Beiträge von Savy-Alex
    Hi!
    Ich suche ein Freeware-Programm, mit dem man die Karte eines GPS-Empfämgers (in meinem Fall ein TomTom 720 GO) an einem PC darstellen kann. Also ich stelle mir das so vor, dass ich das TomTom an den PC/Notebook anschließe und dann eine Karte angezeigt bekomme, auf der man die eigene Position sieht.
    Kennt jemand so ein Programm? Sollte Freeware sein.
    :thx:
    Die CIA sucht noch einen Auftragskiller.
    Nach all den Hintergrund-Checks, Bewerbungsgesprächen und den üblichen körperlichen Belastungstests befinden sich drei Bewerber in der engeren Wahl: Zwei Männer und eine Frau.
    Für den letzten Test bringt der Tester einen der Männer an eine große Stahltüre. Vor der Türe drückt er ihm eine Pistole in die Hand. "Wir müssen ganz sicher sein, dass Sie unseren Anweisungen Folge leisten." erklärt er ihm. "Unabhängig von den Umständen! Hinter dieser Türe sitzt Ihre Frau auf einem Stuhl. Bringen Sie sie um!" Der Kandidat sagt: "Das ist nicht Ihr Ernst. Ich werde meine Frau doch nicht umbringen!" "Dann sind Sie nicht der richtige Mann für unseren Job." erwidert der Tester.
    Dem zweiten Mann werden dieselben Instruktionen gegeben. Er nimmt die Waffe und betritt den Raum. Nach drei Minuten kommt er wieder heraus, mit Tränen in den Augen. "Ich habe
    es versucht, aber ich kann meine Frau nicht töten." Der Tester sagt ihm, dass er mit seiner Frau gehen könne, er entspräche nicht ihren Vorstellungen.
    Zuletzt wird der Frau die Waffe gegeben und es wird ihr gesagt, dass sie ihren Mann in dem Raum töten solle. Sie nimmt die Pistole und geht in den Raum. Schüsse sind zu hören. Einer nach dem nächsten. Schreie, Krachen und heftiger Lärm. Lautes Schlagen gegen die Wand und Erschütterungen. Nach ein paar Minuten ist es still. Die Türe öffnet sich langsam und die
    Frau kommt heraus. Sie wischt sich eine Schweissperle von der Stirn und sagt: "Diese Scheissknarre war nur mit Platzpatronen geladen! Ich musste ihn mit dem Stuhl erschlagen ...!"
    Ein Mann steigt in einene Fahrstuhl. Er fährt ein paar Stockwerke, dann steigt eine Frau ein. Die Frau leckt der Zunge über ihre Lippen und schaut den Mann sündig an. Dann reíßt sie sich die Kleider vom Leib und sagt: "Mach, dass ich mich wie eine ichtige Frau fühle". Der Mann überlegt kurz, dann öffnet er sein Hemd, schmeißt es auf den Boden und sagt zu ihr: "Einmal waschen und bügeln".
    Drei Töchter
    Eine Mutter hatte drei Töchter und bei ihren Hochzeiten ersuchte sie die drei, sie nach der Hochzeitsnacht anzurufen und ihr diskret mitzuteilen, wie sich ihre Männer beim Sex denn anstellen.
    Die erste sagte: "Es war wie Maxwell Kaffee."
    Die Mutter war etwas verwirrt, bis sie eine Maxwell Kaffee Werbung sah, mit dem Spruch: "Zufriedenheit bis zum letzten Tropfen."
    Da war die Mutter zufrieden.
    Dann meldete sich die zweite Tochter. Bei ihrem Anruf flüsterte sie nur: "Rothmans."
    Also suchte die Mutter nach einer Rothmans Annonce. Sie fand eine mit dem Werbespruch: "Live Life King Size..."
    Und die Mutter war abermals zufrieden.
    Schlußendlich heiratete auch die dritte ihrer Töchter. Nach einer Woche rief sie an und murmelte bloß: "British Airways..."
    Die Mutter sah alle Illustrierten durch und fand dann endlich eine Anzeige der Fluglinie. Als sie den Spruch las, schrie sie bloß: "Oh, mein Gott!!!"
