der grosse vorteil wenn du ihn im shop holst das wenn garantie mässig etwas ist du einen guten service hast und dir nicht unendlich mühe wegen versenden etc. machen musst.
Beiträge von Bash4fun
Hier findet Ihr mein Angebot kann auch nach DE versendet werden mit entsprechendem Versandzuschlag...
HIer gehts zum Hammer Angebot!!
Hey erstmal willkommen
wenn du wirklich nur ein bissel just 4 fun rumcruisen möchtest auf dem parkplatz bei dir wiso kein tamiya rally fahrzeug z.b.
http://www.tamiya.de/de/produkte/rc…ArtNr=300046610ich kann dir leider zu den oben genannten fahrzeugen nix sagen da ich weder die marke noch das modell kenne...
dieses tamiya chassis hatte ich auch einmal und muss sagen just 4 fun ist es echt gut um auf dem asphalt rumkurven zu können...
hey alter knabe
wiso nicht mit dem asso auf die piste? -
tausch den regler mal auf garantie in deinem shop um und schau ob dies etwas bringt
Hey du musst das balancer kabel nicht anschliessen das ist nur zum laden/entladen gedacht
brushlessmotor? hab nen nitro
danke euch für die tipps werde es heute nochmals versuchen das mit dem messen hab ich mir fast gedacht das wenn ich auf höhe des brennraumes messe das er viel zu heiss wird da ist ja die verbrennung und somit die allergrösste wärme
ich will ja net das der motor über 140 geht wie kann ich ihn sonst noch kühlen?
ich hab nen RB motor mit der glühkerze welche empfohlen wird, fahre 25% nitro wenn es heisst der motor darf so warm werden kein problem für mich wollte nur nachfragen
die welche vom hersteller empfohlen wird.
wenn ich ihn grad ans maximum stelle so das er knapp noch läuft (ganz fett eingestellt) habe auch heute noch neuen spritt geholt dann wird er mir gerne über 125 grad wenn ich ihn hochjage so 5min ich weiss net an was es liegt ich messe die temp grad unter dem kühlerkopf also am obersten punkt des motores höhe der zündkerze gibt es einen trick denn noch weiter runterzukühlen sonst fähr ich 15min und der wird viieeelll zu heiss
Hey zusammen wie warm (heiss) darf ein Nitromotor werden?
Ich habe den von RB verbaut 1/8 und gleich unter dem kühlerkopf den Temp.messer installiert von der fernsteuerung spektrum dx3... nun zeigt er mit 120+ °C an beim einfahren bei beschleunigungen wird er noch heisser hab darauf hin sofort abgestellt und wollte mal fragen was so normsache ist und was ich gegen die Hize tun kann...mfg jona
Hey herzlich willkommen
ja die kunstoff teile sind in der kälte brüchiger das ist ein wesentlicher nachteil
Mein Schatzi
Peugeot 106 GTI Remusendtopf dazu Soundanlage von Hertz mit Alpine Steuergerät, Subwoofer und Verstärker noch im Kofferaum -
Hey zusammen, kann ich diesen Akku auch in einem 1/10 er Xray t2r fahren?
LiPo RX-Pack 1/5 Straight - 4500 - 7,4V
http://www.lrp.cc/de/produkte/vt…00-74v/details/
PS: die Hobbyking Akkus sind nur 16mm hoch, und die würden mir aus dem Akkuschacht herausfallen seitwerts nun hat sonst jemand eine Idee wie ich diese befestigen könnte hab schon einiges probiert
jop die öllummis werden das so oder so verschwinden lassen entweder bis es kein öl mehr gibt oder sie selber davon profitieren können
einen 2.2ps motor gibts sicher, wenn du einen nitro suchst was hast du denn schon alles (muss bei den 300euro benzin funke etc. auch dabei sein)
und welche grösse 1/8 oder 1/10? -
Ich biete hiermit einen Eraser 9.5T von LRP der motor ist 2 Akkus neu und läuft sehr gut,
dazu einen 35A regler von Hobbywing ganz neu auf Funktion geprüft dazu ein ProgrammiergerätPreis (Verhandelbar) 70Euro + versandkosten
Bilder folgen bis 22Uhr.
"azrael
1. Ist das normal das man bei Nitromotoren kleine Einstellungen vornehmen musst, sonst ists ja kein nitroauto.
2. Viel billiger wird es nicht da du beim Elo noch Akkus lader etc. brauchst
3. Ist Carson nicht ein Motor wo du sagen kannst jetzt hab ich das beste und es hält immer hab auch nen carson motor gekillt.
4. Ist es modellbau und nicht modellfahren ja klar in gewisser weise schon jedoch ist es Ihm überlassen was er will!
5. Zündkerzen am laufenden Band wechseln machst DU was falsch
6. Der ''Gestank'' von Nitro ist ja wie das gelbe vom ei sonst wärs ja nen normales elo auto
und den Flecken aufem Teppi wie wäre es mit einem Arbeitsplatz mit altem Tischtuch???7. du lappen (war nicht böse gemeint
aber patrick hats gleich glöscht
