[color=#000000]so,
für morgen ist gutes Wetter bei uns angesagt..........nicht zu warm und auch nicht zu kalt und trocken,dann werde ich dem "Großen" mal auf den Zahn fühlen:
Denke mal,dass bis auf eine kleine Vergaseranpassung es schon alles gut wird[/color] ![]()
Beiträge von ehemaliger Nutzer
[color=#000000]
aumann,ne Fastkölner..........und dann noch ne Ü30 iger,ok......sind ja auch halt Menschen,trotzdem ein dickes [color=#990000][size=14]WELCOME[/size][/color] hier im Forum vom einem der in der "[color=#ff0000]Stadt mit der längsten Theke[/color]" lebt.[/color]
[color=#000000][color=#ff0000]OLE OLE F95[/color][/color]
[color=#000000][color=#ff0000]An Tagen wie diesen..........[/color]
[/color] -
[color=#000000]ich steh auf sowas...........die AIRBOX gibt´s u.a. von Kyosho.........allerdings nicht mit dem zu öffnen Flaps,die muß man sich selber bauen[/color]
[color=#000000]jaja,alles eine Frage der Präsentation[/color]
[color=#000000]Nachdem das Thema"[color=#ff0000]Doppelauspuff für Glattbahner[/color]"hier im Forum aufkam,überdachte ich dies nochmals in Bezug auf meinen Superscale.
Die damals erstgewählte Variante von mir barg doch einige Mängel,wie z.b. einen zulangen Silikonschlauch....den Resoauslass nach oben gedreht,wegen anbringen des Silikonschlauch´s,was wiederrum das Manko in sich barg,dass dies Rückstände sich nicht kompl. aus dem Resorohr verabschiedeten,sondern unten im Reso sammelten.Also ab in den Hobbykeller,und das vorhandene E[/color][color=#000000][i]quipement gesichtet,und die Bauform des Doppelauspuff´s neu überdacht.[/color][color=#000000][/color][/i]
[color=#000000][i]Dabei fielen mir div.Sachen wieder in die Hände,wie z.b. das orignal Resorohr meines MTA4.......einen anders gebogenen Krümmer,ein 90 Grad Silikonbogen und ein wenig 2,5mm Silberstahl(Federstahl) für eine neue Resohalterung.Danach wurden das Orignalreso halt entfernt,und durch die o.g. Dinge ersetzt.
Fazit:
Nach einem 5 minütigen Probelauf.....alles dicht und hält.
Weit aus weniger Silikonschlauch..........der Auslass vom neu angebauten Reso so gesetzt,dass fast alle Rückstände auch das Reso verlassen können.Hier noch einige Bilder vor und nach dem Umbau[/color][color=#000000][/color]
[color=#000000]nach dem Umbau:[/color]
[/i]
bin ja mal gespannt was von euch kommt
[color=#000000]jede menge,
allerdings baue ich mir diese Teile selber,und dann ist es "[color=#ff0000]nur eine Abgasweiterleitung[/color]",d.h. das orig. Resorohr z.b. bleibt weiterhin im Einsatz...........siehe auch u.a.:[/color][color=#000000]"Erfolgreiche Wiederbelebung eines Glattbahner"[/color]
nur ich wüste gerne ob man das wie ich schon geschrieben habe einfach umdrehen könnte
[color=#000000]jaja,dass Thema mit der räumlichen Wahrnehmung.
Denke mal,dass diese Bilder dir weiterhelfen.Das erste Bild müßte dir ja bekannt sein,dass 2te zeigt ebenfalls ein RC-Car,dass den Motor genauso wie bei deinem verbaut hat(schau mal genau drauf,wo bei dem 2ten Bild der Auspuff ist,..............richtig auf der selben seite wie bei deinem).
So,und das 3te Bild zeigt den LRP-Motor........nur von einem anderen Blickwinkel,schau mal,wo der Seili bei dem LRP sitzt,nochmals richtig,wie bei deinem,und der Seitenauslass,wenn der auf dem 3ten Bild nicht sichtbar ist,liegt er auf der gegenüberliegenden Seite.......weil dieser LRP-Motor ja einen Seitenauslass hat.