    "VIERMAL TÄGLICH - SIEBEN TAGE DIE WOCHE - BEIDE RICHTUNGEN"
    die temperatur spielt unter anderem eine große rolle, wie groß der verschleiß im motor ist. die materialien dehnen sich ja mit steigender temperatur aus - um also perfekte laufeigenschaften zu haben, brauchst du eine bestimmte temperatur. gerade beim einfahren ist es wichtig, dass die temperatur über 90° liegt (wenn sie zu niedrig ist: das zehenstück einer socke über den kühlkopf ziehen). wenn der motor allerdings zu heiß wird, riskierst du einen kolbenfresser.
    deshalb solltest du auch beim einstellen des motors die tamp. im auge behalten. je weiter du die nadeln rindrehst, desto heißer wird der motor und desto größer ist der verschleiß. wenn der motor einmal eingefahren und eingestellt ist, brauchst du nicht mehr so sehr auf die temp. zu achten. du wirst dann hören, wenn er im leerlauf anfängt zu stottern bzw. startprobleme auftreten.
    ich persönlich habe ein onboard thermometer, welches auch die min/max-temp. speichert. ich sehe auch nur hin und wieder auf die anzeige - liegt meistens alles im grünen bereich. nur am anfang war es eben wichtig...
    ansonsten tut es auch ein infrarot-thermometer, mit dem du bei jeder messung auf die Glühkerze zeigst. kostenpunkt ist für beide ca. 20€.
    scheint so, dass wir ja alles soweit recht gut geplant haben. :super:
    die hpi-dvd zeigt genau, wie man den motor einfährt, einstellt und woran man eine falsche/richtige motoreinstellung erkennt. im prinzip musst du nur die temperatur im auge behalten - nicht zu kalt und nicht zu warm (90°- ca. 115°).
    der savy in dem video geht schon recht gut ab. mit etwas gefühl beim einstellen und der richtigen übersetzung, ist das machbar, denke ich.
    bezüglich des taric-codes: der taric-code gibt an, wieviel steuern du auf welche ware zahlen musst. hier gehts zu genauen beschreiben in wikipedia: klick mich
    und hier geht's zu einem lackier-tipp-thread. :)
    wie oft hast du denn den akku schon geladen? wenn mich nicht alles täuscht, haben akkus erst nach mehreren ladungen die volle kapazität?!
    hatte früher mit dem mad-fighter auch mal das problem...habe dann einfach ein cycles durchlaufen lassen und danach gings schon besser. :thumbup:
    hat was von SAW :firedevil:
    Neulich - ein Mann erwischt seine Frau mit seinem besten Freund im Bett. Er zperrt ihn nach draussen - in seinen Bastelschuppen. Dort klemmt er ihm ein nicht unbedeutendes Körperteil in die Werkbank ein und holt eine riesige Säge. Der Freund wimmelt: "Bitte nicht abschneiden, bitte tu es nicht!!!" Darauf legt der Ehemann die Säge auf die Werkbank und sagt mit einem diabolischem Grinsen: "ICH nicht, ich gehe jetzt den Schuppen anzünden..."
    sooo ein verrückter fan bin ich aber auch nicht - nur um das mal klarzustellen. :thumbup: was bohlens sprüche angeht, bin ich genau deiner meinung. - aber letztendlich ist nur er der schwarze peter der sendung, weil er am längsten hebel sitzt. ob jetzt das ganze dsds-konzept makellos ist, ist was anderes.
    ich meine, es gibt viele casting-shows und immer wird nur dsds kritisiert und das prinzip und der ablauf sind bei allen grob gesehen gleich. ich glaube, dass dsds den schlechten ruf dem bohlen zu verdanken hat?!
    mei doggy...du als starker mann hast doch sicherlich auch starke nerven. :D
    ich persönlich mag die castings überhaupt nicht...ok, manche typen sind ganz witzig, die sich vollkommen zum deppen machen - aber ich finde, dass die sendung erst mit den recalls bzw. den mottoshows "gut wird", weil da im großen und ganzen nur noch die besten übrig bleiben.
    schaut noch jemand heute abend?
    hi!
    bei mir steht auf nächste woche in religion ein referat über den philosophen jürgen habermas an. hat jemand schon über den ein referat oder sowas gemacht? bzw. eine für normalsterbliche verständliche beschreibung seiner theorien??
