[color=#0000ff][size=12]Verkauft![/size][/color]
Beiträge von Royal-Flush
[color=#0000ff][size=13]Preisupdate 25.06: -5% = 206€ + Versand nach Wahl[/size][/color]
Die Regler in meinen 1:5ern (einen davon hast du ja) dürften doch
die gleichen Regler aus deinem neuen Set sein...Und die Regler aus meinen 1:5ern programmiere ich mit der LCD-PC Card.
Hatte ich auch, ist auch ok, aber es gibt mittlerweile "Billigfunken",
welche die DX3S stören... deshalb habe ich meine beiden verkauft.
(Gab es mal für 129€ im Angebot bei Berlinski)Wenn du wirklich eine hochwertige, gute Funke haben willst,
würde ich an deiner Stelle die Sanwa MT4 hier kaufen: KLICK! -
laut meiner Skizze die ich oben etwas später eingefügt hatte, müßte ich also den Lenkservo in "T" lassen und an "B" wird das längere Kabel (mit dem Endstörfilter) vom Regler angeschlossen. Richtig?
Und woran schließe ich das Kabel vom Motor Lüfter an?
S= Steering = Lenkung = Lenkservo
T= Throttle = Gas = Regler
B= Battery = Stromversorgung Empfänger = Empfängerakku/BEC-Controller
A= 3.freier Kanal z.B. für Lüfter!
Als Progcard würde ich diese nehmen: KLICK!
Kannst damit auch am PC programmieren und ist auch über die Karte wesentlich genauer einzustellen! Der Aufpreis lohnt sich!
hier besser gehts nichts --------> http://www.rc-fabrik.de/1-8-Brushless-…ER-2000KV-Motor
Sorry, aber was ist daran besser?
Du hast keine PC-Progcard, du hast kein Sensorsystem und du hast kein Ritzel!
Und dafür sind 10€ Ersparnis nicht gerechtfertigt, da würde ich aber ganz klar
das Xerun 150A Set M6b bevorzugen.
1) anschließen des Empfängers an den Regler?
2) wie den Regler Konfigurieren und muß ich das überhaupt?
3) ist soein Programmier Gerät (ProgCard) nötig?Hallo.
Punkt 1:
Das Servokabel des Reglers in den Kanal 2 des Empfängers stecken.
Das Servokabel des Servos gehört in Kanal 1 des EmpfängersPunkt 2:
- Sender einschalten
- Akkus anstecken an den Regler
- Setup-Taste am Regler drücken und festhalten!
- Regler auf ON stellen
- Warten bis er rot blinkt... dann Setup Taste loslassen!
- Er wartet auf die Bestätigung von Neutral, also kurz Setuptaste drücken,
Regler bestätigt das mit Piepen und LED
- Nun Sender auf Vollgas vorwärts festhalten und kurz die Setup-Taste
drücken, Regler bestätigt die Programmierung mit Piepen und LED
- Zuletzt Vollgas rückwärts/Bremse am Sender festhalten und kurz
die Setup-Taste drücken, Regler bestätigt das wieder mit Piepen und LED
- warten bis er zuende gepiept hat, dann Regler ausschalten und wieder
einschalten, fertig.Programmierkarte ist meiner Meinung nach Pflicht, du kannst damit
alles am PC oder nur mit der Karte einstellen (Timing, Punch, Lipo Cuttoff, usw.),
ist super komfortabel und auch sinnvoll. Kaufen!Hoffe geholfen zu haben.
MFG -
Die Combo in deinem letzten Link ist absolut ideal!
Ich hatte nur den Regler und einen anderen Motor
vorgeschlagen, um in deinem Preisrahmen zu bleiben.Mit dem 150A Set und dem 2200KV Motor bist du bestens
gerüstet. Mach keine Experimente mit dem "Billigset" vom
Conny, du wirst es bereuen... Vertrau mir.MFG
+ 19% MWST, da der Laden in Asien ist, dann kannste besser
im Inland bestellen und hast volle Garantie und auch nicht
solche Probleme bei Reklamation.Brauchst auch nicht so lange drauf warten und hast dazu
noch einen höheren Wiederverkaufswert.
Würde ich nicht dort kaufen.
[color=#0000ff][size=13]Preisupdate 24.06: -5% = 217€ + Versand nach Wahl[/size][/color]
Hallo.
Würde ich nicht kaufen, da der Regler nur bis 3S geht und
es besser ist einen Regler für mindestens 4S im Emaxx zu
verwenden.
Motor hat auch 6mm Welle, da wird es schnell kompliziert
passende Ritzel zu finden. Auch ist es meiner Meinung nach
eine "Billigbüchse" die ich nicht kaufen würde.Kauf dir für 4S lieber einen Ezrun 120A oder für 6S einen
Xerun 150A. Dazu einen passenden 4-Pol Leopard Motor.
Dann bist du auch bei ~ 130-150€ (4S/6S).
MFG
Bis dato ist Deutschland einfach die beste und konstanteste Mannschaft im Turnier!
WEITER SO.
Willkommen bei Final-RC!
Viel Spass wünsche ich dir hier.
MFG
Hallo Leute.
Biete hier einen nagelneuen Mamba XL2 brushless Regler
an, den ich im Austausch meines defekten Mamba XL1
gestern von Castle Creations USA zugeschickt bekommen
habe.Austauschrechnung vom 01.06.2012 wird mitgeliefert und wer CC
kennt, der weiss das die jeden defekten Regler mit Rechnung
auf Kulanz tauschen, mein XL1 wurde sogar ohne Rechnung
gegen den XL2 getauscht!Preis 229€ + Versand ins jeweilige Land! (nur versichert)
Kontakt am besten über Email:
Royal-Flush@justmail.deBild von heute:
Gomes bewegt sich nicht und ist meiner Meinung nicht gut.
Wie man sich doch irren kann!
Wäre halt einer mehr als bei den Portugiesen!
Und das hat ja dicke für 3 Punkte gereicht.
Naja sie wissen halt, dass der Ball ins Netz muss und nicht
an den Pfosten!
Europameister wird nur der, der den
Ball ins Netz bekommt.
Sieg ist Sieg! Es geht ja nicht darum einen Schönheitspreis zu gewinnen.
Brushed = 14mm
Brushless = 17mm -
Hey Red-Bull!
Interessant. Schade das es schon Probleme gibt.
Nachdem ich den Hyperion mit 1000W und den
Robbe mit 1000W getestet habe, wollte ich mir
auch mal den Junsi 3010b genau angucken.Liegt es nun am Lader oder am Netzteil?
Wäre schade, wenn der Lader nicht so gut ist,
man liest aber meist nur Gutes.Bitte weiterberichten!
MFG