Achja,sollte die Frage noch auftreten ..........ja man kann auch den Vergaser drehen,ok?????Ansonsten,was die Maße vom Motor usw. betrifft........findest du in der Artikelbeschreibung
[/color] -
jetzt habe ich noch eine frage
wenn ich mir einen neuen motor zulegen möchte worauf muss ich da auchten ? ich habe einen seitenauslass links und der seile igeht auch nach links ( von vorne berachtet) ich habe mir mal ein paar motoren angeschaut aber bin mir nicht sicher weil mein vergaser immer andersrumm montiert ist als der bei den neuen motoren , dazu kommt ich habe einen drehvergaser und die neuen einen schiebe vergaser .........[color=#000000]
dieser erfüllt all deine Wünsche:[/color]
http://www.ebay.de/itm/LRP-Nitro-…=item5ae659c933 -
a gut woher soll er wissen das er "zeigt eure" eingeben muss
[color=#000000]vor dem,wer lesen kann,der hat klare Vorteile[/color] -
[color=#000000]wenn du im dem Feld "[color=#ff0000]Suchbegriffe eingeben[/color]" ([color=#ff0000]das ist das weiße leere Feld,wo vorne die Lupe ist[/color] ) nur mal "[color=#ff0000]zeigt eure[/color]" eingibst,werden viele deinen Fragen ganz schnell beantwortet[/color]
aber wenn der servo auf vollgas stehen bleibt bringt dasfail safe überhaupt noch was?
[color=#ff0000]In der Regel immer,wenn er richtig programmiert wurde [/color] -
[color=#000000]hatten wir diese Frage nicht schonmal?[/color]
[color=#000000]ja,so störungssicher,wie div. 2,4ghz Anbieter immer schreiben,sind sie nicht wirklich.[/color]
[color=#000000]Strommasten und auch fernbetriebene Baukräne sowie auch div. ferngesteuerte Garagentore können den RC-Fahrgenuss ganz schön beeinträchtigen,weil die beiden letzgenannten Dinge teilweise auch oft im 2,4ghz betrieben werden[/color] -
Hey ehemaliger Benutzer,
da hast Du ja eine abgefahrene Karo gebaut. Voll der Tarnlook, ich habe lange gebraucht um den Crawler zu entdecken.
[color=#000000]du meinst bestimmt meinen alten "Mad Force",der mitlerweile ein neues Zuhause gefunden hat![/color] -
[color=#000000]schön,dass ich ein wenig helfen konnte.
Hier vielleicht noch ein Tip zu dem Thema: [color=#ff0000]Backplate für diesen Motor[/color].
Der Motor ist halt nicht mehr der jüngste........ich würde mir das mit dem Rotostarter vielleicht nochmals überlegen.
Warum wirst du jetzt fragen,......... ist doch einfacher mit dem Starten vom Motor.Akkuschrauber an und los geht´s,alles richtig,oder vielmehr nicht so ganz. So ein Akkuschrauber kann schon ein dickes Drehmoment entwickeln,was vielleicht für so einen älterne Motor nicht so gut ist([color=#ff0000]er ist ja serienmäßig für den Seilibetrieb ausgelegt[/color]).
Undichtigkeiten ......Kurbelwellenlager schlagen aus usw. könnten die Folge sein.
Lieber den alten Seili reparieren............ist wirklich nicht schwer,man sollte sich nur ein wenig Zeit dafür nehmen ,dein Motor wird´s dir Danken.[/color]
[color=#000000]Und zu dem Thema: 1:8 er REIFEN habe ich ein paar Adressen dir in den anderen Theard vorgeschlagen [/color] -
[color=#000000]wäre schön,
da ich auch hauptsächlich Onroadmäßig (aber nicht nur) unterwegs bin...........allerdings sind mir 117 Km ein wenig zu weit [/color]:S
[color=#000000]auch ein [color=#ff0000][size=14]Welcome[/size][/color] von mir aus der Landeshauptstadt NRW´s zur Rattenfängerstadt[/color]
danke aber ich habe das problem das ich nicht weis was es für ein motor ist
[color=#000000]aber ich vielleicht:
es könnte ein 2,2ccm Rennmotor von[color=#ff0000] Prafa[/color] sein,und der Seili............schau mal hier,ob der deinem ähnlich ist[/color]
http://www.google.de/imgres?q=prafa…:58&tx=29&ty=40[color=#ff0000]P.s
das Bild zeigt einen 7,5ccm von Prafa ............sollte deinem aber im großen und ganzen ähnlich sein[/color] -
Hi ehemaliger Benutzer,
was macht denn Dein Crawler?
[color=#000000]dem geht´s gut.
Wetter spielt ja auch mit............werde ihn wohl am WE mal ein wenig Rheinluft sowie Geröll gönnen[/color]