    wäre echt super!!! :thx:
    nichts für kleine jungs :D
    Ein Bauarbeiter war im 3.Stock eines Rohbaus. Er benötigte dringend eine Säge, war aber zu faul um sie von unten zu holen. Also rief er seinem Kollegen am Boden zu was er braucht. Der konnte aber kein Wort verstehen. Also versuchte der Bauarbeiter dem Kollegen mittels Zeichen zu erklären, was er braucht. Zuerst zeigt er auf seinen Kopf ( für "ich), dann auf seinen Bauch( für "brauche") dann mit der Hand die typische Sägebewegung. Der Kollege am Boden nickte " verstanden", ließ seine Hose fallen und begann sich einen runterzuholen. Der Bauarbeiter im 3 Stock war angefressen, dass ihn der Kollege offensichtlich nicht verstanden hat und stürmt ins Erdgeschoss. " Du Trottel, ich habe versucht dir zu erklären, dass ich eine Säge brauche!" Der Kollege antwortete: " Ich weiß, ich wollte dir auch nur mitteilen, dass ich gleich komme!"
    Mr. & Mrs. Smith konnten keine Kinder bekommen. Deshalb beschlossen sie, einen Ersatzvater zu bestellen, damit sie eine Familie gründen konnten.
    Am Tag als der Ersatzvater erwartet wurde, küsste Mr. Smith seine Frau zum Abschied und sagte: "Also ich gehe jetzt, der Mann müsste bald hier sein."
    Es war eine halbe Stunde später, als zufällig ein Baby-Fotograf, der von Haus zu Haus zog, an der Tür klingelte, in der Hoffnung auf einen Auftrag.
    "Guten Morgen Ma àm," grüßte er, "ich komme um ..."
    "Oh, sie brauchen nichts zu erklären," schnitt Mrs. Smith ihm aufgeregt das Wort ab, "ich habe sie bereits erwartet."
    "Wirklich", staunte der Fotograf,"das ist ja großartig! Wussten sie dass Babies meine Spezialität sind?"
    "Nun, das hatten mein Mann und ich erhofft. Bitte kommen sie herein und nehmen sie Platz."
    Nach einer Weile fragte sie errötend: "Naja, wo sollen wir denn anfangen?"
    "Überlassen sie ruhig alles mir. Ich versuche es gewöhnlich zweimal in der Badewanne, einmal auf der Couch und vielleicht ein paar Mal auf dem Bett. Manchmal ist es auch auf dem Wohnzimmerteppich sehr reizvoll. Man kann sich dort nämlich so wunderbar ausbreiten."
    "Badewanne, Wohnzimmerteppich??? Kein Wunder, dass es bei Harry und mir nie geklappt hat."
    "Nunja Ma`am, niemand von uns kann jedes Mal einen Erfolg garantieren. Aber wenn wir einige verschiedene Positionen ausprobieren und ich aus 6 oder 7 Winkeln schieße, dann bin ich überzeugt, dass sie von dem Ergebnis entzückt sein werden."
    "Du meine Güte, das ist eine Menge!" keuchte Mrs, Smith.
    "Sehen sie Ma`am, in meiner Branche sollte sich ein Mann immer Zeit nehmen. Ich könnte in 5 Minuten `rein und `raus sein, aber dann wären sie mit Sicherheit enttäuscht."
    "Das wusste ich nicht", sagte Mrs. Smith leise.
    Darauf öffnete der Fotograf seine Aktentasche und zog eine Mappe mit Baby-Fotos heraus.
    "Diese habe ich oben in einem Bus gemacht", erklärte er.
    "Oh, mein Gott!" rief Mrs. Smith und griff an ihre Kehle.
    "Und diese Zwillinge hier, gerieten wider Erwarten ganz toll - wenn sie bedenken, wie schwierig es war, mit deren Mutter zu arbeiten!"
    "Sie war schwierig?" fragte Mrs. Smith.
    "Ich fürchte ja, schließlich musste ich sie in den Park bringen, um diesen Auftrag ordentlich zu erledigen. - Die Leute standen in Vierer- und Fünferreihen, um einen Blick zu erhaschen."
    "Vierer- und Fünferreihen?" japste Mrs. Smith, die Augen vor Erstaunen weit aufgerissen.
    "Ja natürlich, und das für mehr als 3 Stunden. Die Mutter schrie und zeterte herum - ich konnte mich kaum konzentrieren. Und als es zu dämmern begann, musste ich mich mit meinen Schüssen beeilen. Als aber auch noch die Eichhörnchen an meinem Equipment knabberten, musste ich eiligst alles einpacken."
