ich darf korrigieren....
der slash is wasserdicht!
ich würde ihn aber nicht baden, sondern eher mit ner düse abspritzen
dsa wollte ich auch grad sagen ![]()
ok....ich glaube bis jetzt hat jeder für ein neues auto gestimmt und gegen das tuning, richtig?
welches auto können wir ja in nem neuen thread ausdidkutieren
schau dir den serpent doch an...
aber ich muss schon rechtgeben, dass des mit den schrauben von losi nich so toll is
es geht um n 12er
der hat ne feinere zahnung als n sedan..
geht des tdem mit dem papier?
also ich würde auch nicht den savage tunen...
und den baja auch nicht....das sind schon fast voll ausgereizte fahrzeuge und absolut gut...das verhältnis preis leistung wird immer schlechter, je höher der stand des autos ist...also beim tunen, es ist nicht mehr viel zu holen
ich würde mir auch eher n neues wettbewerbstaugliches fahrzeug kaufen....
offtopic:
wie evo8 schon gesagt hat, gibt es aber viele alternativen zum mugen...ich bin ja nich so der fan von mugen....eher losi oder serpent (der 811T hat echt coole/innovative features)
moinmoin
weis jemand, wie viel flankenspiel sein darf, um einen möglichst niedrigen verschleis zu haben?...
ich habe es jetzt so eingestellt, dass es ein minimalstes klackern gibt, wenn man dass HZ von Hand bewegt....aber wirklich minimalst.....
muss ich eher mehr spiel haben, oder kein spiel?
neues vom Auto:
ich habe den regler nun programmiert bekommen, dank netzteil und 7,4V ![]()
ABER es gab da einige tücken.....er reagierte nicht auf die senderwege, sodas er zu anfangs nie programmiert ging, DANN habe ich einen werksreset durchgeführt (modus 2)..der motor lief tdem nicht an.
durch einen glücklichen zufall habe ich die ursache erfahren: ich steckte den regler versehendlich auf kanal 1 und siehe da....er fährt
dann konnte ich ihn mithilfe des steuerrades auf modus 4 umprogrammieren. nun habe ich festgestellt, dass auch das servo auf kanal 2 nicht funktionierte
merkwürdigerweise hatte der empfänger strom bekommen, wenn der regler auf 2 stand....schlussfolgerung: die impulsverarbeitung von kanal 2 am empfänger ist im Eimer
nach kurzem überlegen, erinnerte ich mich an ein kleines missgeschick mit dem alten regler, (kurzschluss) anscheinend hat er ein par Transistoren mit in den Tod gerissen...schade um den empfänger
abschließend möchte ich mich herzlichst bei manu bedanken, wie auch bei tt01racer
*closed*
hmm...aber der regler reagiert ja nicht auf die set-taste, wenn ich nimh dran hab,
dann bräuchte ich doch einen lipo, um einen der werkstmodi einzustellen..oder?
ich hab grad keinen 7,2V lipo akku zur hand ![]()
ne nichts.....kein ton und keine bewegung
es leuchten nur die beisen LEDs...und es steht nirgens, was das heißt....
ABER: ich habe herausgefunden, wenn man den akku ansteckt, wenn die setuptaste gedrückt ist, dann leuchtet nur gelb
bringt tdem nichts
ich denk nich, dass ein bullshit eine harte gangart mit 100 sachen auch nur eine gerade lang heil durchziehen kann
und der preis is ja wohl der megawitz des monats
hab kein adapterkabel und keine software...
hab des zeug dem manu2008 abgekauft, aber er sagt bei ihm gehts ![]()
moin....wie ihr ja alle wisst, habe ich mir ein bl set gekauft ABER
es funktioniert nicht..bzw der regler spinnt
ich stecke ihn ein, alles richtig verkabelt, und nun leuchten rote und gelbe LED....der regler hat nich keinen piepston von sich gegeben, was er eigentlich sollte, um seinen modus anzukündigen
auf die set taste reagiert er nciht ![]()
was ist da los?
laso mindestanforderungen sind da....32 bit stimmt auch....
was ich mich frage ist, wieso das programm seinen ordner in C:?Programme nicht anlegt...jemand ne idee?
moin moin...
habe mal wieder ein problem
es geht um folgendes:
ich hab mir sony vegas pro 10.0d gedownloadet (oder downgeloadet??)
es ist ein demo von der full-version aber
als ich es instalieren wollte, kam die meldung über jenen genannten fehler. (der fehler trat währed der überprüfung der installation auf)
es sollte eig. unter C:\Programme\Sony\Vegas Pro 10.0\ gespeichert sein, aber....der ordner wurde nicht angelegt!!! ô.O
ich also manuell jenen misteriösen ordner erstellt...selbes problem, denn...der ornder war leer -.-°
nun habe ich den verdacht, dass iwas in der registry nicht stimmt....kann mir einer helfen?
soooo...hat sich erledigt..habn genius 90 regler und einen x11 13,5t für 110 euro bekommen....wenn man beim genius das kühlelement abschraubet, passt es.....echt klasse
*thread closed*
ok..also max maße: LxBxH:
3,5cm x 3,5cm x 2,1cm
2,1 is ABSOLUTES MAXIMUM....da aber noch die kabel hinzukommen is eher 1,8 cm das optimale maß
mit dem mamba regler : will eig. nich an der elektronik rumschrauben....einfach nur ein funzendes set, wenn möglich gebraucht, damit ich keine 150 euro investieren muss....
eehm ![]()
wenn keiner einen regler hat, dann eventuell einen motor? 13,5t oder 10,5t
weil stock klasse halt
ich hätte da noch einen vorschlag: thundertiger tomahawk st oder sparrowhawk xt
je nachdem ob du elo oder nitro willst...
achja nochn kleiner tipp fürs leben: die empfängerbox ist das, wo der empfänger rein kommt....die kann keinen wasserschaden erhalten^^ du meinstwahrscheinlich empfänger....:D
karro drückt....
also der cs regler is ja echt n heißes teil...guter tipp
aber ich hab keine 140 euro zur hand....aber gute alternative zum speed passion
der pearl ist sogar teurer als der sxx competition!!
der sxx kostet 85 bis 110 euro...der nosram 150
zum auto: ne ne...ich hab die tbar version...http://www.serpent.com/product/410001/description/
hat eventuell jemand einen regler übrig?
ich fahr an 4 zellen
1s wird in link cars gefahren, ich habe aber ein tbar auto
es gibt regler, die NUR für 1s ausgelegt sind
ich habe übrigens ein wieteres problem..die gm regler sind zu hoch, da der regler nur 2cm hoch sein kann....
8korrigiert mich, wenn ich falsch liege....
im rpinzip bleiben mir noch folgende regler übrig:
lrp sxx
lrp sphere
lrp sxx
lrp spx
speed passion gt v2
von diesen reglern ist übrigens der speed passion der einzige 1s fähige regler
problem: sau teuer....deshalb brauch ich jemanden, der mir einen dieser regler unter 100 euro anbieten kann...
