht teuer
hab gerade das hier endekt ???!!!
http://www.ebay.de/itm/Tamiya-1-1…=p2054897.l4276wen ich da noch traxxas vxl system reinmache dürfte das doch super gehen oder ???
und naturlich noch sevo und traxxas tq empfänger oder ??? dann kann ich denn ja mit meinen lipos ( 2s 5000mah ) fahren odergibt es noch was besseres ???
hallo
ich würde mal versuchen ein modellauto selber zusammen zu bauen hab schon gesucht aber irgendwie finde ich nicht das richtige
also ich suche einen bausatz entweder ein off-road oder on-road modellauto
off-road etwa 1:10 und kleiner bis 1:18 on-road 1:10 bis 1:14 ohne elektrik und billiger wie wenn ich es gleich fertig kaufe .danke
oh man das ist ja mist ! wie kann den da die seite zusammen brechen ?
cool, mein revo brushed is auch wasserdicht aber ich hab ihm eine wasserfahr noch nicht zugemutet
na gut muss mal schauen. Frohes Neues Jahr
na gut. viel Spaß ins neue Jahr und nicht beim akku basteln noch das neue jahr verpassen
ok die sind ja recht günstig , aber wie siets mit trx stecker aus ??? da muss man ja noch einen adapter kaufen oder ???
hi
hab die standart drin also vorn 1( 1,10mm ), hinten 2( 1,00mm ) die 3 ist schon mitgeliefert also 0,90mm
aber ich hab ja die vermutung wenn ich vorn die 2 rein mache und hinten die 3 das es dann wieder zu viel ist desswegen hab ich gedacht das ich das feiner über das öl abschimmen kann.???nur das problem ist ja das wenn ich das alles härter mache ( dichter ) oder so, ja die stoßdämpfer langsammer arbeiten und das ist ja auf großen schoter und viel unebenheiten schlecht.
ok aber mit der entladung ist überschätzt also ich benutze fast überall wo geräte mit batterie betrieben werden , diese geräte mit akkus .
und z.B bei fernbedinnungen , ich habe eigentlich nur eine fernbedinung für alles also tv reseiver dvd usw. diese hält etwa ein halbes jahr ( ok ) aber die dazu gelieferten liegen manchmal mit akkus im schrank z.B originale reseiver ferbedinung liegt seit ca 2 - 3 jahren im schrank ( komischerweise funktioniert die immernoch ) -
ok aber da kann man doch bestimmt auch andere stecker ran machen weil die werden ja per weiternen stecker in den lipo gesteckt oder ?
wegen aufblähen , macht der lipo das wenn der gerade belastet wird also im auto ??? das währe ja nicht so toll weil dann zerrupts ja die batterie kästen oder ???
schreibt doch mal bitte die akkus die ihr so verwendet und weiterempfählen könntet und nicht also teuer sind !