    Mrs. Smith lehnte sich nach vorne: "Sie meinen sie kauten an ihrem, . . . ehm . . . Equipment?"
    "Ja, Ma´am, das stimmt. - Nun, wenn sie bereit sind, will ich mein Dreibein aufstellen und wir können sofort mit der Arbeit beginnen."
    "Dreibein?" - "Natürlich Ma`am, ich benutze ein Dreibein, um mein Gerät darauf zu platzieren. Es ist viel zu schwer um es länger in der Hand zu halten."
    Daraufhin fiel Mrs. Smith in Ohnmacht . . . .
    holla - ihr scheint ja dsds förmlich zu verehren :ironie:
    morgen gibt's wieder die nächste sendung - werde sie mir auch ansehen. v.a. deshalb, weil wir in deutsch auch neben dem g8 recht viel über solche castingshows diskutieren, die man ja schon in den morgenländern auf extrem vielen sendern findet. aber dass jetzt schon die öffentlich rechtlichen Sender (gemeint ist zdf) damit anfangen, ist mir schon etwas rätselhaft. 8|
    btw.: wer hat eigentlich für thomas und linda abgestimmt?
    wie die werkseinstellungen sind, sollte eigentlich in der anleitung stehen...
    wenn er aber beim gasgeben ausgeht, müsste eigentlich die hsn zu mager sein >> etwas fetter drehen.
    die temperatur kannst du entweder mit einem infrarot- oder einem onboardthermometer messen (die normalen infrarotgeräte sind etwas billiger). das onboardthermometer (kostet ca. 20€) hat eine kabelschlinge, die du zwischen die unterste und die vorletzte kühlrippe legst; die temp. wird dauerhaft gemessen und der min-/max-wert wird gespeichert. mit einem infrarotmessgerät musst du jedes mal von oben auf die Glühkerze zeigen und die temp. messen.
    wenn du nicht so ein thermometer hast, kannst du auch den spucke-test machen - klappt zumindest bei mir relativ zuverlässig: bisschen auf den finger spucken und dann die spucke an der obersten kühlrippe abstreifen (muss etwas mehr spucke sein :D ). wenn die sofort anfängt zu brodeln und verdampft, ist er zu heiß. wenn sie langsam verdunstet und etwas liegen bleibt, ist alles ok. :auto:
    na? seht ihr euch auch jeden samstag die dsds-sendung an?
    die jetzige ist die erste staffel, die ich sehe (seit der ersten mottoshow). viele halten ja diese sendung für sehr hirnrissig, wie auch ich vorher. :D aber irgendwann wollte ich doch wissen, warum plötzlich alle kleinen mädels an meiner schule nur noch für diesen benni herd schwärmen und jeden samstag zig euro vertelefonieren, nur damit so ein arroganter hirsl weiterkommt. :wacko:
    ok, ich gebs zu...bin thomas godoj-fan :aetsch: aber auch ein bisschen für rania. :love:
    wie ist das bei euch? ruft ihr an? was haltet ihr von der sendung? >> dann haut mal ordentlich in die tasten!
    hi!
    hast du den motor bereits magerer gestellt? bzw. irgendwas an den nadeln verstellt?
    du könntest versuchen die high-speed-nadel ( = hsn) (die steht in einer eigenen metalhülse vom Vergaser nach oben ab) in 1/8-schritten herauszudrehen, bis die temp. passt. - der motor sollte nicht viel heißer als 130° sein.
    am besten ist jedoch, dass du alle nadeln auf werkseinstellung zurückdrehst (entweder ist die werkseinstellung durch eine eingravierte linie gekennzeichnet oder die nadeln müssen bündig mit dem gehäuse abschließen). dann kannst du dich wieder langsam vortasten, indem du als erstes die high-speed-nadel in kleinen schritten reindrehst - an der los-speed-nadel (geht seitlich in den Vergaser rein und befindet sich normalerweise am Vergaser gegenüber der hsn) musst du normalerweise nichts verändern...bringt zwar etwas mehr beschleunigung, macht den motor aber heißer.
    p.s.: @ mod: evtl. sollte sein post in einen eigenen thread gesteckt werden.
