sprich, jetzt ist im Getriebe eine starre ache und dann hängt hinter dem Hauptzahnrad ein Diff?
Beiträge von beaufort12
Deswegen werde ich mir wohl das Mittel Center Differential besorgen, hat das schon einer von euch verbaut?Wofür ist das gut?
Ja, jetzt kann ich mir schon mal ne Lackierung ausdenken und zurechtlegen
schön Jungs, ist auf dem Weg..
danke für den Hinweis, habe einen anderen gepostet...
beim Warten auf die neue Funke zischenzeitlich mal ein paar Pics meines "alten" Mäxx
Hat denn keine von Euch ne Spektrum SPM1305?
welche Funke hast Du?
hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem teil, die er mir Nahe bringen kann?
Danke für ne Info...
mit so genauen Angaben, ja und nein
ja, die Anordnung Deiner Aparaturen wäre ischer scon gut zu sehen....
Verwendest Du Plastkbehälter oder Glas? Wie warm wird denn die "Pampe"?
hab meines (FLM) in den Staaten gekauft, incl. Zoll und Versand...ca. 80-85 Euronen...
das wäre es mir Wert..wenn Du ne Adresse brauchst, PN
dreht sich der Anker des Motors? Abdeckung ab. Fahrzeug schieben...drehen sich die Ritzel.oder hängt der fest?
Dicke Dämpfer, keine Stock Dämpfer....und noch härtere Federn...
aber dann sollte auch alles andere passen. Was nutzt es wenn Du die DICKEN DÄMPFER drin hast und der Stoß unmittelbar auf die Weichteile geleitet wird...dann brauchst Du auch was härteres wo die Dämpfer dranhängen...
kannst Du den Motor drehen?
also Set up:
Funke an, Vollgas, V3 an piept ne Meodie und quiettiert die Vollgasstellung, danach volle Bremse, V 3 piept und quittiert mit Melodie, danach gelbes Dauerlicht...und dann nix?
und dann geht nichts?
haste an der Funke was verstellt? Ich kenne mich bei HPI nicht aus. Bei Traxxas kannst Du z.B. zwischen 50/50 und 70/30 umschalten.
Wenn Du den MMM hast , hast Du auch den Regler V3 von Castle. Welche Farben bringt der ? -
Hey Manu,
nicht so ernst nehmen was ich schreibe
, wenn man sich mal vertut und was anderes postet ist doch hab so wild. Ich mag halt nur die Smileys
